1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Речь идёт о настенном котле? Ограничение максимальной или минимальной мощности котла? Выставляли на котле или на регуляторе?
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Ух ты как интересно, а в чем отличия между 470 и 700 можно по подробней? :|:
    И вообще когда появятся наконец у Вайланта решения по удаленному управлению?
    Да, речь о настенном котле, конденсационный Вайлант эко тек плюс, 24VU:um: ограничил максимальную мощность нагрева ГВС а что тогда делал забыл, стоит ограничение мощности нагрева ГВС 11 кВт на бойлер 250л.
    :ogo::ogo::ogo: прямо день открытий, как это делается?
    P. S. очень надо знать:|:.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Меню котла D. 077 (огр-е мощности на нагрев водонагрев-ля - в кВт), D. 078 - ограничение температуры (55-80С).
  4. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    @Vaillant GR, в 470 проводном датчик влажности есть.
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    MultiMatic 700 это новый продукт. Это регулятор, который подходит ко всем системам. К нему можно подключать больше контуров, при помощи своих модулей и делать более сложные схемы котельных. Он умеет управлять солнечными коллекторами, тепловыми насосами, газовыми котлами и системой ГВС, вентиляционными системами, жидкотопливными котлами. Можно создавать гибридные системы - на нескольких видах топлива. Можно подключать к системе "умный дом". Так же можно создать удалённый доступ, при помощи модуля VR 900, который скоро должен поступить в продажу.
    Модуль VR 900 должен появится в продаже в этом году, пока информация такая ;)
    Вам ответили выше, я не успел среагировать.
    Я просто уточняю, что вы имели ввиду. Как регулировать на вашем котле уже ответили добрые люди ;)
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Для меня это новость, но я уточню этот момент.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Нету его там. Если Вы его нашли, скиньте инфу сюда (фотки, сканы документации, и. т. д).
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я как раз вчера обсуждал это в другой ветке:
    0020140110_02 calorMATIC 470 - Руководство по монтажу 30.10.2013
    "8.2.17 Считывание текущей влажности воздуха помещения
    Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы [Система -] → Тек. влж. возд. помещ.
    – С помощью этой функции вы можете считать текущую влажность воздуха помещения. Датчик влажности воздуха помещения встроен в регулятор. Эта функция активируется только в том случае, когда регулятор установлен в жилом помещении."
    Ссылка на описание, из которого эта цитата - Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка
    А в другом файле руководства пункты после 8.2.12 отсутствуют.
  9. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Фото дисплея работающего 470.
  10. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    @Николай314, спасибо Вам большое за уточнение!
    @weise, после монтажа системы в прошлом году я обнаружил интересную вещь - паспорта и инструкции по эксплуатации к котлу и 470 были крайне лаконичны и на столько тупо переведены (извиняюсь за выражение), что при желании разобраться самому не представлялось никакой возможно! Благо есть интернет и добрые люди, которые на сайтах держат в открытом доступе, как я понял, старые версии паспортов и инструкций, скачал, пользуюсь!
    Если кому нужно паспорт и инструкции для котла Vaillant TurboTEC Plus VU 282/3-5 и
    calorMATIC 470 пишите - вышлю.
    Фото части инструкции про датчик влажности прилагаю
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Получается, что 470 даже более крутой, чем 630 (кроме отсутствия функции Teleswitch для управления через СМС и ещё пары функций): можно даже в нём, а не на котле посмотреть давление в системе, есть меню про тепловые насосы, гелиосистемы. Viktori5757 об этом давно писал, кстати.
    Мне правда СМС была главной (насоса и гелио нет), поэтому выбора не было. И контура использовано 3 (прямой, радиаторы и ТП).
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @alexey12345678, Вы абсолютно правы! :super: Скачал текущее руководство с сайта Вайллант, там влажность есть. Раньше точно ни чего подобного не видел в том числе в меню calorMATIC 470. Либо склероз, либо внесли изменения в 470, либо могу себя оправдать тем, что чаще ставлю calorMATIC 630:|:
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Про 470 можно забыть, Теперь multiMATIC 700
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не забудем, как и 630. Жигули до сих пор ездят! :aga:
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    630 на мой взгляд - лучшая автоматика:super:. Пока продается - ставим!
    PS multiMATIC 700 не хуже.
