1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    @mich1890, возможно не совсем понятно написал.
    Для любого контура можно выбрать либо "прямой", либо "смесительный".
    Прямой - понятно, там идет простое регулирование в зависимости от Т улицы, а также выбранной кривой, которая реально меняет кривую, а также Т на регуляторе, которая позволяет сдвигать кривую отопления по вертикали целиком, не меняя форму самой кривой.
    Смесительный - как раз тот, где есть возможность выбрать несколько разных по действию режимов, о которых мы и беседуем.
    ЗЫ Кстати, прямой у меня тоже установлен. Это контур котел-гидрострелка. На входе в гидрострелку стоит датчик Т и 630-й показывает все состояние системы.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Температура коллектора:super:
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Понятно, значит 470 и 630 сильно в настройках/логике работы отличаются.
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не совсем. Именно Т на входе гидрострелки. Коллектор при этом может быть холодным практически, если разбора потребителей нет. Т. е. на ТП, конечно, свои +30 забирается, но даже в трескучие морозы радиаторы включаются очень редко, поэтому коллектор становится горячим только в момент включения насосов радиаторов.
    В бане похожая система, там своя гидрострелка (насос из дома постоянно качает по теплотрассе), коллектор, 5 контуров ТП с узлом подмеса без сервопривода, но с механической регулировкой термоголовкой с трубчатым термометром, а также один контур радиаторов, которые также, как и в доме включаются только по требованию с помощью Fantini Cosmi 140GSM.
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Т. е. у 470-го есть выбор только "прямой" либо "смесительный"? И нет подрежимов у смесительного?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    В логике не сильно, а по функция да. 470 более современная автоматика для одного котла, одного прямого контура, одного СК, управление насосом бойлера и насосом рециркуляции. 630 считается каскадной автоматикой, 1 ПК, 2 СК. бойлер, рециркуляция. Плюс управление котлом с двухступенчатой горелкой и стоит гораздо дороже.
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    С учетом комплекта, где 4 датчика Т, получается, что не сильно дороже ;)
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Это датчик можно не подключать, так как температура на входе совпадает с температурой в котле.
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спасибо. Но датчики есть, место в 630-м для подключения датчика прямого контура есть, я подключил. Там расстояние метров пять трубы, наверняка датчик в точке мерит точнее и без потерь на метры трубы. Хотя, какие там потери в ПВХ трубе с постоянной циркуляцией... :aga:
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Там 2 контура + циркуляция гвс. Второй контур м. б. прямой или смесительным. Прямой при этом не может управлять сервоприводом. Вообще в базе 470 сервоприводом не управляет, для этого нужно докупать отдельный модуль. Для контуров можно выбрать желаемую температуру в помещении, а вот кривая выбирается для котла одна. Из плюсов (может есть и в 620) температурные кривые могут выбиратся автоматически в зависимости от достижения заданной температуры в помещении.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Скорее всего датчик измеряет температуру в самой ГС, то есть температура в ГС будет отличаться от котловой, когда насос котла отключился, а насос какого-нибудь контура работает. Но нигде не встречал описания как на это реагирует котел.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Да совсем забыл 61 модуль расширения.
    Этот датчик нужен когда 2 котла работают на стрелку, чтобы подключать второй котел, если не справляется первый. Но раз он есть, то надо подключать и замеряет он температуру именно на входе в стрелку, там гнездо есть.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Не, с учетом выбега насоса котла, температуры в котле и на входе гидрострелки совпадают, если идет разбор, то котел опять включится. А в сильные морозы вообще проблемы нет, т. к. горелка модулирует не выключаясь.
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ну, с учетом доп. модулей для 470-го, 630-й вообще дешевый, там на два смесительных все уже встроено :victory:
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Лично мне весь функционал 620 не нужен так как будет котел конденсационный, ТП без смесителя и бойлер с циркуляцией ГВ. А для этого хватит одного 470 даже без смесительного модуля. Из плюсов 470 - меньшие размеры, можно повесить в комнате, автоматические кривые и больше возможностей по настройке котла.
