1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В режиме "3" (термостат) колебания неизбежны: контур отключается при превышении Ткомнаты над заданной на 0,18С, затем полы остывают (а комната продолжает греться, т. к. полы ещё не остыли) и снова включаются только когда Ткомнаты станет ниже заданной на 0,25С. Так как нагрев пола занимает какое-то время, то Т ещё немного упадёт (может даже на градус), а затем снова начнёт расти. Поэтому Тфактическая будет бродить вокруг заданной в некотором коридоре. А разброс реальной Тповерхности пола будет ещё больше, что я и проходил.
    Т. е. этот режим в основном для радиаторов, которые гораздо быстрее прогревают помещение.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А я вот с ТП хотел сделать ночную/дневную температуры чтобы поэкономить в режиме 3 и плюнул. Только полы остывают, становится некомфортно, а комнатная температура за 2 часа неизменилась.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На предыдущей странице высказывал предположение, что при Тзаданной = 15С Ткомнаты фактическая может не достичь требуемого значения.
    Вчера вечером проверил. Совершенно неожиданно в комнате оказалось 16С, а в Калорматике Трасчетная = 26С!
    Входные данные: теплый пол со смесузлом, кривая 0,35, Тулицы= -6, Тминимальная в контуре=18С. Включен режим «2» (использование датчика в комнате). Желаемая Т=15С задана в течение 4-х дней. После включения режима «отпуск» посмотрел на табло через час: Трасчетная = 18 = Тмин, фактическая – 26 (до этого стояла желаемая 21С и подача была около 30, т. е. пол медленно остывает). Все как по теории.
    По кривой 0,35 выходит, что для улицы -6С значение подачи 26С получается на графике для желаемой Т в комнате 19С – 18С (пучок кривых сдвинут вниз и вправо по оси жел. температур комнаты относительно стандартного графика для 20С). Т. е. для расчета Тподачи должна использоваться кривая для Тэфф=18. При этом Ткомнаты должна быть около 12С!
    Тэфф= Тжелаемая+(Тжелаемая - Тизмеренная)= 15+(15-12)=18.
    Могу высказать только такое предположение. Т в комнате четыре дня назад опустилась ниже заданных 15С до 11-12 градусов и в течение долгого времени не могла подняться до 15С. Калорматик начал сам (по одному градусу) поднимать подачу выше расчетной, чтобы достичь желаемой Т в комнате. Неужели он такой умный:faq:
    Может ещё как-то влияет то, что ветка в комнату с регулятором (14 кв. м) придушена по сравнению с двумя другими ветками (6 и 4 кв. м)?
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Николай314, имхо что-то со сдвигами не так.
    У меня было: Тзадан 24, Тфакт- 24, кривая 0.3, на улице -8. Тподачи 39. С графиками не сходилось.
    Вернее сходится с графиком который для 21гр, а не 24. У Вас тоже на пару градусов получается ошибка.
    Сейчас на улице 3,5 Тподачи - 36.
    Приложил график для наглядности. Обе кривые 0.3. Одна на 24 гр., другая на 21. Зеленые точки - показания с калорматика.
    Как предположение - масшаб смещения не тот или что-то еще. Надо бы побольше данных собрать для других Тзаданных.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может дело в округлении (причем в двух местах) - улицу показывает -8, а там 7,6. А внутри тоже округляет, но в обратную сторону.
    В итоге - искажение.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В openhub есть описание протакола ebus - там передаются 2 значения температуры - одно типа точное, второе для вывода на экран округленное.
    Ну и разница в итоге значительная в расхождениях Тподачи - около 15гр.
    Данных нужно больше. Может кто еще напишит показания калорматика.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Сейчас на улице -1 Тподачи 36. Эта точка тоже ложится на синюю кривую.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну вот приехал. Сейчас кривая 0,35 улица -4, подача 39. Целевая 21, в комнате 17. 21-17=4. Пусть уже почти 18, знвчит дельта от целевой -3. Тогда должно рассчитываться от Тэфф=21+3=24. Подача за 50 по графику 24.
    Пока писал, стало -5 улица. Подача ушла за 40 (у меня Тмакс 40). Через пару минут опять -4 и снова подача 39. 39С при улице -4 соответствует графику для Тэфф 21С.
    Да, а по приезде было в комнате 17, подача 23 (заданная 15, день отсутствовал, улица -4).
    Какая-то хрень.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Через 2,5 часа (режим2) все то же: подача 39. Комната 19, улица -8, жел. 21.
    Д. быть Тэфф 23 и подача больше 40, а выходит график для 20С.
  10. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Других, а где вы такие графики красивые берете?
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я в inkscape нарисовал взяв за основу из pdf-документации. На предыдущей странице есть отдельно пучок кривых и отдельно оси.
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Отложил точки на графике, построил кривую 0.35. В итоге получается - верхняя кривая для 24, средняя для 23, нижняя - где-то 11 гр.
    В принципе графики получается совпадают с измеренными результатами - имею ввиду что расстояние между графиками пропорционально. Другими слова - на цыфры у комнатной температуры обращать внимания не стоит.
    ЗЫ Может еще кто напишет показания.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Там кстати файлик с пучком получился зачернённым: идеально было бы его сделать без границ слева и снизу и на белом фоне (я правда в кореле выкрутился - оцифровал и вытащил одни кривые - не закрывают оси). И обрезал снизу и слева до начала пучка.
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Там прозрачный фон должен был быть. Сайт его почему сам зачернил(. Причем в миниатюре белый фон.
    Если кто знает как заргузить png прозрачным фоном - напишите как.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если интересно. Конткр радиаторов (режим 3). Кривая 0,7, подача 43. Комната 19, улица -7, желаемая 19 (видимо не превышена на свои 0,2, контур работает). Похоже на график для 19С.
