1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. antibob
    antibob
    antibob
    Спасибо. Кранов нет, будем думать.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А куда вы дели сервисные краны из комплекта данного котла? Если они есть и вам не нужно отопление, то закройте их и пользуйтесь котлом в летнем режиме.
  3. antibob
    antibob
    antibob
    Видимо горе-установщики не поставили
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А в "прошке" эти краны есть?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Сервисные краны есть в обоих сериях (pro / plus).
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Решил вчера для эксперимента переключить режим работы радиаторов с "термостат" на «Управлен. по Ткомн.» = есть. В комнате было 20С. При отъезде включил режим "отпуск" с целевой Т = 17С.
    Сегодня послал СМС, температура в комнате 19,5С (в 10:00 и 15:30). В режиме "термостат" уже точно была бы 17С (т.к. контур тупо отключается и ждёт снижения ниже 17С). Странно. :faq:
    Вроде мин. Т в контуре стоит 15С.
  7. antibob
    antibob
    antibob
    Извините, опять я не совсем в профиле темы.
    Краны поставили, перекрыли, подпитали то что осталось (сам котел), поскольку всю воду до этого сливали.
    Ручной кругляш температуры в контуре отопления на минимум влево.
    Сам calormatic выставили на на летний режим. Температуру в контуре горячей воды оставили без изменений 45 град)
    Включили котел, включили горячую воду, температура воды (по ж/к дисплею котла) почти сразу поползла вверх резко, ошибка F20 "(Сработал предохранительный ограничитель температуры. Термически неправильно подсоединен или неисправен датчик подающей линии: прибор не откоючается" - цитата из инструкции.
    До этих манипуляций с горячей водой все было нормально.
    В чем засада?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Воздух выгнать надо было.
  9. antibob
    antibob
    antibob
    Как по инструкции пункт 6.1.2 "Заполнение и обезвоздушивание со стороны горячей воды"?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    и ручками тоже, приоткрутив центральную заглушку на насосе
  11. antibob
    antibob
    antibob
    На насосе приоткручивали, шла вода.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, у меня тут за реальное время эксплуатации (когда в доме живет человек) возникло непонимание КАК ОТКЛЮЧИТЬ по расписанию контур радиаторов на контроллере?
    Сценарий казалось бы простой - ночью надо что бы радиаторы работали (они прописаны в системе как Т=постоянная, например +60С), а днем - что бы вообще не работали, причем насос тоже.
    НЕ ВЫШЛО :(
    У Калорматика есть как бы 2 режима - "день" и "ночь". Режим "снижение" (ночь), или когда в расписании ничего нет - это не отключение контура вовсе (что надо бы), а перевод на "ночной" режим.
    Я перевернул расписание наоборот, что бы сниженный "ночной" режим был днем. И установил скажем +25С. Всё бы казалось хорошо, но КОТЕЛ то днем греет носитель для ТП, а т. к. обычный атмосферный - то мин. Т теплогенерации это +55С, что бы конденсата не было.
    И насос на контуре радиаторов её честно гонит... Калорматике пишет:
    Т желаемая +25С
    Т фактическая +55С
    Как совсем то отключать насос контура по расписанию? Не нашел пока :(
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, Ну это вроде просто: режим "Экон":
    "Режим отопительного контура переключается согласно заданной временной программе между отоплением и Выкл.
    Во время понижения отопительный контур отключается, если не активируется функция защиты от замерзания (в зависимости от температуры наружного воздуха). Вне установленного временного окна защита отзамерзания активна (→ гл. 5.2).".
    Главный вопрос: контур радиаторов прямой (тогда как же 630 отключит насос, которого отдельного в контуре нет) или выделенный?
    У меня ниже ещё две строки - "Статус насоса" и "Статус смесителя" - т. к. контур отдельный.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я кстати, на случай отсутствия гостей (детей) наверху, когда днём не надо греть спальню на первом этаже, сделал так (там только радиаторы):
    с 19 до 00:30 и с 13 до 14:30 (на случай поспать) - нагрев до 21 (т.е. "день"), а всё остальное время - "ночь" на 19С.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Блин может и я затупил... уже инструкцию вроде всю перелистал, но нельзя сказать что немецкая логика для нас прозрачна :)
    Ну как же нет - хоть он и "прямой", но с насосом. Прямой имеется в виду - без подмеса.
    p. s. надо было брать конденсационник :)
