1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
  2. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Добрый вечер. Такая проблема была. Просто 630 надо включать после того как будут включены все рстальные приборы, котел, vr60 и др.
  3. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Добрый вечер. Нет, система у меня работает уже 7 лет. Никогда не было ничего подобного. Я думаю что время наверное ему подошло. Потому что в котле заменил плату на новую, до этого писал ошибку f61. Проблема по газовой арматуре. Но оказалась плата. Заменил, ошибка ушла но эта проблема осталась. Да, забыл сказать что она появилась также до замены платы, я просто грешил на все в одном...но оказалось нет.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я бы все же проверил землю и нейтраль, попробовал отключить бесперебойку.
  5. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    У меня нет бесперебойника. Стоит стабилизатор на 20 квт.
  6. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Слишком большая система. Бесперебойник надо ставить было мощный. Хотя сейчас когда все насосы заменил на ALHA 2 и MAGNA3 то можно и поставить. Но проблем сильных не было, кроме одного периода и все.
  7. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    С эллектричеством проблем я имел в виду.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Тем не менее (тем более, что отдельное питание на 630 - что скорее всего неправильно) - надо проверить прохождение нуля (чтобы он был для всех устройств котловых после стабилизатора, в смысле от стаба взят) и качество земли. Читал какую-то статью, что стаб может выступать как УЗО в части нуля (т.е. нельзя якобы смешивать нули до и после стаба).
    У меня рабочие переделывали утепление под душевой, где выведена полоса заземления, и вместо соединения на болт прикрутили гады саморезом. Увидел только через год (хотя проблем не проявлялось).
    Хотя конечно скорее проблема в другом.
    2. А кто ж говорит, что надо всю систему ставить на бесперебойник? У меня одна фаза выделена из трёх и на ней стабилизатор и СБП стоит на 6 кВт. Но можно для котла с его насосами и 630 выделить и поменьше.
  9. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
  10. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Спасибо за подсказку насчет земли на стабилизаторе. Бесперебойник поставлю... просто насосов одних вместе с котловым 12 штук. Многовато)
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вообще я говорил про нейтраль для оборудования котельной и землю для всего.
    Надо исключить вариант этой причины.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EVREY71, а эти насосы куда подключены?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай привет! Именно так нет, но у меня пока был на море что то случилось (что так и не понял, эл-во может выключалось и снова подали) - ЗОНТ прислал сообщение что в доме +30С!
    На улице было 18С наверное от силы. Он почему то включился и давай жварить, но в деталях не удалось разобраться, т. к. просто туда охранника отправил по телефону что бы рубильник котла и 630 выключил.
    По возвращению включил, время поправил - и все нормально было, сам не пошел на нагрев...
    :faq:
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня при первом пуске так было. Монтажники не затянули клапан регулятора одного радиатора, и из под него сочилось. Котел остановился по ошибке низкого давления.
    Калорматик вывел - ошибка котла (системы?). Но ошибку надо было СБРОСИТЬ в журнале вручную,
    и только после этого стартанул.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Привет, Александр! Ест ь соображение на этот счёт. Но напишу сумбурно.
    У Кситала важно, как подключены проводки к "сухому контакту". Я где-то про это писал раньше. При возобновлении питания он включает что ли режим Телесвича или наоборот (в зависимости от подключения).
    Нашёл: "Оказывается, если посылаешь СМС Кситалу, а он не отвечает и шлёшь вторую - воспринимает как команду на прогрев. Собака. Хотя конечно по статусу в СМС мог это увидеть." (https://www.forumhouse.ru/posts/17440573/).
    Так что приврал чуть.
