1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Это надо у спецов узнавать. В новых turbotec-ах появился тоже разъем burner off как у меня в ecotec.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Беретта у меня была, включалась на максимальной мощности. Ограничение максимальной мощности (частичная нагрузка) настройками влияла уже после работы котла какое-то время (кажется теже 5 минут) на макс. мощности. Может чтобы конденсата не было. Мне кажется так же и у вайланта.
    Сейчас при включении конденсатника - он врубается на половне мощности, потом тут же падает до минимума. В момент включения много конденсата выплевывает через сливной шланг, потом просто капает.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Идеально для периода стройки. Уже обсуждалось, добавить еще время блокировки горелки.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Провел.
    В книжке Тком 21, Тулич. -15, кривая 0,4, подача 45.
    В калорматике Т комп 21, Тулич. -15, кривая 0,4, подачу он выставил 41.
    То есть кажется что разница небольшая, но только из-за того что они привели пример для 21гр, а вот для 24гр цыфры будут такие: методичка 60, калорматик 44. Здесь уже ощутимая разница.
    Выводя для себя я сделал. Как работает котел с каломатиком меня вполне устраивает.
    Напоследок напишу в представительство, посмотрим что ответят.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Не понятно, желаемая тоже 21 или 22? Эффективная высчитывалась Т?
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Ткомнаятная и Тжелаемая 21гр - как в методичке на 470.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Allmas,
    А вот цитата из обучающего материала к ecotec:
    3.6.1 Режим отопления
    Разблокирование режима отопления происходит, если:
    • активирована функция „Зимний режим" (см. d. 23)
    и
    • замкнута перемычка (клемма 3/4) (см. d. 8, S. 30)
    и
    • заданное значение температуры подающей линии на клемме 7/8/9 превышает 20 °C (см. d. 9 и S. 36)
    или
    • заданное значение по электронной шине > 20 °C
    и
    • истекло время блокировки горелки (см. d. 67)
    и
    • режим горячей воды/заполнения накопителя деактивирован (активирован = S. 14 и S. 24)
    и
    • поступил запрос на подачу тепла от внутреннего регулятора температуры подающей линии.
    То есть логически, это для него штатная ситуация.
    А вот это мне непонятно:
    При использовании системы регулирования температуры по подающей линии приборы в первую минуту эксплуатации работают с наименьшей возможной частичной нагрузкой. Благодаря этому повышается время работы горелки, т. к. в течение первой минуты прибор не может перейти в режим модуляции.
    В модуль 2-7 есть контакты для размыкания внешним устройством- типа клапан на вытжке не открылся, и котел не включается. А перемычка из котла 3-4 удаляется.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну это я так понимаю замеряно раньше (при комнате=желаемой=24, улице=?).
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    -15
  10. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Присоединюсь ко всем вышевысказавшимся, в режиме "термостат" в системе "теплый пол + радиаторы", добиться желаемой температуры тяжело, при этом сохранив теплым теплый пол. Возможно это и можно сделать, но у меня пока не вышло. Режим 2 вполне работает. я бы сказал неплохо. И чем холоднее за окном, тем лучше)
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    (видимо имеется в-виду, что ТП регулируется датчиком в комнате + кривые, а радиаторы - термоголовками)
    Я бы сказал, что это даже в системе "только ТП" не получается. Комфортной температуры пола в режиме 3 - "термостат" добиться нельзя.
  12. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Да, вы правы
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Кому интересно, нашел 3 варианта подключения котла по ebas к ПК и малинке и 2 программных реалицазии.
    Аппаратная часть:
    1. https://www.mikrocontroller.net/topic/346833
    2. https://wiki.fhem.de/wiki/EBUS#Platine
    3. готовое изделие, правда не дешовое - http://www.eservice-online.de/produkte/ebus/135/ebus-koppler-usb
    В первых двух есть схемы, описание и файлы, необхдимые для заказа макеток.
    Программная часть:
    1. Демон ebusd под linux/Raspberry Pi - https://github.com/john30/ebusd/wiki
    2. Модули к openhub - https://github.com/openhab/openhab/wiki/eBus-Binding
    Себе буду делать вариант 2-1, не раньше нового года. Реализую в части сбора статистики. Управлять котлом удаленно или строить хитрые графики работы пока нужны нет. Пока узнаю сколько будет стоить спаят такую плату. Само изготовление в китае 10 макеток стоит 14 баксов.
  14. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    не согласен. работает ТП + радиаторы в режиме термостат. Правда мороз нижэе -7 у нас еще не было.
    Термостат стоит в комнате последней по контуру радиаторов на 2м этаже, ТП на первом
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @shurabel, ну вы вообще ни о чем сказали. Регулятор вообще на 2-м этаже. Есть ли термоголовки, отд. ли контур ТП И Т. Д.
