1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Сегодня разобрал атмосферник и вот что внутри атмосферника:
    [​IMG][​IMG]
    это нормальное явление для котла 2015 года ?
    3 года работы и такой слой грязевых солей
  2. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    на данный момент идёт процесс оформления нового котла!
    Кстати Серёга привет если читаешь опять скажешь я спалился в интернете)
    после того как оформлю новый котел займемся счетчиком
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Нереальный расход, температуры примерно, как у нас в СПб. Может сосед в трубу врезался?)
    Делал фотку счётчика 24.02-5037 м3 сегодня 5687- итого за месяц и 7 дней 650м3
  4. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    последние дни вообще днём стоит плюсовая температура
    в такие дни атмо тек вообще не включался только ночью начинал топить
  5. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Щас засёк расход за 5 минут котел работает по отоплению
    0,1 куба за 5 минут то есть 1,2 куба в час
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Этот вопрос на самом деле к вам, что у вас в системе творится, ведь не сам котёл генерирует грязь в системе отопления.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    По измерительному прибору я вас не смогу проконсультировать, тут надо делать его поверку или пробовать ставить другой для проверки реального расхода.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А что, экономненько) Скажите пожалуйста какая у вас модель конденсационника и как организовано управление СО.
    Звонил сегодня в фирменный магазин, дали телефон тех поддержки. Там как-то не очень уверенно рассказали про возможности автоматики котла эко тек 386.
    Кто знает точно алгоритм работы штатной автоматики и возможности управлять вторым насосом через реле на плате.
    И все таки как котел общается с внешним миром через температуру подачи или температуру обратки?
  9. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Система из алюминеевых радиаторов трубы полипропилен.
    А систему можно как то промыть?
    Добавить может чего и промыть?
    Сегодня написал заявление на проверку счетчика
    в понедельник придёт мастер с измерительным прибором
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    И делайте упор на проверку расходов с маленьким значением, например 0.5 кубометра в час. Стоит проверить весь диапазон расходов от 0.5 до 3 кубометров в час.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Этот вопрос думаю не следует задавать мне, я консультирую по своему оборудованию, а способы промывки систем отопления, котлов и реагенты для этого - это к другим специалистам ;)
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На настенных конденсационных котлах 5 поколения на электронной плате есть штекер для подключения, аналог одного из выходов модуля "2 из 7". На данный выход можно настраивать, через DIA систему котла (параметр D. 026), один из 7 функции, в том числе и управление внешним насосом (при включении котлового насоса включается и внешний насос). Вы этим вопросом интересовались?
    Изначально котёл работает по температуре теплоносителя на подаче (D.017=0). Так же, при необходимости, можно настроить котёл для работы по температуре теплоносителя на обратке (D.017=1).
  13. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    А не может быть дело в калорматике?
    помнится мне атмосферник в тёплые дни вообще стоял весь день (сегодня весь день +5)
    правда и калорматик стоял в гостинной на стене а щас в котле установлен
    но есть же тепературные кривые с другой стороны с их сдвиг паралельный в виде заданной температуры...
    мой котел потребляет всего 2.4 куба максимум :hello: придется все комфорки расжечь и котел :)]
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Это проблема?
    Конечно это тоже может быть важным отличительным фактором. А почему он сейчас стоит не на стене в гостиной?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да, это то что было нужно. Хороший котелок, а где это все можно почитать посмотреть или как проконсультироваться по этому котлу и моей системе предметно? Собрался купать 38 модель
    Насос тот же самый двухскоростной на не трехскоростной, но сам меняет скорости какой алгоритм?
