1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Выходит, что если не надо делать каскады, не нужно управление по СМС и достаточно прямого контура + НК1 (для ТП) - то дешевле и эффективнее - 470.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    1. 470 не умеет управлять смесительным контуром теплого пола.
    2. 470 уже не продается
    Можете купить 630 или 700+VR 70
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да у меня уже есть 630 и про 470 я рассуждаю по описаниям "из любви к искусству".
    470 думаю ещё есть в продаже пока.
    Из слов "Только если подключен смесительный модуль VR 61/4,
    на дисплее дополнительно появляется KOHTYP 2" делаю вывод, что один смес. модуль (на НК1) всё же уже есть и он может управлять ТП. А вот второго модуля в поставке 470 нет (зато он есть в 630).
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вывод правильный. Надо купить 470 + купить смесительный модуль VR 61. Тогда будет управление теплым полом.
    PS 630 в базовой комплектации управляет 1-м прямым контуром, 2-я смесительными, бойлером и насосом рециркуляции ГВС
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да я почти не спорю. Просто 470 без VR может управлять одним контуром ТП или радиаторов (+ нужен модуль "2 из 7" для ГВС и ТП), а с дополнительным VR - двумя (модуль типа не нужен). Примеры 2-5 гидравлических схем для atmo/turboTEC (материалы для проектирования).
    А чтобы не заморачиваться - конечно удобнее 630 (если надо два регулируемых регулятором контура отопления и ГВС).
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Да, Вы правы. Только мы о разном говорим. Вы о прямых контурах, я о смесительных (в тех схемах теплый пол является прямым контуром).
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В общем-то мне фиолетово. Но посмотрите даже коммент. к примеру 4: "Схема применяется в случае подкл-я 1-го контура ТП, т. к. прямое подключение низкотемпер. систем к котлам не допускается". Т. е. контур ТП будет смесительным (иначе как бы там регулировалась Т).
  8. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Подскажите, сколько времени colormatic470 после отключения питания держит реально время до сброса часов на 00:00 (настройки остаются),Московская тел. поддержка говорит норма сутки. У меня 1-2 часа. Напрягать начинает
  9. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    мне, кажется, у меня тоже не долго держит
  10. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Друзья, вопрос. Настраиваю калорматик. Отопление тп и стальные радиаторы плюс бойлер 200л. Конденсационный котел и калормати470 в настройках стоит регулировка по т комнатной, кривая выбрана 0.8 желаемый Т 23 градуса, при этом котел натопил до 24.5 градуса. Правильно понимаю, что нужно понижать т кривую? Шагами по. 05 уменьшать что бы температура выровнялась до нужной? А после подбора кривой переключить в режим термостат?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Почитайте здесь: Погодозависимая автоматика для Vaillant - calorMATIC 470
    Опыт интересный.
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    У вас на регуляторе выставлено 23 градуса? Вы не смотрели, регулятор выключает котёл при достижении 23 градусов или при 24.5 градуса? Потому как если он выключает при 23 градусах, нагнетание температуры в доме до 24.5 градусов можно объяснить инерцией радиаторов и тёплого пола.
    И вообще, когда в системе присутствует и контур тёплого пола и контур радиаторов, желательно управлять не комнатным регулятором, а термоголовками и ставить регулятор Калор Матик 470 + смесительный модуль и управлять каждым контуром по своему температурному графику или ставить для этого же регулятор Калор Матик 630.
  13. Tantis
    Tantis
    Tantis
    @Vaillant GR,
    Подскажите, можно ли к 470 Калорматику прикрутить выносной термодатчик. Чтобы повесить сам 470-й где удобно, а датчик протянуть в самое холодное место дома?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Странно. К 630 можно - ставится в эталонной комнате VR90/3, цепляется к коробке 630 (к пульту, стоящему на цоколе VR55 в "удобном месте"), на этом пульте датчик вроде отключается при желании. А основная "центральная настенная конструкция" 630-го стоит около котла.
