1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Вы ведь спросили про регулятор Калор Матик 470 и ответ получили по нему. Если бы вы такой же вопрос задали бы по регулятору Калор Матик 630, то я ответил бы, что можно.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вопрос задавал не я. Удивило, что у 470 нет такой функции.
    Вроде она всё же есть: П. 8.5.10 (уровень спец-та, стр. 15 Рук-ва по монтажу). Регулятор или устр-во VR81/2 можно задать "нет" - датчик Т тогда не используется.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, вы правы :aga:
    Скажу честно, я раньше не интересовался этим устройством, нужно будет подтянуть знания:pioner:
    Если при установленном на котле КалорМатик 470 и при подключении по BUS шине устройства VR81/2 на панели КалорМатик 470 появится информация о температуре в комнате, где установлено устройство VR81/2, то значит они действительно работают в паре. Но если такой информации не появится, то это просто дополнительный регулятор.
    Нужно будет уточнить принцип его работы в паре с КалорМатик 470.
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Vaillant GR, Подтягивайте. Приложил цитаты из руководства по монтажу к 470
    Устройство дистанционного управления VR 81/2
    Если регулятор установлен в отопительный аппарат или если
    необходимо децентрализовано воздействовать на второй отопи-
    тельный контур, тогда Вы можете использовать устройство дистан-
    ционного управления VR 81/2. С помощью устройства дистанци-
    онного управления VR 81/2 Вы можете настроить параметр
    " Расч. темп. помещ." (заданная температура воздуха в помеще-
    нии).
    Регулирование по температуре воздуха в помещении
    На странице меню C8 "Параметр HK1" в пункте "Управлен. по
    Ткомн." Вы задаёте, используете ли Вы датчик температуры, уста-
    новленный в регуляторе или в устройстве дистанционного управ-
    ления.
    Условием является монтаж регулятора на стене или под-
    ключение устройства дистанционного управления VR 81/2.
    8.4.10 Активирование регулирования по температуре воздуха в помещении
    Меню ¬ Уровень специалиста ¬ Конфигурация системы
    [KOHTYP 1/2 -] ¬ Управлен. по Ткомн.
    С помощью этой функции Вы можете задать, следует ли исполь-
    зовать датчик температуры, установленный в регуляторе или в
    устройстве дистанционного управления.
    Условие: регулятор установлен не в отопительный аппарат, а
    закреплён на стене или подключено устройство дистанционного
    управления VR 81/2
  5. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    дд. Расскажите про смесительный модуль VR61. К примеру вопрос - как реализовать, что бы ночью радиаоры были выключены, а ТП протапливались (на кухне только ТП у нас, и они с утра прогреваться не успевают)
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ответ же в цитате - термоголовками, которые надо прижать на ночь.
    Но ответить на вопрос полностью нельзя: непонятно - какие контура, какой из них заведён на термодатчик.
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @shurabel, если вы откроете инструкцию на Колорматик 470, то найдете там как настроить временные окна на контура. Ну а второй вариант это выставить ночную температуру для радиаторов меньше чем днем.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Возник ещё вопрос. Изучаю тему о проведении тепла к не построенной бане (расстояние от котла до неё будет 35-40 м). Заложена труба канализационная на 1,5 м под землю для труб водо- и теплоснабжения).
    Имеется calormatic 630. Подключены смес. контуры ТП и (на два этажа) батарей, бойлер с линией рециркуляции. Обогрев в помещениях - только полы или батареи.
    В бане надо делать ТП и батареи. Вроде оптимальный вариант - поставить смесит. модуль VR 60/3 в бане, к нему прицепить два регулятора VR 90 на два новых контура (поставить их в разные помещения). Трубу привести типа 25 от гидрострелки (?).
    В описании 630 написано, что
    "4.4.1 Подключение прибора дистанционного отопления
    Связь между приборами дистанционного управления и регулятором отопления осуществляется посредством электронной шины. Подключение осуществляется в любой зоне сопряжения системы. Следует только убедиться, что зоны сопряжения шины в результате имеют подсоединение к центральному регулятору. Система Vaillant сконструирована таким образом, что электронную шину можно проводить от компонента к компоненту (см. рис. 4.8). При этом возможно переставление проводов без последующего нарушения связи".
    Но на рисунке 4.8 VR 90 связаны не с VR 60, а с самим 630 (т.е. надо тянуть вторую шину на 40 метров от VR 60 до 630). 1. Неужели нельзя их прицепить прямо к VR 60 - к разъему Bus, которым надо будет соединяться с основным блоком?
    2. Можно ли к одному VR 60 присоединить два VR 90 (на каждый контур)?
    Никто не сталкивался?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Николай314,
    • Описание Vaillant Прибор дистанционного управления VR 90
      Прибор дистанционного управления VR 90 используется для индивидуальной настройки отопительного контура и применяется с приборами управления auroMATIC 620 либо calorMATIC 630 для регулирования центральных систем водяного отопления с интегрированным подогревом воды. При этом независимо от данного устройства ДУ любое регулирование отопительного контура можно выполнять и на центральном регуляторе.
      Для регулирующей системы auroMATIC 620 используется не более 7 приборов дистанционного управления, для системы calorMATIC 630 - максимум 8 приборов.
      Прибор прост в управлении, все настройки отображаются на графическом дисплее, индикацией с открытым текстом. Можно настроить индикацию дисплея (основная, меню, кодовая) и выбрать язык отображения данных.
      VR 90 можно разместить на стене любого помещения, включенного в отопительную систему. Соединение с отопительной системой осуществляется посредством 2-жильного шинного провода eBus.
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Я не советую управлять тёплыми полами от комнатного регулятора, потому как тёплые полы - это инерционная система и управление от комнатной температуры будет не корректной. Поэтому в Вашем случае я бы посоветовал задать контурам (тёплый пол и радиаторное отопление) свои погодозависимые кривые, а на радиаторы поставить термоголовки. Это будет лучшим решением.
    По поводу диаметра трубы лучше консультироваться в соответствующих разделах форума.
    Можно. BUS соединение общее для всех компонентов.
    Можно. Один VR 60 управляет двумя контурами, соответственно вы можете на каждый его контур поключить по одному VR 90. Но общее количество VR 90 в системе не должно превышать 8 штук, так как адресов на нём можно указать только 8. Соответственно 3 адреса заняты регулятором КалорМатик 630, а остальные можно использовать на 5 контуров подключенных на модули VR 60 .
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. На главные вопросы я ответы получил (2-3) - уж больно не логично тянуть две шины по 40 м.
    По поводу 1. а). ТП - если не требуется комфортная Т пола, то управление регулятором вполне приемлемо, А если требуется - согласен. Насчёт кривых - не очень понятен алгоритм выбора прямой. При наличии регулятора он отключит пол при "перетопе" (высокой Т помещения), а по кривой будет топить независимо от Т помещения, ориентируясь только на уличную и заданные ночную и дневную Т. Т. е. перетоп наступит даже с большей вероятностью. Да? Кривая (её выбор) вроде будет зависеть от времени года. И какой режим смесителя Вы предлагаете?
    б). По радиаторам всё же наверное надо температ. датчик +термоголовки
  12. Electricru
    Electricru
    Electricru
    Всем привет. У кого есть проблема после отключения питания сброса времени и даты в calorMATIC 470 сразу или просто не долго держит время и дату.
    Вот решение. На плате для поддержания системного времени стоит Ионистор SM414-T01 Korchip он похож на батарейку от часов -это гибрид конденсатора и аккумулятора (суперконденсатор). Выпаиваем и проводками на те-же места присоединяем например Panasonic EECS0HD224V емкость была 0.07F станет 0.22F в 3 раза больше родного. Что интересно там 2 одинаковых места под пайку-видимо для стран с белыми людьми впиваем 2 для России и Африки 1.
    Тех поддержка в Москве однозначно говорит-блок не ремонто-пригоден-только новый $$$$$.Видимо знают но это им не интересно.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Сейчас использую режим "термостат". Хочется прояснить вопрос по работе автоматики 630 (470) при варианте отключённого датчика температуры в комнате (т.е. "Управление по Ткомн." = ВЫКЛ). Имеется в-виду управление теплым полом, сидящим на отдельном контуре (смесительном узле).
    1. Используются ли при этом температурные кривые? Если да, то какой сдвиг для выбранной кривой задаётся (ведь Т комнаты не используется, а картинки кривых даны для Тзаданной=20С)?
    2. Можно ли задать для режима "отпуск" другую кривую? Вроде как нет.
    3. Имеет ли смысл в таком режиме использование временных окон? - По-моему тоже нет.
    4. Правильно ли я понимаю, что котел при таком режиме будет работать гораздо чаще, чем в режиме "термостат". Т. е. допустим при выбранной кривой и наружной Т должна быть подача 35С - и узел будет её непрерывно гнать? И никакой обратной связи с обстановкой в помещении?
    Т. е. ни о какой экономии речь не идёт.
    @Allmas, у Вас вроде такой режим ТП?
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Vaillant GR, может прокомментируете?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, у меня сейчас не совсем так.
    Я вообще выключил пока контур радиаторов, ибо при падении уличной ниже +3С начал работать режим защиты от замерзания.
    И максимум чего можно добиться штатно, что бы не молотили батареи - задать Т "снижения", то есть ночную Т. Я делал её примерно как подмес для ТП, 25С. Но всё равно насос постоянно гоняет котловую, другую Т то система в прямой контур откуда возьмет? А котел атмосферный, @трубодел Саша не рекомендовал ниже +45С делать минимум котла. Был бы конденсационник...
    А ТП у меня так:
    -по погодному датчику с кривой 0,35 (опытно подобрал);
    -дневная +15С, ночная +12С (консоль 630 только для контроля, управление по Т-комн выключено);
    -заданы минимальная (+17С) и максимальная (+40С) Т подачи в ТП.
    -задана задержка насоса в 60 минут (если за 3 измерения Т подачи больше расчетной то насос тормозится).
    И что не очень нравится -конечно в таком режиме ТП погоняет погоняет, да охладит "малый" круг от котла до стрелки. И новый такт котла на нагрев, короткий. Фактически только малый круг котел и греет.
    Может быть для ровности подмеса и снижения тактования надо было Т аккумулятор на кубик воды поставить. Тогда бы котел её пару раз в день нагревал, а она уже потихоньку с подмесом бы шла в ТП...
    :faq:
    Но Вайлант такого решение в типовых схемах не предлагает, а делать отсебятину не стал.
    Может когда этот помрет - поставлю КК, и тогда он сможет прямо так +25С давать, но поможет ли это от тактования не знаю.
    И как назло у меня Тихельман без байпасов разводка, при закрытых рад. даже по кругу труб не будет бегать носитель.
