1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Неа, в ночной перешёл, а на экране все равно- желаемая темп. Дневная 20гр
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @sonim, у калорматика своя зависимость от многих факторов.
    Во первых он зимой (от +3С и ниже по улице) уходит вместо выключения контуров
    в защиту от замерзания. То есть продолжает греть их вне зависимости от выключения окон на НОЧНОЙ температуре.
    Отключить может лишь термостат. управление, если оно задано по контуру ВКЛ или ТЕРМОСТАТ.
    Кстати - для контура бойлера тоже самое при его охлаждении ниже +15С. Включает сам догрев.
    Во вторых, когда УПРАВ. ПО ТЕРМОСТАТУ активировано - то контур так и будет по нему жить.
    Если на "часах" у него - "ночь", а датчику холоднее заданной Т - будет греть пока не дойдет до желаемой.
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Allmas, это понятно, когда температура в помещении или бойлере ниже заданной и есть запрос на нагрев. Вопрос, как раз, обратный. При установленной температуре ниже, чем в помещении (в помещении 20, а надо 18) он к примеру работает. Защиту от замерзания вообще не берем в расчёт. Сейчас с момента, как перевёл в термостат, котёл молчит, на градуснике 20.5гр, заданная 20. Меня волнует вопрос, фигли в ночной режим не переходит. Недавно это началось, но по времени точно не скажу.
    Кстати, кто как настраивает у сеюя временные окна? График нагрева бойлера (и какую темп в бочке держите) кипячение от легионеллы раз в неделю достаточно? Гор водой практически не пользуюсь, ещё не заехали, так, только тарелки помыть, да умыться. И ещё там есть строки, времям предварительного нагрева- этим пользуетесь?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    То есть реально то нагрева нет - просто на экране не отображает "луну"?
    Может какие то общие есть периоды (отпуск/вечерника) активные?
    У меня плита УШП (теплый пол в фундаменте), пока не живем а стройка - включаю по 3-4 часа несколько раз в день. На 2 этаже работы днем - там с 07 до 18 работают радиаторы, вот так по ЗОНТУ показывает: upload_2018-2-22_16-28-32.png
    Это за неделю, ночью датчик в коридоре напротив высокого окна лестницы показывает падение на 4-5С при отключении отопления на 2 этаже...
    Нагрев бойлера у меня до 45С каждый день, легионелу пока отключил, легионов вони нет ;)
    Преднагрев особо не нужен, это что бы уже к требуемому времени было готово.
    Вот задержки насосов контуров не особо понимаю - это типа задержки от такта частого, или что?
  5. sonim
    sonim
    sonim
    И луну отображает, все меняется - солнце/луна. Ниже строка желаемая температура, так вот, солнце- это 20гр. Луна- 18гр. Соответсьвенно, когда переходит на луну- желаемая темп остаётся дневной)
  6. sonim
    sonim
    sonim
    У меня только тёплый пол, все 3 этажа.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Может это "эти дни") тоесть дома и вне дома?
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Фотки. Если в ночном накрутить ручкой 18гр, то при переходе на дневной сам поставит 20, как положено, а обратно фиг
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Есть идеи у кого?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    99% даю, что всегда показывает заданную дневную Т и на ночную при появлении луны не переходит (т.к. там указаны желаемые Т в целом, а Тночи указывается в другом меню). И немцы поленились менять её здесь: ведь тогда бы при попытке поменять её в главном меню крутилкой мы сменим дневную, а не ночную.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    https://www.forumhouse.ru/posts/18487572/
    По всей видимости кривая так и была установлена - 0,4, "Управлен. по Ткомн." ="термостат". Сейчас желаемая=18С (режим отпуск).
    Стоит Кситал с 6-ю датчиками для контроля и переключения в режим Teleswitch. В выходные подключил связь Кситала с сайтом narodmon и теперь смотрю на графики (данные обновляются через 7 минут).
    Оказывается не зря. Уже несколько дней морозит. Позавчера в ночь было до -31 (ПН), вчера - до -24 (ВТ). И в выходные тоже мороз.
    Позавчера несколько раз за сутки Т6-"Спальня" была 17,5С по 20 - 30 мин., а потом по часу (а до этого почти стабильно 18С). Вчера с 18:00 как снизилась до 17,5С так и стоит уже почти сутки. Значит кривой 0,4 недостаточно для сильного мороза в несколько дней в режиме "термостат"! Что в общем было ожидаемо, но я про эти кривые и забыл. Может ещё ограничение макс. Т для радиаторов на 50С сыграло (хотя похоже для Тжелаемой=18С при кривой 0,4 Тподачи=30С при Тулицы= -15 и Тподачи=33С при Тулицы= -20).
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай!
    Ты о 0,5С переживаешь?
    У меня в гараже в районе ворот (неутеплены особо, и прижим не очень плотный, но покрытия пола нет пока, а опускание рассчитано под его наличие) к утру бетон плиты опускается до 3-4С. Вот это проблема.
    И как решить думаю, подавать в весь коллектор постоянно тепло зазря не хочется. А сервопривода на петли, чтобы сами крутили подачу в соотв с датчиками в помещениях нет.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Но у меня-то это в хорошо утеплённой комнате. Вчера съездил - действительно стояла кривая 0,4. Сделал 0,5. И ещё, датчик Калорматика показывает в комнате одну Т (тем более округлённо), а датчик Кситала - на 0.5-1 градус отличается. Поэтому колебания +- 1 - ловля блох.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Я тож по датчику кситала (относительно его) подкручиваю колорматик минус 1.5К (основные настройки-дисплей)
    По своему вопросу- сбросил все на заводские, пару раз, сперва все было тоже самое- и потом, через несколько минут- бац, и заработало, как надо. Стал менять температуру и соответственно на экране менять с 20 на 18. Че было- хз. А! И ещё, к примеру дни я дома, если ставиш дату пофиг какой диапозон -01/01/18 по 01/05/18 потом выходишь из меню, опять заходишь, там дата одна и начала и конца. Чертовщина какая то
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Люди! @Vaillant GR, @Mijjgan,
    А что будет делать автоматика 470/630, если произойдёт протечка в линии ГВС (бойлер КН и линия рециркуляции включены) - допустим трубу рециркуляции прорвало.
    Заблокируется линия нагрева и отключится циркул. насос или нет?
    Котёл не отключится?
    PS БКН подключен к коллектору через "коробку" (насосную группу) Мейбес со своим насосом.
