1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    До чего же классно Вы формулируете! Какую Т (макс, мин), в каком контуре? Что значит игнорирует (не даёт?).
    Наверное Т ограничена на котле 60 С, а её надо поставить на максимум, если используется регулятор.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Можно при этом вручную ограничить максимальную температуру подачи котла. Обычно когда стоит регулятор и подключен уличный датчик, то на котле ставят максимальную температуру, а нужную в данный момент температуру выбирает регулятор. Но если вы на котле поставите например 40 градусов, то регулятор если и вычислит необходимой в данный момент нужную температуру например 60 градусов, всё равно не сможет поднять её выше 40 (+выбег), так как на котле стоит ограничение. Надеюсь я смог объяснить?
  3. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Да, по ограничению я понял. Так и есть, у вас получилось лучше описать то, что я выразил выше. Спасибо. А можно ли, при подключенном регуляторе, заставить котел игнорировать вычисленную им (регулятором) температуру? Т. е. регулятор рассчитал, что мне надо 50 градусов, а я хочу выставить 70, тем самым игнорируя показания внешнего датчика? Образно говоря, перейти в ручной режим с заведомо высокой температурой теплоносителя.
  4. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Например, вчера я уходил из дома на три часа, отключил систему отопления, т. к. открыл все окна - был сквозняк. Когда пришел на термостате была температура в комнате 15 градусов. Естественно захотелось все прогреть побыстрей, но Трасчетная была порядка 44 градусов, т. к. на улице было около 12 градусов. Как в этом случае принудительно установить температуру ручками?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Можно, например задать для этого контура минимальную температуру 70 градусов и максимальную температуру 70 градусов. Тогда регулятор вычислит температуру, но должен будет держать температуру только в коридоре от 70 до 70 градусов, условно всегда 70 градусов, когда есть запрос нагрева этого контура.
  6. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Я понял, спасибо.
    И все же прокрнсультируйте заодно, пржалуйста, насколько разрущительно в некондесионных котлах vaillant использование температуры носителя меньше 60 гр
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    На традиционных настенных котлах Вайллант на самом котле можно установить температуру от 31 до 75 градусов (до 85 градусов, если изменить параметр в DIA системе). Если бы производитель видел проблемы, то он бы ограничил этот диапазон от 60, но такого ограничения нет и на котле пользователю дана возможность ставить температур от 31 градуса. Теплообменник настенного традиционного котла в нормальном режиме не может остудить отходящие газы до такой величины, примерно 53 градуса, чтобы в теплообменнике осел конденсат. Все проблемы, которые возникают, а это конденсат в теплообменнике и связанная с этим гниение первичного теплообменника, связаны по статистике с: неправильной конструкцией дымохода и с установкой не той диафрагмы, которая нужна. Так же причиной может служить слишком низко настроенная минимальная мощность котла и постоянная работа котла на минимальной мощности (большое значение коэффициента избытка воздуха).
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Уточнение (материалы 09.2007).
    d.
    71 "Заданное значение макс. Т подающей линии в режиме отопления" - дипапазон настройки в С от 40 до 85 (заводская - 75). - для котлов atmoTEC pro/plus, turboTEC pro/plus
  9. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Уточните пожалуйста для настенного одноконтурного котла 28кВт настроенная мощность 14кВт не сильно мало?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А какие проектные теплопотери вашего здания?
  11. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Теплопотери по проекту 11кВт. Котёл куплен с запасом.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я, это больше моё личное мнение, не вижу смысла в котлах Вайллант занижать максимальную мощность котла. Так как первые минуты котёл всё равно работает на минимальной мощности и только потом, если котёл видит медленный рост температуры, начинает модулировать на повышение мощности. И если теплопотери вашего объекта низкие котёл и не будет часто выходить на максималку. Зачем заужать мощность, если котёл и сам умеет подстроится. Но не забываем, что КПД котла выше именно при номинальной мощности, то есть при максимальной и если он может иногда выходить на максимум, то пусть выходит, тем самым снимая с себя больше КПД.
    Заужать мощность котла стоит тогда, когда есть требования по максимальному расходу газа на данный котёл. Чтобы ваш котёл работая на максимуме не мешал работать другим котлам, когда динамическое давление в сети газопровода низкое. Есть такие случаи.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    @Vaillant GR, здравствуйте, проясните пожалуйста ситуацию, в радиоверсии 470 Калорматика датчик влажности помещения есть? :|:
    P. S. ходят на форуме слухи что датчик влажности есть, но я такого в своем Калорматике 470 не нахожу:no:
    Как раз вопрос в тему, подскажите пожалуйста как снять ограничение мощности нагрева на бойлер?
    P. S. пару лет назад установил ограничение мощности на бойлер а как его снять забыл:um:
  14. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Я снизил мощность котла начитавшись в этом форуме, что частое включение/выключение котла (тактование), которое, как я понял, возникает при бОльшей чем нужно мощности котла, якобы ведёт к повышенному износу оборудования котла :) в одном из сообщений было даже написано, что в идеальной ситуации котёл должен включиться осенью и выключиться весной :)
    Спасибо Вам большое за консультацию!
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На российском рынке регулятора CalorMatic 470 F на данный момент нет в поставках и я не смогу по нему дать информации. Есть только проводная версия CalorMatic 470, которая тоже снимается с поставок. Насколько я знаю, в данном регуляторе, что в проводном, что в радио версии нет датчика влажности. Датчик влажности есть в новых регуляторах MultiMatic 700 она как раз приходит на смену регулятора CalorMatic 470.
