1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Не понятно (
    Очень мало информации в инете на эту тему, хотя решение такое делают.
    Та же клемма Teleswitch. Есть ли у Vaillant документация по ней? Как подключать правильно? Какие возможности?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Интерне - это место, где можно потерятся и не факт, что вы там найдете истину.
    Если вы монтажник или сервисный специалист, то советую изучать данный вопрос по документации (инструции к продукту или сервисные учебные материалы). А если вы конечный потребитель, тогла советую нанять специалистов в данной области, чтобы они спроектировали и реализавали ваши желания в области отопления.
  3. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Управляю calormatic 630 через teleswitch с использованием Мега 350sx (чуть более продвинутая версия Zont). Для того, чтобы это работало надо на управляемый выход Меги или Зонта поставить промежуточное реле, которое управляется по 12В. К реле уже присоединить с одной стороны реле провод от teleswitch 1, с другой стороны реле - провод 2 с teleswitch. На Меге настроить управление выходом по смс и создать кнопку в веб-интерфейсе.
    Получается при управлении выходом Мега подает на промежуточное реле напряжение, реле замыкает НО контакты и тем самым соединяет провод 1 и 2 teleswitch. После этого на ПЗА запускается преднастроенный режим teleswitch
  4. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Попробуйте на своем просто поставить в телесвич перемычку и увидите, как реагирует ПЗА
  5. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Возможности телесвич очень ограничены: для каждого контура и бойлера можно назначить режим, температуру (или не менять текущие основные настройки). После "включения" режима - эти преднастройки и активируются. При этом в момент работы данного режима ничего менять и корректировать нельзя.
    Но с задачей прогреть дом и подготовить воду к приезду отлично справляется.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Предыдущий пост совершенно справедлив. Управлять температурами, смотреть Т - нельзя. Можно лишь ВКЛ и ВЫКЛ.
    Послал СМС (ВКЛ) - переход калорматика в режим отсутствия (например бойлер и рециркуляция "Выкл", ТП и радиаторы - на ночную Т - эти команды задаются в меню в окне Телесвича). Перед приездом посылаем "ВЫКЛ" - 630 возвращается в основной режим (напр. бойлер и рециркуляция "Авто", ТП и радиаторы - тоже, т. е. прогрев по заданным временным окнам - дневная Т, вне этих трёх (максимальное к-во окон) окон - ночная.
    Сигнализация (Зонт, Кситал) может быть любой, главное чтобы могла переключать реле. Одновременно она может решать проблему измерения Т в нужных местах, чего не делает Телесвич.
    Кроме того, как я писал выше, можно извратить режим "отпуск" и заставить 630 переключаться во время отсутствия не на ночную Т, а на некоторую более низкую (напр. у меня Тночная=19С, дневная - 21, Тотсутствия=15 С). При этом перед приездом при посылке команды происходит автоматическое включение режима "антилегионелла" для бойлера.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это стр. 70 описания для специалиста. Там же есть про электр. подключения. Скачать можно с сайта Vaillant -на русском или англ. (две части для пользователя и монтажника - 12 Мб).
    Там кстати сбивает с толку слово "принадлежность" - по-моему ничего докупать не надо, просто к клеммной колодке подключаешь провода от сигнализации
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    У них просто есть (был?) такой девайс teleswitch, которыq как принадлежность идет, артикул 300 679 (https://picclick.de/Vaillant-Telefonfernschalter-teleSWITCH-Art-Nr-300-679-232201387478.html)
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
  10. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    А есть уже те, кто использовал VR 900? Стоящая ли вещь?
  11. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    На днях мне техподдержка ответила, что их только "отпустили" с границы. Пользовались если только на Украине или "серыми" - хотя мне трудно верится в существование вторых.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, про teleswitch понятно, спасибо.
    А кто то реализовывал через "2-из-7" по сигналу "авария котла" запуск резервного э/котла, ПРОТЕРМ-СКАТ например?
    Я теорию посмотрел, правда документация весьма скупа...
    Судя по схеме работы "2-из-7" модуля, на нем 2 выхода. Они настраиваются из инж. меню (17-и далее).
    Получается, что надо:
    1. Установить в Вайлант 2-из7 модуль.
    2. Войти в инженерное меню и параметр в котле d. 27 выбрать что режим работы модуля - подача сигнала АВАРИЯ (220В на выход, штатно зажигает лампу). Это пункт "6" - выход при аварии котла будет поджигать аварийную лампу.
    3. Просто вместо лампы подключается нормально разомкнутое реле, и при появлении 220В на его входе, оно "сухим контактом" замыкает разъем СКАТ термостата (подача тепла).
    Осталось реле подобрать. Есть Вайлантовская какая то позиция, или оно не фирменное какое угодно?
    Кто то знает на din рейку артикул ABB или Шнайдер, замыкающее вторые контакты при подаче на него 220В на вход?
  13. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Реле можно абсолютно любое - управляемое во 220В. У Меандра большой выбор, например...по АББ и Шнайдер не подскажу - не использовал от них реле (да и формат их мне не очень нравится, больше по вкусу стандартный модуль).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, попробую подобрать... Сам СКАТ я уже поставил весной ;)
    Будет резервным, на всякий случай... цена вопроса была 30 тр с монтажом медью, мои же монтажники сделали.
  15. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    @Vaillant GR, подскажите, по 7-8-9 есть возможность управлять ГВС? Или только непосредственно отоплением?
