1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Как мне кажется, в режиме регулирования по наружной температуре эта величина обеспечивает только параллельное смещение кривой.
    Скрин из инструкции 630-го. Но кмк 470-й работает по такому же принципу:
  2. Deo
    Deo
    Deo
    @vas. plotnikov, полностью согласен.
    У меня в котельной температура держится как раз около 20 градусов. Это меня с толку и сбило. :)]
  3. Deo
    Deo
    Deo
    Выставил кривую отопления 0.75
    В морозы котел с автоматикой прекрасно справились с отоплением. Подача на теплые полы не превышала 57С.
    Я доволен.
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    А что за модель котла?
    У меня стоит конденсационный EcotecPlus, установлена крива отопления 0,6 - температура подачи в теплый пол не выше 47 градусов это при том что морозы сейчас под -20. Дневная температура выставлена на 20,5 градусов, ночная температура на 17,5 градусов. Котел практически не тактует, из конденсационного режима не выходит даже при нагреве бойлера, выставлена температура бойлера 42 градуса, котел греет подачу воды на бойлер до 52-55 градусов.
    P. S. Чешутся ручки еще уменьшить кривую
  5. Deo
    Deo
    Deo
    @gnn, котел Vaillant turbo tec plus VUW 24 квт, переделанный в VU.
    Надо же. Нет пределу совершенства.
    Я кстати, так и не понял, тактование котла хорошо это или нет. :)
  6. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Я тут задумался:um: глядя на график кривых отопления, на нем есть область температур подачи менее 50 градусов, но обычные не конденсационные котлы не могут греть воду менее 45-50 градусов (если не ошибаюсь). То есть получается график кривых отопления должен состоять из двух частей:
    1. для низко-температурной системы отопления в которой используется конденсационые котлы и температурой подающего контура менее 50 градусов соответственно кривые отопления менее 0,75 и до 0,2
    2. Для высокотемпературной системы радиаторы+не конденсационные котлы и температурой подающего контура более 50 градусов и соответственно кривые отопления от 0,75 и до 1,5.
    Хотелось бы услышать мнение @Vaillant GR,
    Я думаю что тактование это не хорошо, но хотелось бы услышать мнение официального представителя @Vaillant GR,
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @gnn,
    Любой котел может работать и в низкотемпературном, и в высокотемпературном режиме. Только при работе в низкотемпературном режиме обычный котел будет «обливаться» конденсатом и погибнет очень быстро, а конденсационный котел при высокотемпературной работе заметно теряет в КПД.
    Тактование котла - это плохо! Котлу идеально включиться один раз и горелкой модулировать.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    даже при сегодняшнем минусе, это практически невозможно при нормально утепленном доме.
    Ночью при -25 работает постоянно, модулируя, днем при -15 и солнце все-равно отключается иногда, т. к. потребители, кроме ТП, практически не отбирают носитель с коллектора, соответственно нужная Т подачи быстро достигается даже при мин. мощности и котел останавливается.
    Мин. мощность 10,5кВт - это очень много... :(
  9. Deo
    Deo
    Deo
    Представляете, Василий, температура пола 27-28 градусов. Специально замерял термопарой.
    Даже при подаче на полы 70 (кривая отопления была 1.2), температура также была 28.
    Чистового пола еще нет.
    Загадка. Но у меня теплые полы настильного типа. :)
    Получается нужно кривую отопления еще уменьшить?
  10. Deo
    Deo
    Deo
    Или кривую отопления по возможности лучше вообще не менять, чтобы котел не погиб?
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @vas. plotnikov, я же сказал, это идеальный вариант, теория, на практике редко так получается. Чем меньше вкл/выкл, тем лучше
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    @Vaillant GR,
    Подскажите, что это за функции в calorMATIC470
    1. Сдвиг режим Лето 1К ?
    2. Сдвиг загрузки бойлера 25К ?
    P. S. Изменил кривую отопления, стояла 0,6 сейчас поставил 0,55
  13. Deo
    Deo
    Deo
    Поставил сегодня утром 0,55. За бортом было -23
    Циркуляционный насос отопления поставил на I скорость (50 Вт)
    Подача 50С
    Обратка 44С
    Температура в доме упала с 22С до 20С
    Температура на поверхности пола 25С
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    @gnn,
    С помощью этой функции Вы можете задать, должен ли регулятор самостоятельно активировать режим эксплуатации "Режим Летний" на основе расчёта температуры совместно для всех отопительных контуров. Регулятор по-прежнему остаётся в автоматическом режиме.
    Вы активируете функцию путём настройки значения смещения (в К). Регулятор активирует летний режим когда температура наружного воздуха больше или равна текущей заданной температуре воздуха в помещении + настроенное значение смещения. Заданная температура воздуха в помещении - это, например, ночью пониженная температура. Регулятор деактивирует летний режим когда температура наружного воздуха ниже
    заданной температуры воздуха в помещении + настроенное значение смещения - 1 К.
    Только в случае подключённого VR 61/2 или VR 68/2
    С помощью этой функции Вы можете задать значение смещения (К) для желаемой температуры горячей воды. Затем накопитель горячей воды загружается водой, температура которой равна сумме желаемой температуры горячей воды и этого значения смещения.
  15. Deo
    Deo
    Deo
    У меня так и происходит.
    Логика в этом есть. Но вот для чего это сделано в связке с VR?
