1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вот и прошла зима. С помощью датчиков, которыми я ранее обвешал котел я определили что Тобратки можно понизить еще на пол градуса до 25,5 чтобы в межсезонье и полы грелись и не было перетопа. Так же на межсезонье, когда уличная Т выше -5, выставил такой режим работы: времеменные интервалы и снижение температуры сделал не ночью, а днем. То есть у меня с 16 до 7 стоит 24гр, а с 7 до 16 - 21гр. Переход на летный режим -10гр. И получается когда днем уже больше 11гр. котел отклюлчается, а на ночь он включается. Сейчас июнь, но на улице то холодно, то жарко. Днем перетопа нет, ночью тоже не холодно. В общем про котел забыл что он есть.
    Еще что заметил - недавно отключали на несколько часов свет - после включения каломатик показывал что в комнате 23гр, а через некоторое время 24. То есть думаю что сам калорматик нагревается и показывает завышенную температуру, что в принципе совпадает с показаниями моих датчиков, который рядом с калорматиком показывал на градус меньше чем он сам.
    Кому интересно при отключении сбросилось только время, остальные настройки остались прежними.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня бойлер на 160л, вода в нем 60гр, стоит после него термосмеситель, выставленный на 46-47гр, полотенцесушитель - котел включается раз в 1.5-2 часа минут на 15. Насос рециркуляции кушает всего 8вт. Поэтому на ночные отключения я забил.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @mich1890, кстати здесь я писал про тему адаптивных кривых в режиме термостат для 470: это работает только в режиме "Есть" - https://www.forumhouse.ru/posts/18495642/.
    А для чего термосмеситель, а воду греть до 60С? Почему не сразу до 50?
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А пользовался ли термосмесителем-то кто?
    Меня в Мюнхене несколько лет назад они совершенно не поразили - только мешали. Пока дождешься стабильной температуры воды запаришься:nono:...
    У нас в домике сделана рециркуляция ГВС через бескомпромиссную Ф32 ППР трубу вдоль всех 5 (6ая через Ф25 ППР) точек горячего водоразбора. Колебания Тгвс весьма незначительные - меньше, чем в Мюнхенской гостинице :pioner:.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это были наверное очень экономные бюргеры, владельцы гостиницы:)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Harold, я после того как в квартире стала "прыгать" температура в трубах, и из душа то холодной то горячей окатывать стала - поставил am\pm смеситель. Теперь не нарадуюсь, и уважаю это изобретение.
    Может неудачные тебе попадались - ни каких задержек вообще не наблюдаю. Разве что вообще если не течет - значит какую то одну из двух труб перекрыли :|:
    P. s. В дом уже 5 шт. купил похожих - для ванн и гигиен. туалетов.
    :super:
  7. Harold
    Harold
    Harold
    От вокзала 10мин пешком. Центр, практически, насколько помню.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    У себя нужды не заметил.
    Главное, как теперь вижу - правильное сечение труб + рециркуляция:um:.
    У нас краны-смесители стоят всё время в одном положении, кроме тех случаев, когда хочется душ погорячее или похолоднее:hello:.
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Бойлера чуть-чуть не хватает в объеме при наборе ванны. Я его в принципе и рассчитывал на 60гр. 200л не поставить в квартире. Плюс снизить температуру горячей воды - чтобы не обжеться, через него так же идет рециркуляция, что по идеи должно было сказаться на увеличении предиода включения котла на загрузку бойлера. Еще защита от легионелл включена.
    Сейчас глянул на графики - загрузка бойлера последнее время раз в 2.5 часа. А время загрузки 7 минут.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Помимо смесителя после бойлера, стоит еще смеситель на душе grohe - так на всякий случай). Он работает отлично, температура держится стабильно, изменения в напоре отрабатывает быстро. У меня квартира - максимум что удолось - это завести на кухню + бойлер 25ппр и медь 22 и разводку везде сделать 3/4.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Вообще-то этот смеситель достаточно медленный регулятор.
    Возможно, всё дело в побочно приобретенных с регулятором обратных клапанах, предотвращающих переток ГВС-ХВС при малом расходе через кран/душ?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так вроде при разборе бойлера он достаточно быстро нагревается: я бы попробовал снизит хотя бы до 50С. Остаюсь при своём мнении, что постоянная Т=60 в бойлере не есть хорошо - активно образуется накипь. А легионелла при 60С вообще не нужна вроде как. Попробую найти цитаты из описания фирмы.
    Речь о локальном смесителе? Я то думал, что просто весь поток от бойлера идёт через некий "термосмеситель" в линию РЦ и ПС с уже пониженной Т - что есть устройство такое.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @mich1890, нашёл.
    (О функции "антилегионелла" в 630). Думаю в 470 аналогично:
    NEW: In addition, the anti-legionella programme will be activated at the end of the holiday programme if the function has been generally activated.
    For this function the respective cylinder setpoint is raised to 70 °C (5 K hysteresis) and the connected circulation pump is switched on. The function ends when the cylinder sensor detects a temperature ≥ 60 °C for a period of > 60 min and/or upon expiry of a period of 120 min (in order to prevent “jamming” in this function in case of simultaneous tapping).
    Factory setting: No anti-legionella function (due to danger of scalding).
    1. После отпуска (праздников) антилегионелла запускается автоматически.
    2. due to danger of scalding = опасность образования накипи. Значит часто этот режим часто (напр. ежедневно) запускать плохо (и держать высокой Т бойлера - тоже).
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Так и есть. Получается один общий на ГВС после бойлера, второй встроенный в душевой смеситель.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Автоматика котла у меня работает так - датчик бойлера заметил снижение Т меньше Тзад-5гр. Когда было 50гр - то получалось что котел переключится на бойлер, когда Т воды будет ниже 45гр. После этого котел еще несколько секунд просто гоняет насос, выходит на пиковую мощность и за это время температура воды у меня падала до 36гр. Тут я вижу 3 выхода - больший бойлер - чтобы котел успевал включиться; ниже опустить датчик в бойлере (это не возможно); у меньшить напор в ванной, но тогда долго набирать.
    Кстати по моим измерениям - температура в бойлере в цикле колеблется от 53 до 61.6гр. Почитал про накипь и нашел даже какой-то график - при 60 гр образуется мало накипи - около 2%, при 50гр - 1%. А вот при 80гр - уже 8%. Но в бойлере есть еще магниевый анод. Через годик можно залезть посмотреть.
