1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    1) В данном случае насосом можно не управлять - если это котел он сам управляет. Если это насос действительно на два контура то просто собираем логическое ИЛИ (это два управляющих сигнала приходят на насос, если на на одном из выходов есть сигнал - насос работает, и не работает если на двух выходах нет сигнала.
    2) Я не знаю у колорматика на контур два или один выход управления, насос и сервопривод отдельно или это одно и тоже.
    Если совмещены то да один насос на два контура - неправильно - это будет считаться как один контур.
    Я это для чего 1-этаж и 2-этаж - это разные контура, но ТП коридор и санузел и другие ТП запитанные от одного коллектора - можно считать одним контуром.
    3) Клиенту нужно понять что такое контур - это совокупность отопительных приборов для которых один общий узел управления и у него тупо включен-выключен и все, там нет регулировки оборотов насоса и регулировки положения сервопривода от температуры. Поэтому если в контуре есть насос (ы) сервопривод (ы) то это один канал управления и общий датчик температуры. Если надо разную температуру в комнатах у которых один контур, то термоголовки на батареи и все, кстати на ТП своя термоголовка и насос.
    4) Если у него в системе один насос который установлен в котле то управляем только сервоприводами для каждого контура.
    5) У ТП насос всегда включен пока мы топим, даже если в этот контур не подают воду (даже если котёл выключил горелку) - это нужно для правильного подмеса, и выключают насос, только когда ТП не нужен совсем (лето).
    PS совет если ты не знаешь как работает и как подключить - сервопривод, датчик температуры (в комнате, на улице, на подающей трубе и тп) насос, а также оборудование которое хочешь установить - найди специалиста - который это сделает. А трубы спаять и кран установить - можно и через интернет научится.
  2. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    У калорматика на каждый смесительный контур:
    - один насос (3 провода)
    - один сервопривод (4 провода)
    На прямой - один насос (3 провода)
    Тут не вспомню, как смесительный работает у калорматика. Если по расписанию он не выключен - то он насос крутит, а сервопривод - в зависимости от Ттн контура. Надо посмотреть по факту не отключает ли насос, если Ттн фактическая равна Ттн расчетной.
    :super:
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я сам инженер КИПиА но по другой части, про 630 не читал, у себя ставил 700/4 там все просто, думаю что здесь тоже не сложно.
    Главное правильно поставить цель.
  4. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Всем спасибо за разъяснения.
    Понял как минимум то, что я представлял себе все иначе, гораздо проще.
    Теперь, надеюсь, понимаю правильно. Если и решусь на такую переделку буду искать спеца, хотя
    не уверен, что таковые у меня в городе есть...
    Кстати, возник вот какой вопрос: на первом этаже есть и ТП и батареи, будет ли автоматика отдавать приоритет, например, ТП? я имею ввиду если вручную я бы управлял, то по мере похолодания прибавлял бы ТП до, например, 45 гр, а после радиаторы. А автоматика как будет управлять ТП и контуром батарей в одном помещении?
  5. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Для каждого контура можно выбрать кривую зависимости температуры Тн от внешней температуры. Также для каждого контура можно сделать график (3 временных периода для калорматик 630) работы.
    Можно ТП поставить на постоянную работу (с кривой) или на постоянную температуру подачи, а батареям задать отдельный график работы.
    Но оптимально это будет работать, если в эталонном помещении повесть термоментр, который подключается к ПЗА (или "морду" калорматика 630) и выбрать в настройках работать в термостатном режиме: в такой ситуации если тепла ТП будет хватать, то батареи не будут включаться, если не будет хватать - то калорматик их будет включать с учетом временных окон и заданной для них температуры.
    Но в такой ситауции в тех помещениях, где ТП нет и основа отопления - батареи и они НЕ на отдельном контуре - трудно будет получить желаемый результат (тк батареи могут вообще не включаться, тк ТП в эталонном будет достаточно).
    Поэтому надо подумать и продумать, что вешать на отдельный контур и как всем хотите управлять.
    У себя ТП использую для комфорта - поставил постоянную температуру подачи в него и все. А батареи уже отрабатывают по заданной температуре и реагируют на внешнюю температуру
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    И добавлю что ТП и радиаторы ни в коем случае объединять в один контур нельзя, у них разное время нагрева и охлаждения и получить комфорт и экономию не получиться.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Она будет управлять от Т в помещении одним из контуров, удобнее - чтобы полом, а радиаторы регулируете термоголовками.
    Насколько я понял, внедрение автоматики потребует серьёзной переделки, т. к. в системе не видно гидрострелки. Для 630/4 имеется всё для создания прямого контура и двух смесительных.
    Можно (теоретически, как вариант) подачу во все радиаторные контура сделать на контур 1, все ТП - на контур 2 - ничего не докупая к автоматике. Но вроде тогда к гидрострелке надо "приделать" два блока со смесителями и насосами + может ещё один для бойлера.
    Блок 1 - управляет батареями подвала, 1-го этажа, 2-го этажа, № 2 - всеми ТП. Соотв. в каждый блок заведены трубы этих подконтуров, объединенные перед блоком.
    "Морда" автоматики ставится в эталонное помещение для радиаторов (где нет ТП, наверное - самое холодное и лучше в доступе на 1-м этаже), докупаемый "градусник" VR90 - в эт. помещение для ТП (тоже самое холодное).
    Контур 1 - выставить режим "термостатное" управление: при уходе из дельты заданной Т в ~1 градус вверх - отключение, вниз - включение насоса.
    Контур 2 - выставить режим "управление по Т комнатной - ЕСТЬ": постоянная подача с Т, регулируемой выставленной темп. кривой и уличной Т, для обеспечения заданной Т для эталонного помещения. В этом режиме обеспечивается более-менее комфортная Т пола. В неэталонных помещениях возможен перегрев.
    Радиаторы в неэталонном помещении (где может есть и ТП) - регулируются по остаточному принципу термоголовками (не хватит полов - включатся).
    Если денег не жалко - докупаете модуль для автоматики и + VR90, создаёте 3-й контур на гидрострелке, управляете им отдельно.
    Может и можно как-то задействовать "прямой контур", но он управляется автоматикой неполноценно.
  8. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Я его поставил на батареи дома - так как они основной источник отопления для дома.
    ТП отдельный смесительный контур в доме - только для комфорта - на заданную постоянную Т.
    Гараж - отдельный смесительный контур - батареи - так как теплопотери гаража меньше, да и его можно не топить сильно или вообще не топить весной/осенью.
    Так как макс Т пойдет на батареи, то ТП и Гараж от этого возьмут себе сколько надо.
    Поэтому морда в доме "гоняет" только батареи.
    Когда обживем гараж - закуплю VR90 и получу полную управляемую и независимую систему отопления.
    К тому, что прямой контур можно задействовать на батареи и термостат повесить на этот контур. А ТП сделать на смесительном и подобрать удобную кривую. В итоге надо докупить один смесительный и один прямой + гидрострелка, что подешевле 2х смесительных...
    В общем, варианты есть :hello:
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да, "блок" с насосом и смесителем для ТП и к прямому может и насос котла прокачает. А если жаба мелкая, то ещё один смесительный для доп. контура.
    Но о возникающих проблемах писал @Allmas, здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/20042778/.
  10. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Сори! Нечайно!
  11. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Доброго вечера. Подскажите в чем может быть проблема, калорматик 630 подключен к котлу вайлант. При стартах котла калорматик перезапускается как будто поопадает напряжение?
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EVREY71, 220 подвели и к котлу и к калорматику?
  13. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Сначала котел был подключен на калориатике. Я погрешил на разьем и подсоединил его отдельно. Но пооблема осталась.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня за два года такого не было. А Вы только запустили котёл и сами всё собирали?
    Скорее всего что-то в схеме напутали. Может земля или ноль не в порядке (мне спецы по установке гарантированного питания говорили, что бывают проблемы при отсутствии сквозной нейтрали - у Вас же небось стоит какая-то бесперебойка). Но я конечно не специалист.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хотел тоже задать вопрос.
    В воскресенье на пару часов отключал всё электричество (соотв. котёл и 630 тоже). Потом всё включил и уехал. В ПН утром получаю сообщение, что в котельной меньше 12С - пришлось приехать. Оказалось низкое давление в системе - подпитал. Нажимаю перезапуск - ничего не происходит (котёл не запускается и никаких тревожных сообщений нет), отключаю котёл кнопкой - тот же эффект.
    Только потом догадался выключить всё питание (автоматом на щитке) - т. е. 630 оставался до этого подключённым и видимо заглючил.
    Ни у кого не было такой проблемы?
