1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Дом 220м2, котел валенок 24квт конденсационный. Sтп ококло 100м2 (ТП только первый этаж). Регулятор (у меня радио версия) сирит на 2м этаже, в этой комнате термоголовки полностью открыты. Да, на всех радиаторах стоят термоголовки (а что разве бывает, что их не ставят ?) 7 контуров ВТП, кривая 0.6. При кривой 0.8 радиаторы нагревались слишком быстро и ТП не успел прогреваться, поэтому чем ниже кривая, тем больше тепла идет в ТП и меньше в радиаторы. Те нужно найти баланс между радиаторам и полами. Как я понимаю с конеденсационным котлом это проще сделать. Но повторюсь, у нас пока -7 была самой низкой температурой.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так и не понятно: есть ли смесит. узлы для ТП и радиаторов или радиаторы от прямого. Есть ли радиаторы в комнатах с ТП.
    Я все-таки не понимаю, какой смысл обсуждать режимы терморегулятора в Вашем случае применительно к ТП. Судя по всему, второго регулятора для ТП вообще нет и пол регулируется "по остаточному" принципу - когда этого захочется регулятору на 2-м этаже.
    В режиме "3" (термостат) обязательно будут периоды, когда ТП (вместе с батареями) выключен в межсезонье длительное время (тем большее, чем лучше утеплен 2-й этаж).
    Мы на предыдущей странице обсуждали комфортную температуру поверхности пола для режима "термостат", а не Т в помещении (т.е. пол имеет Т около 24-25С). На мой взгляд этого можно достичь лишь в режимах 1 или (при наличии регулятора для ТП) - "2 ".
  3. AVKAlex
    AVKAlex
    AVKAlex
    Беларусь
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @mich1890, на самом деле формулы выбора температурной кривой T (та часть текста, что после графиков) дают правильные результаты! И фактически Тk+Tt - это некое число со знаком плюс или минус, кратное 5 и которое надо прибавить или вычесть к (из) Тподачи на стандартном графике (т.е. вида 5*i, где i будет означать на сколько градусов надо сдвинуть стандартную кривую для 20С вверх или вниз). То есть 20+i - это "эффективная температура" в терминологии калорматика.
    И фактически товарищ описал режим "2". А самый ценный вывод, что цифра 5 - типа волшебная: при увеличении желаемой комнатной Т кривая подач сдвигается на 5С, а при изменении Тфактической на 1С подача также сдвигается на 5С ("если температура ниже 0,25°C от желаемой мы прибавим 1,25°C к отопительной кривой и наоборот").
    Думаю, что и формулы задания кривых (до графиков) тоже соответствуют действительности.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Пропустил пару слов:
    при изменении желаемой комнатной Т на 1С кривая подачи сдвигается на 5С, а при изменении Тфактической на 1С подача также сдвигается на 5С ("если температура ниже 0,25°C от желаемой мы прибавим 1,25°C к отопительной кривой и наоборот"; 0,25*4=1, 1,25*4=5). Это справедливо для выбранной кривой.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У него походу нет калорматика и выводы он делал по графикам. У меня Тком 24 - это получается кривая должна скакануть вверх на 20гр?
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да, он эмулировал прибор. Только описал в статье режим "3", а реализовал режим "2" с эффективными температурами. Причём угадал с пятью градусами.
    А по графикам из описаний так и выходит. Для кривой 0,4, улица = 0С:
    при Тжел=20 Тподачи ~ 34С,
    при Тжел=24 Тподачи ~ 54С (из Ваших кривых при сдвиге).
    Дельта - 20.
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вот графики температуры воды моего котла.
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня сейчас на улице 0. Тжел 24, Тфакт. 23,5, кривую выставил 0.4 - калорматик показал Тподачи - 40. А судя по графикам должен был в районе 56
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да, что-то не соответствует теория в описании практике. По-моему и в моих данных тоже в этих https://www.forumhouse.ru/posts/17543044/ были несоответствия.
    То есть они написали примерно принцип действия автоматики, но в реальности он слегка другой. Может так ноу-хау скрывают.
    А графики красивые, но без уличной Т и внутренней непонятны.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Запихнул датчик в калорматик - показания комнатной температуры отличаются на 1.3-1.4гр (калорматик показывает меньше). Уличный датчик весит в другом месте, на калорматике на 1гр ниже показывает. Остальные датчики повесил около котла. Котел включается когда подача 26,4гр (по калорматику 28). Загрузка бойлера 74,4 - по калорматику 75.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тогда надо скорректировать датчик в мозгах (если этим больше веры, можно поменять сначала несколько местами для уверенности).
    Как я понимаю, победили eBus или графики от чего-то типа Зонт?
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Не, ebus пока не победил, но в планах. Данные снимаю esp8266 и складываю на сервер, который и строит графики (такой мой маленький DIY-проект). Менять что-то не хочу, пока не получу данные с ebus и сейчас все утсраивает.
    Но вот вопрос - если корректировать температуру на калорматике - то есть делаем сдвиг на 1гр. (он вместо 24 будет показывать 25), следовательно надо изменить и Тжелаемую, а за этим последует сдвиг кривой вверх и поидее станет в комнате теплее и уже придется кривую подбирать. Или же надо будет Тжелаемую оставить, но тогда в комнате должно похолодать на 1гр.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если есть уверенность в правильности нового термометра (а я в комнате мозг калорматика юстировал градуса на два), то сменить только здесь, а Тжелаемую не трогать - вдруг устроит, опять же экономия 6%. Вообще Т=24С в комнате с ТП - это очень много. Для большинства людей комфортной является 21С с теплыми полами (вроде видел такие рекомендации), а то и меньше - естественно не в душевых.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вот выташил я свой датчик из калорматика - теперь он показывает 24.3, до этого было 25, а сам калорматик показывает 23.5. То есть в калорматике уже есть какая поправка на то что он немного греется. А то что он греется я обнаружил пирометром. Так как часть с экраном на пару градусов теплее остального.
