1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не очень в валенках, (всё на учёбу не напросится, шифруются).
    Если был коротыш от насоса то возможно радиоблок кончился быстрей предохранителя.
  2. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Сегодня как и обещали привезли новый радиоблок и установили его, все сделали бесплатно. Сервисмен очень долго ругался на этот радиоблок, с его слов данный Calormatic 470 именно в радиоуправляемый версии очень проблемный, с его слов надо было брать проводной вариант Calormatic 470 с которым у них минимум проблем.
  3. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    А как теперь это узнать?
    Если бы не заменили радиомодуль пришлось бы самому разбираться в причине поломки, на работе спецы по такому оборудованию есть, а так новый радиомодуль поставили а старый забрали, диагноз теперь не поставить, сервисмен тот еще партизан, отмалчивается:). Упаковку от купленного мною Калорматика кстати то же конфисковал а на ней указан серийный номер и штрих код моего Калорматика. Теперь из документов подтверждающих покупку Калорматика у меня остался только чек из магазина и акт замены сервиса Вайлант вышедшего из строя радиомодуля на новый.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В подтверждение этому. На английском форуме нашел случай, у котла вышел из строя насос, по гарантии заменили его и плату погодозависимой автоматики, сервисмен сказал, что при выходе из строя насоса эта плата часто то же выходит из строя и они ее на всякий случай меняют.
  5. BirukovSergey
    BirukovSergey
    BirukovSergey
    Муром
    Прочитал тему, остался один, главный вопрос - калорматик может работать только основываясь на данных уличного датчика или внутреннего? Или программа отопления выстраиваться с учетом и наружной и внутренней температуры одновременно?
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Установил сервопривод на узел подмеса ТП Майбас. На калорматике (стоит 630-й, но суть одна) выбрал режим регулировки по постоянной тем-ре, датчик на подаче. Все работает отлично, т-т-т.
    Есть еще возможность выбрать контур как "смесительный", вот с этим вообще не разобрался, кто знает какова логика работы калорматика с ТП в этом режиме?
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Так вроде только в этом режиме и нужно подключать ТП с узлом подмеса.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @vas. plotnikov, вы же сами пишете, что установили сервопривод и тут же выбираете режим постоянная температура. Где логика? Вам надо установить смесительный и выставить кривую на контуре.
    И еще если не секрет чем у вас управляет 630?
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Дело в том, что ТП используются не для отопления, а для комфорта и именно с постоянной тем-рой, независящей от температуры на улице. Сервопривод прекрасно выполняет свою задачу. Спасибо за ответ. Теперь я понял логику режима "смесительный", он больше подходит для смесительных узлов радиаторов, которые работают именно на отопление. Но у меня для радиаторов есть другая игрушка - интернет-термостат Salus на два контура (1 и 2 этажи раздельно), меня такая схема работы вполне устраивает.
    630-й управляет: котел настенный турбо 360/3-5, бойлер на 200 литров и собсно ТП.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @vas. plotnikov,
    К 630 можно еще один котел подключить, так как это каскадный контролер. Можете еще поиграть минимальной и максимальной температурой. И еще комфортный пол можете сделать и в смесительном режиме, только кривая отопления будет ниже. Собственно все в ваших руках. :hello:
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не, у нас небольшой домик (190) и по теплотрассе банька (45), 36кВт вполне достаточно и для отопления, и для ГВС.
    Насчет режима. Все-таки я уверен, что в режиме "смесительный" Т в контурах пола будет "плавать" в зависимости от Т улицы. Зачем огород городить, когда управление по "пост. Т подачи" отлично пока себя показывает и главное полностью предсказуемо?
    У меня валяется без дела еще 2 смесительных узла Ваттс с сервоприводами. Посмотрю как себя поведет Salus этой зимой (обещают вроде трескучую), а в следующем году может их приспособлю на контуры радиаторов, как раз в режиме "смесительный". Говорят, что комфортнее, когда радиаторы не в режиме "вкл/выкл" термостатом, а с помощью смесителей в режиме "горячее/прохладнее".
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Читал в инструкции, что калорматик управляет сервоприводом в смесительном режиме. Вы пишите что и в обычном. Тогда непонятно вообще в чем отличия этих режимов.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У Вас погодозависимое управление отключено?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @mich1890, оба режима смесительные, только в одном случае система поддерживает постоянно заданную температуру, а в другом случае температура теплоносителя меняется в зависимости от температуры на улице. В режиме постоянная температура погодозависимое управление отключается.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    @mich1890, зачем нужен погодозависимый регулятор, если у него будет отключено погодозависимое управление? ;)
    Именно. А также режимы "по Т обратки" и "управление бойлером". Из этих четырех пунктов плюс пункт "выкл" и состоит выбор для любого смесительного контура.
