1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Как говорил Станиславский: "Не верю". Я в этой ссылке подробно расписал три режима работы - https://www.forumhouse.ru/posts/17350247/. То, что Вы описываете, тянет на режим "2".
    Мне кажется - задействовать режим отпуск+СМС - и забот не знать. Плюс ещё возм-ть у Вас добавить Т батареям удалённо при желании в нужной комнате (я это делаю руками по приезде - если гости, а по умолчанию топится только первый этаж).
  2. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Это самый лучший вариант. я описывался Николаю что у меня было что у Вас в 2010. Я заменил все! Котловой насос врядли потянет батареи 2 этажей, у Вас протяженность не слабая. Насос котла какой? Я думаю надо гидрострелу и группу на батареи.
  3. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Поверьте) на участке у меня два дома, они не очень большие. Кухня 2 этажа площадь 150 кв. м. полностью остекленна. Дом 2 этажа 220 кв. м. расзод газа в сутки от 23 до 44 в морозы. да забыл, при этом еще горячая вода 450 литров греется 45 градусов.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да я не о том. По-моему мы говорим о разных режимах: режим "термостат" (или "3" по той ссылке) как раз самый экономичный, но при превышении в комнате Тжелаемой пол за несколько часов остывает на несколько градусов. А в режиме 2 ("есть") пол всё время более-менее теплый.
    К сожалению оценить суточные траты мне сложно, но в самые холодные месяцы - 6-9 кубов в сутки по месяцу в среднем (но бываем не всегда, как правило в выходные 2-3 дня в неделю). А площадь в 3,5 раза меньше. Считаю, что тоже экономично.
    Но про отпуск всё же вникните.
  5. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Насос там огого, и по схеме самой простой типовой производителя (конечно базовой, требуют расчета и проверки) там радиаторы прямо без доп. садятся на котловый контур.
    А сейчас он по сути крутит 4 метра - 2 до комбимикса и 2 после. А пока стоял у меня вторым в старом комбимиксе прямой контур на радиаторы (без смесителя и сервопривода) - так радиаторы продавливались при выкл насосе контура, от насоса котла!
    Потому и сменил на блок с подмесом обоих контуров - что бы перекрывать их когда без надобности.
  7. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Вы знаете у меня в одном месте стоит что то похожее. Это контур отопления и подогрев бассейна. я за то что бы Вам не тратиться много. Когда всю систему собрал встал вопрос как греть бассейн в доме, он маленький 2 на 2 на 2. В принципе в доме прогрел и теплый, но поддерживать же надо. Поставили трехходовой с meibesa. Но тут вся фишка в насосе, мы им решили проблему. Похоже на Вашу проблему сейчас. Тоже контур батарей, только вместо бассейна у Вас ТП.
  8. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Вы не думали за трехходовлй?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Интересно, а в схеме со стрелкой неактивные контура прямые (без клапана подмеса) тоже продавливаются котловым насосом?
    Я наблюдал это явление на старом комбимиксе, где раньше левый блок был прямой, без подмеса.
    И что бы убрать нагрев ненужный радиаторов - поменял модуль осенью на такой же, где 2 смесительных. Теперь клапан подмеса стоит на 0, если контур отключён, и он не греется вхолостую.
    А три смесительных - это уже сложнее...
    Дело в том, что 630 может управлять 2-мя смесительными + одним прямым контурами. В базе.
    То есть третий подмес /клапан не подключишь, не расширяя контроллер. А значит, при прямой врезке в первичный контур котла - его будет продавливать, и радиаторы ненужно греться. Сильно ли, нет- другой вопрос, но это не хочется что бы было без нужды в принципе...
    А вот будет ли за стрелкой такой эффект - не знаю.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я про это выше и написал. Надо 3 тогда смесительных контура + стрелку. И как то мозг 630 расширять на управление третьим контуром подмеса... все это с перепайкой меди потянет на вторую котельную :(
  11. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    у Вас комбикикс конкретно ТП?
  12. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Нет, котловой будет только до гидрострелки и обратно. Это проверено, правда если это ГИДРОСТРЕЛКА, а не труба)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Изначально брался на 1контур радиаторов (1/2 этажи)+ тп 1 этажа+пара контуров на втором.
    После сменил мощуль такой же, но где 2 смесительных - что бы радиаторы на грелись, когда не нужны.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В комбимиксе не стрелка, а просто коллектор. Причём с завода даже без байпаса активного. И там в коллекторе не общая труба, а как бы вход идёт на два входа и выходы контуров - в обратку. Для перетока надо болт перекручивать другой стороной.
    Но его мало (этого байпаса), все равно мимо выключенного насоса прямого контура идёт поток.
  15. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Да и заморочка у Вас. Не пойму почему Вы не взяли за эти деньги насосные группы, петля Тихельмана, кто Вам это все посоветовал? Насколько проще все было и лучше.
