1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Не отключится. Будет греть то, что останется в бойлере (воздух так воздух), а насос рециркуляции может выйти из строя.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Грустно. Я там добавил пояснение.
    Просто видать подмёрзли трубы линии рециркуляции (есть один нехороший метр вдоль северной стены подпола) к полотенцесушителю - он холодный. А в кранах всё ОК, рецирк-я явно работает.
    И я оставил бойлер в автоматике на 35С.
    И насос контура бойлера тоже будет жужжать (Альфа 2Л)?
    PS Наврал. Не Альфа, а UPS 25-60. Тоже поди сгорит.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну между заморозкой и прорывом всё-таки есть разница. "Альфа", работая "в стенку", снизит до минимума число оборотов, ожидая человека с промышленным феном:)
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Он сейчас работает не "в стенку", т. к. метров более 10 линии в норме, подмёрз видимо метровый кусок линии под ПС (хотя в целом в пространстве под душевой выше 5С). Его длина (куска) около 5 м.
    Это я боюсь, а вдруг прорвёт потом. Хотя вроде трубы пластиковые нормальные.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если в нем воды достаточно, то вряд-ли сгорит. Видал я насосы, по полгода на закрытый кран работавшие, ничего не случилось с ними (впрочем как и обратные случаи бывали - всё вроде гуд, а насос сгорел.)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай, можно мое скромное мнение?
    Ничего она делать не будет. ГВС линия - за пределами контроля автоматики и котла.
    Когда труба косвенного нагрева (спираль) начнет греть пустой бойлер - то либо время "окна" нагрева бойлера выйдет (у меня предел 30 мин, т. к. это же приоритет котла и отопление выкл. в это время),
    либо по перегреву обратки косвенной котел встанет.
    Циркуль будет работать по программе, мозги же не знают - есть там вода у тебя или нет.
    p. s. Упс - не обновил страницу и не видел комментов выше. Ну собственно так и есть всё.
    У меня при закрытом кране косвенника (чистил сетку в вых. и забыл краны повернуть обратно)
    котел мигом перегрело и он - стоп.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Паааадажжжите, если одноконтурный, и прорвало трубу, значит давление упало и значит котёл должен уйти в ошибку ииотрубиться по низкому давлению. А если подмерзло, то открутить вход, да кабель туда загнать греюший и пропихивать его периодически. А если участок с постоянным гемороем, то врезать косой тройник и через него грелку на постоянку и усе.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот этого ("стоп") как раз больше всего и боюсь - остановки котла. Надо отъехать на неделю, уже на объект не попаду.
    Правда у меня "Ограничение Т нагрева водонагревателя" вроде стоит 70С, приоритет бойлера - Выкл.
    Если вдруг прорвёт (т-т-т), то насос колодца выключен, сколько-то воды выйдет из гидробаков.
    Неужели, если котёл начнет пытаться поддержать Т ГВС до 35С (а из БКН всё вытекло), то он не заблокирует линию БКН и насоса ЦН? Или обязательно ошибка котла и отключение?
    И что тогда (чтобы хоть восстановить только отопление)?
    Перекрыть кран после ЦН ГВС и обратки ЦН ГВС. Перекрыть подачу и обратку на бойлер. Идти к 630 и отключить (Выкл) бойлер. Он же собака при снижении ГВС ниже 12С что ли вроде пытается нагреть воду (правда это поди Ткотельной будет без воды, а она должна быть не ниже 12С)..
    Загружать котёл (включать).:faq:
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Речь о БКН и водоснабжении, а не о трубе отопления.
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Ааа, ну да это не про нагревательный контур, а про раздачу. Тогда котлу пофиг. Тогда получается, для защиты (один фиг не пойму че там защищать и почему должно именно рвануть) от сухого хода можно релюху воткнуть, ну, а от протечки соответствующие датчики кинуть, только если рассматривать протечку сушики, под пол датчики не воткнешь, только за давлением следить (как вариант датчик давления в линию врезать и развязать на управляющую сигналку)
  11. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    17 марта заменили Vaillant atmoTec pro 240 3-3 на Vaillant EcoTec Plus 240 5-5
    Управление осуществляется что конвекционным котлом что конденсационным CalorMatic 470
    установленным непосредственно в котел.
    Новый котёл работает уже считай пятые сутки и потребляет при этом по 30 - 35 кубов в сутки газа
    тогда как атмосферник потреблял в морозы не более 10 кубов в сутки
    Котел Заменили за 10 часов помещение не остыло!
    Откуда такой расход газа?
    Котел придушен по мощности до 12 кВт
    Отопительная кривая 0,8
    Температура подачи от 45 до 50 плавает в зависимости от внешней (днём 0 градусов ночью -18)
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мало данных.
    Зачем так придушен (до 12 кВт). Странно, что подача не опускается ниже 45С.
    Площадь, какие контура - ТП-радиаторы..., наличие смесительных узлов, бойлера встр. или БКН, режимы, заданные в контурах, желаемая Т в них ...?
  13. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Придушен до 12 по площади квартиры
    площадь 150 квадратов но внизу тёплая квартира
    система двухтрубная большие алюминеевые радиаторы имеются не регулируемые теплые полы
    Бойлер косвенного нагрева на 160 литров (65 Градусов)
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Всё равно мало.
    какие контура - ТП-радиаторы..., наличие смесительных узлов, бойлера встр. или БКН, режимы, заданные в контурах, желаемая Т в них ...? Степень утеплённости квартиры. Линия рециркуляции и полотенцесушитель? Исп. ли внешний датчик?
    Что ли в радиаторы и ТП идёт один поток с Т до 50С? Т. е. только прямой контур?
  15. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Дело в том что атмосферный котел потреблял в 3 раза меньше!
    Квартира утеплённая! в лютые морозы в месяц уходит не более 300 - 350 кубов газа (там ещё и ГВС)
