1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Трёхходовой в котле. Датчик в гильзе дражице. Приоритет бойлера.
  2. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Котел за ГВС отвечает или трехходовой к 630 подсоединен?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В связке. Датчик идёт в 630, в нем требуемый график часов/дней ГВС активации и работы рециркуляции. А трёхходовой встроен в котёл, все это по шине eBus управляется.
  4. EVREY71
    EVREY71
    EVREY71
    Трехходовой и подключен к котлу именно, я правильно понимаю? Если так, то остается еще 60 купить и трехходовой. Самое лучшее решение вопроса. И полы правильно будут регулироваться и батареи. И Вам лучше в вопросе регулирования будет.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Трёхходовой прямо В КОТЛЕ.
    «Он у ей внутрэ» :)
    Я не все далеко понял из Ваших идей, можете набросать визуально?
  6. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Вчера поменял ионистор как советовал Electricru, post: 17222247 на Panasonic EECS0HD224V (в Чип и Дип он стоит 200руб). Дата и время больше не слетают при пропадании питания. Думаю что проблема решена!
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня на той неделе (и еще 2 недели назад) 2 раза котлёл вставал по ошибке F. 36
    Типа хреновая тяга, обратно дымовые газы, мало притока и пр. ересь.
    То ли тяга опрокидывается, то ли ветром задувает в трубу... но неприятно, хорошо что по ЗОНТу видно что котел стоит. И пришлось ехать, давить кнопку.
    А встает он по этой ошибке не с первого раза когда детектирует плохую тягу, а вроде когда 3 раза подряд... :(
    В 2017 зимой такого ни разу не было, отработал с осени 16 нормально. Так же решетка закрыта была на уличной двери.
    Да и раньше в котельной одной двери не было - так, простынкой завешано от пыли.
    Первый раз приехал и подумав, что мало поддува (атмосферник у меня с открытой камерой)- приоткрыл решетку в двери. Дует оттуда конкретно. Не помогло, в среду ту снова стоп.
    Дымоход огромный - ф180 керамика 7м. Чистый, 1 сезон пока отпахал (ну 1,5 уже).
    Может дело в том, что дефлектор типа кольца с юбочкой, скошенной вниз не одел на дымоход?
    И просто в дырку задувает, когда ветроган?
    Он был в комплекте, но не одел пока, до дымников не стал...
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Спрошу совета по режиму авто и дневной/ ночной температуре. А то, чета не то...
    Точно не уверен, но... Как было раньше- режим авто активен до 22/00
    Желаемая темп 20гр. Режим ночь с 22 /00 до 07/00 Желаемая темп 19гр.
    Как только на часах время переваливало за 22, ниже текущей темп. надпись желаемая темп с 20 тоже менялась на ночную в 19гр. Сейчас нифига не меняется. В настройках желаемых темп ставлю 17гр- на главном ничерта не меняется. Значки солнце/луна меняются все ок. Это чего такое может быть? В настройках и менюшках все облазал- проблем не нашёл.
    Ps батарейку тоже перепаял, спасибо! А то достала сбрасываться
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    За бортом какая температура? На улице в смысле?
  10. sonim
    sonim
    sonim
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Ещё, к примеру там есть строчка в настройках режим авто выкл- эконом (что должно вырубать отопление пока темпине упадёт на 4 гр) ночная темп и морозо защита. Поставил эконом- пофиг, все равно включается на отопление.
    В данный момент времени. На приборе +20. Темп ночная 17.5, при этом на дисплее желаемая поставлена 18.5 котёл один фиг греет. Так то отключается включается, но нифига не по достижению желаемой темп
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Надо подробнее: какой контур обсуждается (прямой, смесительный), что на нём (ТП, батареи), какой режим включён, если смесит-й (там их три - https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-47#post-17350247), какой калорматик?
    Может у Вас вообще комнатный датчик отключён.
    Ну и в "специалисте" после ввода кода 1000 (?) посмотреть желаемую и реальную Тконтура неплохо бы.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Колорматик 470й
    Прямой контур-теплый пол напрямую
    Регулирование по Т. комн
    В специалисте дневная и ночная те, что заданы в желаемых температурах.
    Если о темп подачи- расчетная и фактисеская темп подачи, то они совпадают.
    Ещё пример. Тееееемная ночь...
    Выбираю режим день- на экране, как настроено, желаемая 20гр
    Выбираю принудительно режим ночь- сразу пишет на экране желаемую, как настроено- 17.5гр. Выбираю режим авто (ночью, значок луны горит) пишет желаемую дневную 20 гр.
    Кручу ручку, ставлю на экране для ночи 17.5 гр, а утром он сам переключается на дневную и на экране 20гр.
    Дата и время выставлены. Вкл/ выкл котла- все тоже самое
    Именно ночную включать чета не хочет
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Насколько я помню, на первом экране всегда пишется желаемая дневная Т (независимо от времени суток). По крайней мере в режиме Авто, а уже в меню спец-та - расч. Тподачи станет ночная.
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Фиг знает, вроде менялась раньше. Дядьки, проверьте на своих регуляторах, что вечером показывает? Сместил временную прогр. В 13/30 должен на ночной перейти.
    До этого стряло упр по Т. комн, вот сейчас в котельной по регулятору 21.5, при желаемой 20. Котёл пашет. Поставил упр- Термостат. Котёл сразу заглох
