1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Вот этого я как раз и добился своей системой! Получились два управляемых контура в одном помещении. И тп и радиаторы.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    1. Да, «ночь» это неуказанное как активные часы работы. Не помню про +15С, возможно. Летом другая ещё вводная - Т отключения уличная. Можно задать например +10С и тогда контур отключится вовсе при ее достижении и выше.
    2. Нигде не нашёл в описании, просто глазел как при ВЫКЛ иногда греет бойлер. После отследил, что не даёт воде ниже +12С опуститься. А у меня гильза и датчик в нижней трети, когда там 12С- наверху бойлера все +30-35С.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что без неё, потоки подерутся?
    Радиаторный контур при этом, на мой взгляд, будет просто большим горячим кольцом. А когда закрыт - вообще что нет его, байпас даст переток.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Как выставляете? Командой через интернет с клавиатуры или 630-й даёт команду или как?
  5. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    А у Васкотел какой не кондесатник?
  6. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    ТП выставлены на 630. А радиаторы как угодно хоть через нэт, хоть прямо с центрального контролера.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тему читали? ;)
    Нет, а теперь жалею. Атмотек 28. Хоть бы турбо взял с нерж обменником - мог бы прямо 35-45С гнать без тактования. Турботеки вроде тоже с нерж обменниками?
  8. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Всю не читал) тогда Вам вобще проще комбик по обратке наверное подключить, если радиаторный прямой.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    То есть не параллельно комби и радиаторы, а сначала в радиаторы, а из них в комби?
    Но они нужны редко будут, если перекрою кранами-поток совсем зажмёт. А байпас поставлю-в радиаторы не полезет жижа, найдёт короче путь...?
    Радиаторы сделаны двухтрубный тихельмана, на концах не замкнуты магистрали.
  10. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Вам всеравно лучше использовать контур радиаторов как аккумулятор для теплых полов. есть перепускные клапана открываются при определенном давлении. Надо подумать... У Вас две петли? Т. е. разваиваите контур для лучшей балансировки или нет.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Радиаторы вверх и вниз, краны перекрывают этажи. На 1 этаже 4 радиатора, на втором 7.
    Гонять воду по магистралям не выйдет при закрытых головками радиаторах, магистрали не замкнуты на концах.
  12. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Я понимаю как работает эта система, честно никогда бы себе не поставил, не в обиду. она больше подходит для больших помещений, актовый зал в школе) 4 радиатора внизу, а далеко последний до комбика?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Магистрали по периметру стен идут внешних. В штробах у пола.
    Расстояние соотв. 1 этажа - метров 30 до последнего, на втором-35 может.
    А почему не поставили бы?
    Я лучевую не хотел специально разводку, думал там лаги по плите будут. А радиаторы управляются термоголовками, нет нужды городить в каждое помещение как у Вас свои регуляторы, подводки точечные от коллектора и пр.
  14. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
  15. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Труба 25? врезайте в обратку, можно и в подачу, у Вас дельта по обратке сколько? через 20 байпаса, достаточно будет я думаю, там свой насос. Я не то что против каких либо систем отопления, Я за умное управление) этим отоплением! Я часто в разьездах, и мне очень удобно это. Да и когда живу в доме не везде находишься сразу, прямо с телефона ввожу когда надо. В доме 4 спальни, спим в одной) остальные в пределах 18-20 стоят. Приезжают часто родители, тому жарко, тому холодно, кому просто прохладно. Разбредутся по спальням, не набегаешься, сами себе выставляют или я им не выходя с комнаьы. Это же и есть комфорт?) Все не настолько сложно и сделано, контур прямой-батарейный пропущен подачей по периметру чердака 40 трубой она заужается на половину в 32, разорваным кольцом. Обратка 32 труба тоже заужается в 25, по периметру 1 этажа в полу, между ними 25 стояк с 20 байпасом на батареях. Все работает идеально. Долго конечно подбирал насос. Но потом эту проблему решил за раз везде. Дальше проще, стоят два коллектора с насосными группами meibes один на 7 контуров, другой 3. К ним подключен этот прямой и 8 контуров теплого пола для каждой комнаты.
