1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, калорматик 630 управляет по умолчанию 1 прямым + 2 смесительными.
    Вот вырезка из инструкции:
    Но во первых, можно и смесительный контур написано зафиксить по постоянному значению.
    А самое главное - не надо делать вообще прямые, у меня опыт прошедшей зимы это показал.
    И в результате я поменял модуль "1 прямой + 1 с подмесом" на "2 с подмесом".
    Что бы в радиаторы тоже шла подача регулируемая сервоприводом, а не напрямую от котла.
    Во первых иначе котловый насос продавливает в радиаторы носитель, даже если они не нужны.
    Идет их ненужный нагрев и лишние затраты газа.
    Ну а потом регулирование по кривульке всё равно полезнее иных, пусть идет в контур сколько ему нужно тепла.
    И 630 в отличие от других можно нарастить доп. модулями и расширениями, так что сможете и 4 и более контуров управлять при необходимости.
  2. Leshyi99
    Leshyi99
    Leshyi99
    Тамбов
    Т. е. советуете все таки потратиться и сделать все контуры с подмесом? плюсом по финансам где то 40.000, от обще
    стоит оно того?
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Радиаторы - один контур (с возможностью перекрытия из котельной подачи на этажи). И головки для регулировки. Насос и так был нарисован, добавить только смеситель к радиаторам. Вроде не 40.
    Второй - ТП.
    Но Вам виднее. VR90 кстати тоже под 10 тыс. тянет.
    Да, и я бы посмотрел в сторону насосов Альфа (хотя бы 2L). В плане обеспечения бесперебойности. Тут Все об автоматических выключателях - 2 табличку выкладывал.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну можете как я пойти длинной дорогой. Сначала сделать, а получив ЛИЧНЫЙ опыт - переделать.
    Будет немного подороже, зато проверено :|:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, невнимательно меня читали. Так как радиаторный контур продавливается насосом котла на ура, то если он без перекрываемого сервоприводом клапана - регулировка дистанционная режима работы невозможна. Только кранами ограничивать подачу...
    Ну - либо мириться с теплопотерями в трубах, и далее - насколько открыты термоголовки - работой постоянной радиаторов.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Согласен - у меня прямого не было, а в целом я раньше написал: "Тут Allmas в теме описывал проблемы прямого контура. У меня опыта эксплуатации с прямыми нет.".
    Но я имел в виду схемотехнически перекрытия (т.е краном, для проведения работ или если потекло...). Зря вообще написал, только с толку сбивает.
    Вы напишите, какой у Вас блок подачи в ТП и радиаторы стоит товарищу, кстати (там возм. экономия на стрелке).
  7. Leshyi99
    Leshyi99
    Leshyi99
    Тамбов
    я почитал про них и не совсем понял, если всей системой управляет 630 автоматика, то зачем нужны умные насосы еще? пусть калорматик думает за всех или нет?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А Вы табличку внимательно посмотрите: насосы ТП и радиаторов мин. потребление на Вашей схеме - 45Вт, а Альфа -5 (а макс. у альфы - 45). В бесперебойку закладывать 90*2 или 45*2 Вт.
    И ещё какие-то бонусы вроде есть.
  9. Leshyi99
    Leshyi99
    Leshyi99
    Тамбов
    допустим... а производительность одинаковая что ли при такой разности в мощности?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Скорее всего да.
    Возможно она у Вас избыточная. Пусть проектировщики считают или здесь на форуме ищите. Описания какие-нибудь могу завтра выложить.
    Вроде гл. плюс альф, что они могут при низкой потребности снижать сами мощность.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У них режим работы как я понимаю простой - если гидросопротивление потоку низкое - они небольшой напор качают, и тут конечно экономия. Ну и наверное срок службы увеличивается, как и надёжность.
    А если нагрузка повышается (доп. контура или радиаторы открываются) - то они и напор больше дают... А не вручную, как на UPSO например скорости менять 1-2-3.
  12. Leshyi99
    Leshyi99
    Leshyi99
    Тамбов
    Подождите, а зачем тогда они на колорматик запитываются? в моем понимании насос - просто исполнительный орган, который управляется внешним мозгом
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да. Но на нассосе обычном выставляют монтажники скорость 1_2_3, а здесь режим пропорциональный ..., а скорость он сам задает. И мощность ниже становится зачастую.
  14. Leshyi99
    Leshyi99
    Leshyi99
    Тамбов
    Т. е. колорматик умеет вкл и выкл? нет регулировки?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А как Вы себе это представляете? Насосов же море разных. Он (мозг) включает контур, когда мало Т и отключает - когда пошёл перебор (в зависимости от режима - термостатный и т. п., для ТП возможно держит постоянно включённым).
    Ну и ещё регулирует раскрытие смесителя.
