1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Ну у меня, например, VF3 не занят.
    А можно, например, датчик VR 10 (или другой) разместить не на трубе, а в комнате, и задать "температуру подачи" 20-22 градуса?
  2. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    хватит такого тонкого кабеля? Может, VaillantGR знает?
  3. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Там 24в и цифра, как мне кажется. По витой (она не намного толще) до 48в пое питается и нормально данные бегают
  4. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Там все выходы под свои задачи и изменить назначение программно нельзя. Другими словами все аппаратные части намертво прописаны программно.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    А ничего не надо менять программно. Сейчас на отопительный контур ставится датчик VR10 на трубу подачи, и к нему на калорматике "вяжется" насос и смеситель (последний только для смесительного контура) и можно задать на контур желаемую Т подачи. Так вот кажется, что если датчик VR10 смонтировать не на трубу, а подвесить в воздухе (или может заменить его другим датчиком), и установить Т подачи 20 градусов, например, то он будет нагревать контур, пока VR10 не скажет, что уже есть 20 градусов.
  6. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    А как калорматик будет следить за контуром и как кривую применить?
  7. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Калорматик при правильно подобранной кривой и будет держать 20. Чуть увеличить и он поднимет кривую. А если он будет считать, что датчик тн недополучает тепла => котел будет топить по полной, хотя этого может и не требуется. Котел будет тактовать постоянго стартуя на максимум. Модуляции не будет. В общем, проще тогда зонтом его включать и выключать по клемам термостата. ПЗА уже не ПЗА, а просто вкл-выкл
  8. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Может кто-то может сказать отличия и совместимость?
    Спасибо
  9. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Через какие клеммы соединить zont с клеммой teleswitch? И какие Настройки в интерфейсе надо задать для этой связки, чтобы управлять ей (вкл/выкл)?
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно попробовать через 1 и 3 (нормально разомкнутые контакты управления котлом).
    Они будут замыкаться, когда вы зададите удаленно БОЛЬШУЮ Т помещения где сам ZONT стоит
    (например +50С).
    ЗОНТ увидит, что холодно и замкнет клеммы 1 и 3. По факту замыкания Teleswitch контактов КАЛОРМАТИК переключит режим работы.
    Ну и обратно так же - зададите желаемую на ЗОНТ заведомо ниже текущей (0С) и контакты разомкнутся термостатом ЗОНТа. Teleswitch уйдет в режим работы по первичным настройкам.
  11. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Я бы все же через промежуточное реле соединил - чтобы сделать гальваническую развязку, а то даст зонт напряжение на контакты и усё контактам teleswitch
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По классике да - надо еще и реле развязывающее.
    Но ЗОНТ питается от +12В, больше не должен даже в случае пробоя схемы выдать.
    От 12В вряд ли поплохеет Калорматику.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    По допотопной классике - реле, по современной - оптрон.
    По правильной идее в ЗОНТе на выходе должен транзисторный ключ с открытым коллектором (или стоком), а на входе "Телесвитч" - оптрон, висящий одним концом на +питания "телесвича" через токоограничивающий резистор, а второй должен замыкаться на землю внешним ключом с открытым коллектором (или стоком). Это универсальное решение (кстати, повсеместно применяемое в авто и пром. автоматике), "сжечь" которое затруднительно даже бестолковому новичку:pioner:.
    Если сделано но другому - то это косячное решение (а, возможно, и преднамеренно косячное) в стиле "у нас бла-бла-бла уникальные схемотехнические решения, применяйте только наше, а схему мы не дадим, разбирайтесь сами, раз такой...".
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Harold, а можете это же самое - но в виде схемы с наименованиями деталей?
    Или может сразу есть готовое решение какое?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    В обоих устройствах это должно быть реализовано примерно так:pioner:, если вражины-маркетологи не заставили маяться какой-нибудь ерундой:mad:.
