1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Я понял. За нейтраль со стаба.
  2. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Насосный группы meibes 10шт.
  3. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Подскажите как сбрасывается ошибка?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По инструкции, шла к котлу :)
    Либо сам сбросит, либо удерживая клавишу устранения сбоя 1 сек.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я и эту кнопку жал дольше секунды, и телесвич отключил, и отпуск выключил - чувствовал, что Калорматик не даёт запрос на отопление. Но он просто завис видимо слегка (хотя всё отображал).
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EVREY71, я имею ввиду в розетку?
  7. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Ааа...Семен Семеныч) В розетку не один. 4 в 630 и остальные в 4 vr 60.
  8. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Т. е. vr 60 четыре блока.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @EVREY71, :super:
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, может ещё кому интересно.
    Хочу поделиться наблюдением по Калорматику. Решил поставить недели две назад Тотпуска не 15С, а 17С (я этот режим включаю при отъезде). Погода типа -5-10 днём, ниже 10С - по ночам (до -16).
    Батареи в режиме "термостат" держат точь в точь. А тут пришлось приехать без включения через СМС - а на кухне - 20С (там только тёплые полы, режим («Управлен. по Ткомн.» = есть, датчик на кухне).
    В душе, куда заведена труба от общего с кухней смесительного контура - тоже градусов 17-18 (но там ещё батарея есть).
    Трактую это так: полы в душе остывают достаточно быстро и контур продолжает греть душ и кухню, хотя на кухне (где датчик висит), уже лишних три градуса нагнало. Т. е. "эффективная Т" должна понижаться
    Да, кривые стоят типа 0,4.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, я за год прошедший режим работы калорматика понял.
    У него во первых в неактивное (выкл. или по часам неактивно) время зимой все равно контура греются по Т=ночь. Защита от замерзания.
    А управление от термостата так - в режиме ЕСТЬ он не управляет вкл/выкл. А лишь сдвигает/ корректирует кривую.
    А в режиме ТЕРМОСТАТ-да, уже вырубает и врубает нагрев по датчику.
    Так что способ отключить зимой контур вообще - это сделать ему выкл или ночной режим (снижение, эконом)+управ по термостату=ТЕРМОСТАТ. И задать ночную заведомо низкую.
    Вот эти 3 Настройки должны быть, иначе работать будет контур.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, Я для себя точно решил - для ТП - только "есть", т. е. гоним воду всё время*, для радиаторов - можно термостат - тогда очень точная регулировка Т.
    * - пусть лучше перегрев будет. Зато, если отключится вдруг котёл, вода всё равно гоняется и ничего не замерзнет дольше. И равномерный прогрев ТП (в режиме "термостат" - остывает ощутимо, потом снова греется).
    Это (о чём написал) - не напрягает, просто не ожидал.
    Да, Кстати. Когда на улице было -16 обратка ТП у котла на смесителе была 21С, когда -7С - обратка 19.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    По часам там же только выбор день/ночь. Т. е. всё, что не день - это ночь (даже летом). А выкл. я как-то вообще не использую зимой. Бойлер на выкл. точно не работает (и в "ночи" тоже).
  14. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Доброго дня. В калорматике есть три суточных промежутка временных. Можео выставлять по часам.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да это понятно. Три промежутка дня задаются, остальное - "ночь".
