1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Скажите, пожалуйста, а как тогда настраивать кривую отопления с учетом, что котел не конденсационный? какая температура носителя для котла является низкотемпературной? меньше 40 или 50?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    При Т 59С и ниже происходит конденсация газовых дымов. Чугунные напольники к этому еще терпимы (серная кислота чугуну не так вредит), а настенников теплообменники умирают.
    Кривая отопления не связана с тем какой котёл, это обратный коэффициент утеплённости дома. Чем больше цифра - тем хуже дом держит тепло.
  3. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    понял, спасибо! вопрос как ее удерживать на таком уровне постоянно. Кстати, за сколько обычно умирают теплообменники?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, проще Т-образную "загогулину" (для слива конденсата) на выхлопной трубе сделать через 1м после выхода из котла и не париться?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вы всё-таки опишите свою систему: какой котел, автоматика и т. п. Ответ зависит от этого.
  6. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    да это квартира). там есть одна дырка для забора и одна для выхлопа)
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не поможет imho, он выпадать же не в трубе начинает - а уже на стенках обменника и выше - то есть поверхностях температурой в 59С.
    Эхх - если бы "загогулиной" можно было превратить котел в низкотемпературный - красота была бы :hello:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вы какой вопрос задали? Про кривые отопления в ветке АВТОМАТИКА :)
    Автоматика с учетом коррекции на теплопотери (кривые) сама Т и удерживает в доме :super:
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вопрос был про Т котла, как не допустить её снижения ниже критической границы.
    @Allmas, привет! Забыл кстати, какой мозг-то выбран (калорматик)?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Привет! :hndshk: Да, всё как в теме (в подписи ниже) и обсуждали - взял 630/3. Мог и 430 обойтись, но teteswitch радует возможностью "щелк" издалека - и у тебя другой режим нагрева сразу!
    Как как? Через смесительный модуль, как еще? И установкой Т подачи фиксированной. Я глубоко контроллер не "копал", но на вскидку там больше возможностей чем обычному заказчику нужно :victory:
  11. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    1. Котел Vaillant TurboTec 24 квт.
    2. Смесительный узел Caleffi
    3. ColorMatic 470
    4. Стальные радиаторы Kermi
    В целом схема выглядит так. на практике были некоторые изменения, как проход труб, но это в данном случае не принципильно
    П, С, а для конденсионников нужен выход конденсата? в квартирных шахтах по умочанию такого нету наверное
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. А где же ТП в описании и как подключен к 470 и к котлу (и радиаторы как подключены, и что - нет бойлера)? И вопрос бы сформулировали.
    2. Для конденсационника нужен. Для такой мощности допустимо по нормам делать в слив канализации (по-моему до ~50 кВт). Там еле капает - порядка литра в сутки.
    3. "как не допустить снижения Ткотла ниже критической границы" - у котла должна быть опция (в его меню) задания минимальной Т. У меня другой. PS - Меню 630 - С8 - 7.3.5. "Миним. Т" - от 15 до 65 С, заводская - 15С ("для защиты котла, например от коррозии..."). В 470 должно быть аналогичное
  13. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    тп в описании как смесительный узел калефи обозначен и к колорматику моему он никаким макаром не подключен. не знаю, хорошо это или плохо. Бойлера нету. места для него в квартире не нашлось. Хотя изначально планировал ставить одноконтурник и бойлер, но... не сложилось на таком пространстве. Вопрос был раньше - как это все дело грамотно увязать теперь. проблема собственно какая - когда батареи нагревают самую северную комнату, термостат отключает котел, а теплый пол естественно остывает в это время. Как попытаться это все дело сбалансировать с помощью автоматики или с ней уж наврятли получится?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Т. е. Надо понимать, что котел двухконтурный.
    А радиаторы видимо работают на первом контуре (НК 1). Думается, что надо этот калефи прицепить к мозгу (вроде у 470 можно 1 контур добавить). И добавить второй датчик для ТП в одной из комнат с ТП - у меня висит коробочка Vaillant на стене (лучше конечно в пол заделать - но есть ли такое?). Если на стене, то при достижении заданной Т в комнате полы выключатся.
  15. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    И еще такой вопросик именно по связке колорматик и котел. При подключенном наружном датчике можно ли выставить температуру подачи в ручную? вчера обнаружил такую вещь, что в ручную можно выставить лишь температуру, но которая ниже расчетной. Т. е. если колорматик расчитал расчетную 60, то ручкой я могу установить только ниже 60, а больше он игнорирует. Может я чего то не там кручу?)
