1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Flips, при имеющейся информации ничего сказать не могу.
    У меня котёл аналогичный на 24/30 (для ГВС) кВт с аналогичной автоматикой, БКН 120 л, рецирк. и ПС. Три контура (радиаторы и ТП - смесительные, + на бойлер), гидрострелка и коллектор. Площадь до 120 кв., дерево - утеплённый дом в МО. Было максимум до 8-9 кубов в сутки, в окт-дек и марте-апр - до 5 кубов.
    Режим радиаторов - «Управлен. по Ткомн.» = термостат (отсутствие 17-18С, присутствие - 20-21С), ТП - «Управлен. по Ткомн.» = есть (отсутствие 17-18С, присутствие - 20С). Присутствуем обычно 3 дня в неделю.
    Не очень понятно, зачем 65С на бойлере (это значит от 60 до 70С) - здесь большие траты, если есть ПС и рециркуляция. Выше крыши было бы хотя бы 50 (у меня -43) и еженед. антилегионелла.
    ПС. Сейчас при отъезде бойлер включён на 35С, поэтому каждые 3 часа включается видимо его догрев (видно на графике). Обычно он отключается совсем вместе с рециркуляцией.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет такого котла в нашей линейке.
    Возможно следует снимать показания при более длительном периоде эксплуатации, когда система уравновесится.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я тоже только 246 нашёл, думал новый какой-то.
  4. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    ecotec plus 246/5-5 одноконтурный камера закрытая
    Сейчас снимаю показания каждый день в одно и тоже время.
    Что значит система уравновесится?
  5. sonim
    sonim
    sonim
    У меня на турботек 24, на 300м2 тёплый пол, бкн 210л в морозы порядка 18-20м3/сутки. Дом ещё не утеплен, гб 300мм. Грубо говоря с 4 декабря по 14 февр заплатил 7200р
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мало информации! Может у вас для обычного котла была выставлена мин. Т в контур радиаторов 40С в калорматике. Или в котле что-то перенастроили не так.
  7. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    температурная кривая для обычного котла была выше (1,2 кажется) мин температура 50 макс 75
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вы категорически не хотите описать свою систему. А последнее сообщ. о чём?: сейчас надеюсь стоит только макс. Т (кривая вроде как 0,8 - у меня для радиаторов 0,5, ТП - 0,35), а минимальную вообще надо убрать! В вопросе имелось в виду, что может так и осталось. Макс. для радиаторов у меня с конд. котлом 50С (если площадь радиаторов позволяет, будет низкотемпер. обогрев), для ТП - 40С (больше - вредно для труб).
    Зажимание мощности для площади 150 кв. вообще непонятно зачем: котёл сам может прекрасно снижать мощность (в D. 000 лучше поставить Авто, как по умолчанию).
    ПОчитайте ещё здесь Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470.
  9. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    @Николай314,
    минимальную температуру я ставил для конвекционного котла чтобы он не работал в кондесационном режиме!
    Система двухтрубная алюминиевые радиаторы установленные с запасом
    два контура теплого пола без регулирования по 6 кв метров
    щас за бортом -5 -10 примерно конденсационный котел топит температурой 50 -55 градусов
    опускал кривую до 0,7 но становится холодновато
    По мощности я заметил что котлу на это пофиг и он сам отлично модулируется как надо!
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Изучаю графики работы конденсационного котла, работающего на два контура под управлением автоматики 630 (ГВС - третий - отключён). Включил режим "отпуск" с целевой Т=17С в 16:00.
    Режим радиаторов - «Управлен. по Ткомн.» = термостат (отсутствие 17С, в 16:00 стояло 20С), ТП - «Управлен. по Ткомн.» = есть (отсутствие 17С, в 16:00 стояло 21С).
    С 16 до 22:00 Тподачи находилась в районе 30С, обратка ТП постепенно снижалась до 20С (минимальная стоит подача ТП 16С). Радиаторы всё это время явно были отключены (режим "термостат" и Ткомнаты была больше 17С). С 22:00 началось снижение обратки с 20С до 19,5 и так же стало с подачей к 23:00. Котёл так и не включался с 22 почти до часу ночи.
    Дальше идут маленькие пики подачи (до 26С) - это запрос тепла со стороны ТП, а большие (около 35С), видимо, - радиаторы включаются (там Т подачи выше, т. к. кривая 0,5, а не 0,35).
    PS. Не очень понимаю, почему до 22:00 Тподачи и обратки держались на уровнях 30 и более 20С соответственно, а потом подача резко упала. Или в коллекторе была в 16:00 достаточно высокая Т, а объёма воды хватило на шесть часов для периодического подмешивания в контур ТП без резкого снижения?
    • 2018-03-26 17.30 - 6 темп -  ложная тревога снижения Т с 20С до 17 без ГВС.png
  11. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Откуда все эти графики?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Сигнализация Кситал + сайт народный мониторинг + датчики на проводах в соотв. местах. Есть радиодатчики.
  13. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    @Vaillant GR, добрый день!
    Прошло 15 дней с момента замены атмосферника на конденсационник!
    вот результаты:
    17 марта - 35 кубов
    18 марта - 35
    19 марта - 35
    20 марта - 31
    21 марта - 34
    22 марта - 24
    23 марта - 34
    24 марта - 37
    25 марта - 19
    26 марта - 34
    27 марта - 28
    28 марта - 24
    29 марта - 25
    30 марта - 28
    31 марта - уже 8 кубов только днём
    Итого
    с 01 по 16 атмосферный потратил 154 куба
    с 17 по 31 конденсационный потратил 450 кубов
    Расход атмосферника в другие месяцы:
    09_2016 - 178
    10_2016 - 499
    11_2016 - 430
    12_2016 - 308
    01_2017 - 256
    02_2017 - 237
    03_2017 - 170
    04_2017 - 145
    05_2017 - 185
    06_2017 - 176
    07_2017 - 18
    08_2017 - 15
    09_2017 - 39
    10_2017 - 115
    11_2017 - 185
    12_2017 - 292
    01_2018 - 324
    02_2018 - 257
    Конденсационный вообще не останавливается и работает постоянно это нормально?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Для любого котла это нормально.
    Что то у вас не то с расходами газа. Может всё же проблема со счётчиком газа?
  15. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    знаете я и сам грешу на счетчик но почему такое началось после замены котла?
    сегодня посчитал расход примерный! засёк сколько литров уходит в минуту на смодулированном котле вышло 1 куб в час а горелка на минимуме почти когда топит
