1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Во-первых. Вообще-то я писал про ограничения режима, а не то что в Вайлант седят дураки.
    Во-вторых - Вы будете отрицать, что выбрав слишком пологую кривую котел никогда не нагреет комнату до Тзаданной?
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Мне кажется калорматик вообще не вкурсе что настроено на котле - он просто выдает на котел запрос тепла и Тподачи. Одна из причин такого вывода - калорматик показывает Тзаданное для подачи - тогда как котел пересчитывает и в меню D. 0. показывает Тзаданное обратки.
    Я не могу проверить на сколько врет мозг. Но мне кажется если я сделаю просто правку температуры, то этот сдвиг останется. Так как этот свдиг означает лишь то что используется более пологая кривая, чем там что я выбрал. Пошел проверять)
    Не пошел - так как могз должен показывать реальную температуру, а ее проверить я не могу
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А что Вас заставляет выбирать "слишком пологую кривую"?
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Меня ничего - но ведь может быть ситуация когда кривая в межсезонье подходит, а в морозы ее недостаточно? И наоборот
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот полезу сейчас в дебри инструкций - всегда считал (и у всех вменяемых производителей автоматики так), что при регулировке по Ткомн выбор отопительной кривой возлагается на автоматику. Её мозг анализирует скорость достижения заданной температуры и корректирует кривую в тех рамках, в каких это ей дозволено установщиком. Не думаю, что Вайлант пошёл по иному пути.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @mich1890, почитал:) Чуть кофе не поперхнулся. На Вас возлагается "тщательный выбор отопительной кривой":) Значит Вы недостаточно тщательно её выбрали. Потому что в принципе алгоритм "По Ткомн" должен работать адекватно (если конечно не поступать с Калорматиком как те мужики из анекдота про японскую бензопилу) при недотопе он прибавляет дельту между заданной и фактической температурами, при перетопе - отнимает. И если дельта стремится к нулю - приближается к той кривой, что Вы выбрали. То есть он не меняет её угол наклона, а осуществляет параллельное смещение (стр. 44 рис. 14.2 Руководства по установке)
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Mijjgan, про тщательный выбор кривой это они к режиму Термостатирование написали). Но это придирки к словам.
    То что Вы описали в последнем сообщении, несколько отличается от предыдущего, а именно:
    Вот если бы это было - то было бы просто замечательно)
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А дельту сдвигом убрать разве нельзя (у меня на стене мозг в комнате на 3 С врёт).
    Я имел в-виду под мозгом пульт калорматика на стене, который показывает Тпомещения - его Т отличалась от реальной на 3 С (принес 5 градусников, из них два - погодные станции, и выбрал).
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я эту фразу понял как требование к обоим вариантам к обоим вариантам.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Ок. Проведу эксперимент. Сейчас расклад такой - Тзаданная 23.5, Треальное - 24. Сделаю коррекцию вниз на 0.5 То есть Треальное должно показывать 23.5. Тзаданное менять? Мне кажется если оставлю Тзаданное - то Треальная все равно должна вырасти до 24. Ну и остенестся открытым вопрос в правильности показаний.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Треальная - это показания на пульте? Коррекцией мы просто юстируем внутренний градусник регулятора. Тогда заданное, если оно Вас устраивает, менять не надо. А реальная не должна никак оказаться выше заданной. Ниже может быть.
    Ну и еще надо учитывать, что Т на пульте показывается без десятых (а реально она какая-то не ровно соотв. целым). Надо найти точный, "верифицированный", градусник и по нему выставить дельту на пульте.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Судя по дефисам - только к "термостатному". Кстати там ошибка в переводе после "- Термостатное":
    вместо "- Как управление" должно быть "- Как указано выше".
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда в пункте "Выбор отопительной кривой" было бы указание типа "настройка невозможна при регулировке по Ткомн".
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    99%, что это относится к обоим вариантам, а дефис просто стоит не на месте. По логике.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В английском варианте прямо указано к какому варианту: The use of room thermostat control, in combination with careful selection of the heating curve, leads to optimum control of the heating installation. (Режим как раз называет у них thermostat)
    И понимать нужно эту фразу - как то что они считают этот режим самы наилучшим, но только с правильно подобранной кривой - то есть без этого действия режим будет работать плохо.
