1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет. По крайней мере на нашем рынке я не встречал на регуляторах Вайллант, управляющих котлом по контактам 7-8-9, функции управления ГВС.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Vaillant GR, а как же VRC-420?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Данный регулятор уже давно не поставляется. Его сменил CalorMATIC VRC 430, потом вышел CalorMATIC VRC 470, сейчас уже к ним на смену пришёл MultiMATIC 700/4.
  4. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Подскажите кто знает, что значит "Управлен. по Ткомн.: Нет, по Ткомн.,Термостат" в Calormatic 470. На плате в котле есть контакты 3,4 для подключения термостата, это оно?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Ну а калорматик 630 пока еще не снят.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Похоже я не правильно понял сам вопрос изначально. Я предполагал, что вопрос про комнатные термостаты с 7-8-9 :aga:
  7. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Так в итоге - можно ли ГВС управлять по 7-8-9 с тогоже CalorMATIC 630?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Калорматик не управляет котлом/бойлером/контурами по 7-8-9. Он делает это по шине ebus.
    7-8-9 это низковольтные контакты для управления котом с термостата типа "сухой контакт", но к бойлеру это не имеет отношения.
  9. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    У CalorMatic'а 630 есть помимо шины eBus еще 2 группы контактов 7-8-9 для подключения 2х котлов в каскад. Вопрос как раз в том, можно ли помимо управления котлом по 7-8-9 управлять и приготовлением ГВС.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы насос загрузки бойлера подключаете к Калорматику (и соответстующие гидравлические подключения), то абсолютно всё равно, как Калорматик "общается" с котлом.
  11. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Скажите, чем отличаются VR 61/3 от VR 61/4 ? У меня Calormatic 470/4, не совсем понимаю подойдет или нет /2,3. Просто на ebay можно найти не дорого этот модуль.
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Объясните, кто разобрался, принцип работы Calormatic 630. Настраиваю температурную кривую, там зависимость температуры подачи от температуры за бортом. После этого я могу менять желаемую температуру в помещении на пульте управления. Как регулятор соотносит эту температуру и регулирование по кривой?
    Для смесительного контура могу задать ночную температуру и кривую. Как он достигает ночной температуры В ПОМЕЩЕНИИ, если управляет по кривой?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сами ответили - ПО КРИВОЙ, управляя Т теплоносителя в зависимости от уличной Т.
    Единственное что не может знать К. - это насколько Ваш дом утеплен, то есть величину теплопотерь.
    Вот поэтому нужную кривую (от 4 до 0.1 кажется) Вы сами ему задаете. Ну или плавно понижая подбираете.
    Я остановился где то на 0,3.
    Сказанное выше работает для смесительного контура. Прямой (у меня по крайней мере) просто постоянная Т подачи (день/ночь можно разные значения, либо по расписанию).
    К. стремится к заданной Т по кривой, но при этом может сверяться с термостатом в нем самом (или его вынесенной панели). Там есть 2 режима - "управление по Т комн." и "термостат". Но их логика довольно сложна и на первый взгляд непонятна, ранее @Николай314 описывал свой опыт в этой и моей теме - полистайте там последние хх страниц.
  14. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Картинка из руководства. Что означает ночная температура 15 и как Калорматик планирует ее достичь, используя кривую 0.9? или 15 это температура теплоносителя?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так и будет, Калорматика логику понять сходу непросто, там различные алгоритмы работают одновременно.
    В контуре указана максимальные и мин. температуры подаваемого носителя.
    Что бы достичь желаемой Т в помещении в 15С, он определит сначала какая Т носителя базово для 20С скажем потребуется, по кривой 0,9 с учетом уличной Т.
    И далее "сдвинет" её вниз с учетом желаемой +15С ночной.
