1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это означает, что когда наступит время вне "окна", 15С будет целевой температурой и в зависимости от выбранного режима работы (только кривые, Упр. по Ткомн. "есть" или термостат) будет снижать Тподачи. При этом в режиме "термостат" контур отключится, пока Ткомнаты не станет=15С. Чем меньше значение кривой, тем ниже Тподачи в зависимости от Тулицы и Ткомнаты.
  2. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Если есть информация по Ткомнаты, то понятно все. А если нет? в базовом варианте по их "родной схеме" (которая номер 1) датчики ставятся только на трубы подачи + бойлер + уличный, никакого датчика в комнате нет.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда они по своему алгоритму Т высчитывают. Есть кривые, уличная Т и коэффициент утепления дома.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А датчиком Ткомн. является сам блок 630 (я писал Вам), к которому надо прикупить коробочку и поставить в эталонном помещении. Для второго контура (при желании) - VR9...
    Тогда сможете исп. кроме кривых и внешней Т два режима зависимости от Ткомнаты. См. здесь https://www.forumhouse.ru/posts/17350247/ подробно.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Как обычно в таких случаях - вся проводка уже в стенах и проведение в помещение это проброс кабеля поверх ремонта. В свое время спрашивал у монтажников системы отопления - надо ли какие-то кабеля закладывать, внятно ничего не ответили, поэтому заложил на всякий случай только тонкий кабель для датчика.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Там по-моему и нужен достаточно тонкий кабель на два провода. А так я под полом запустил и в нужном месте вывел.
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    не уверен что подойдет. там у меня 2*0,4, а в руководстве для eBUS требуется минимум 2*0,75.
    А нет возможности к калорматику прикрутить внешний датчик?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    В смысле радиоуправляемый? Только 470F - в России не продавался (Украина и т. д.).
    В конце концов, если и под полом нельзя - можно снаружи пустить или через чердак - будет меньше коробов.
    eBus стр. 27 Инстр. по монтажу:
    Выполните соединительную проводку отопительного аппарата с помощью соединительной линии (мин. 3x0,75 мм2) (→ рис. 5.1).
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Нет, обычный проводной датчик. Как я написал, у меня проведен тонкий кабель. Я планировал на него повесить обычный датчик температуры и воткнуть в zont. Может его можно воткнуть в Calormatic, чтобы он брал показания температуры из другого помещения?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Судя по всему (не уверен) блок 630 соединяется с котлом 3-мя проводами по 0,75, значит его наверное нельзя.
    Думаю можно на такой (0,4) провод повесить VR90/3 (если длина не очень большая - требуется две жилы 0,75 и макс. длина до 100м для eBus. Если метров 10 - может и ничего). Но он стоит 12 тыр и в Зонт Вы тогда Т никак уже не передадите (только радиодатчиком Зонта).
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Я имею в виду не регулятор, а именно датчик воткнуть в 630. Так же, как втыкаются другие датчики.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я зачем-то тоже интересовался этим. Ответа не получил: вроде как нельзя просто датчик Т ("левый") прицепить к калорматикам.
    Хотя было бы полезно всунуть его например в пол.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если модуля VR 90 нет, то регулятор и не отслеживает комнатную температуру по контуру, которым управляет. Температуру конечно можно задать, но это условная задача.
  14. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Там все входы расписаны и ничего "дополнительного" не воткнуть.
  15. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Ну тогда можно и "голову" калорматика вынести - шина то одна используется.
