1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Ну решили убрать его оттуда и попробовать поставить его в котел (атмо тек)
    В атмо теке его работа сильно не отличалась от работы в гостинной
    за исключением того что уже не было влияния открытых окон на работу калорматика
    и котёл все равно частенько стоял в режиме лето
    Экотек как подключили он так и пашет всё время
    только переключается на бойлер нагревает бойлер
    и тут же возвращается на отопление
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Flips, поделитесь впечатлениями от котла, в связке с 470, сколькими контурами и как они в итоге могут управлять?
  3. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    @Todosman, у меня всего один контур
    квартира площадью 150 квадратов
    колорматик избавляет от беготни к крутилке котла и плюс даёт экономию по газу
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    на один контур ставил бы зонт не задумываясь
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Зонт этим котлом только вкл/выкл умеет и все, а температуру менять по погоде не умеет.
    Я тоже сперва хотел, но пришлось 700/2 брать. И тоже сперва в котле стоял не понравилось, только температуру носителя меняет, поставил в гостиную и отрегулировал (перенастроил) батареи, теперь всегда держит заданную Т в комнате, а по погоде Т теплоносителя. На счет экономии сомневаюсь, а вот комфорт на высоте. Хотел еще 900 прикрутить, но цена и глюки отбили охоту.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    я все пытаюсь себя заставить купить конд котел по цене двух обычных и никак не могу) скажите, вы какие потребительские качества в итоге для себя определили ключевыми при покупке именно конденсатника да еще в краснодаре
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Но про меня, так у меня стоит атмосферник уже 9 лет, просто поставил автоматику для комфорта.
    А когда строил баню, хотел поставить кондиционник, но мой сервисмен меня отговорил, теперь жалею.
    для Краснодара
    Плюсы
    1. работать на низкой Ттеплоносителя (у нас почти всегда около ноля и выше).
    2. Диапазон модуляции больше.
    3. работать на ТП напрямую, даже с радиаторами (просто нужны другие радиаторы или стандартные но большей мощности)
    Минусы
    1. в Краснодаре туго с запчастями и сервисами, зимний период - это катастрофа.
    2. Дороже и требуется подвести канализацию.
    PS У меня Вайлант в доме 130м2, в бане Будерус 25 м2 -оба атмосферники. Но если буду менять свой атмосферный, однозначно возьму кондиционный, и переразведу систему отопления.
  8. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    @Vaillant GR, заметил в настройках эти цыфры
    что это не подскажите?
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Из Ваших сообщений так и непонятно, что это за контур с радиаторами? Смесительный, прямой? И как к нему подключён "нерегулируемый ТП" (туда что, раньше шла вода с Т больше 50С?). Есть ли бойлер косв. нагрева, как подключён?
    Как сейчас настроен этот "один контур"? Тмакс и Тмин=? Кривая ? Режим контура (нет, есть, термостат - см. https://www.forumhouse.ru/posts/17350247)? Тжелаемая?
    Идеально было бы подключить радиаторы к смес. контуру в режиме "термостат", перенеся в эталонную комнату "морду"калорматика. Тогда котёл будет чётко поддерживать нужную Т, отключаясь при малейшем перегреве помещения.
  10. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    @Николай314,
    1) Прямой
    2) совершенно верно не регулируемый теплый пол весьма толстый и глубоко заложен для ванны и корридора где обувь сохнет самое то я доволен
    3) Бойлер есть 160 литров подключен датчик бойлера и котел его греет при остывании
    4) максимальная 70 минимальная 15
    5) кривая 0.8
    6) режим авто (термостат не может так как калорматик в котле)
    7) желаемая температура 23
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    8.5.15 Считывание состояния особых режимов эксплуатации
    Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы[КОНТУР 1 и, при некоторых обстоятельствах КОНТУР 2 -] → Спец. функция
    – С помощью этой функции вы можете определить, активен ли в настоящее время для какого-либо отопи-тельного контура особый режим эксплуатации (особая функция), например, Режим Вечеринка и т. д.
    А у Вас нет инструкции?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я бы Тмакс поставил на максимум 50С для конденсац. котла и кривую опустил до 0.5.
    Оборудование бы подключил к Контуру 1, а не к прямому (вроде всё есть в 470 для одного смесит. контура? Могу ошибаться). Упр. блок перенести в этал. комнату и включить "термостат".
    Не ограничивать мощность котла (сам смодулирует). Уменьшить Тбойлера целевую хотя бы до 50С (но, как я понимаю, прямой контур при прогреве БКН будет греться до его Т, т. е. по умолчанию до 70 (?) С. - скорее всего здесь осн. потери тепла (? есть ли рециркуляции и ПСушитель - тогда особенно).
    PS по 2) - а за трубы не боитесь при такой высокой Т (или там железо).
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Если это прямой контур (т.е. без своего насоса и смесителя), то действительно почти бессмысленно использовать 470 (630). Плюс только в ПЗА - но она вроде в каком-то Зонте есть даже.
    А со смесительным узлом и своим насосом - всегда идёт расчётная Т в контур, смеситель то открывается, то закрывается. Может и насос отключаться. И если греется БКН - в радиаторы не гонится высокая Т, а потом равномерно используется лишнее тепло.
    Вообще-то он не в 2 раза дороже. Но именно в Краснодаре - выгодно. Плюсы именно в средние морозы и околонулевые Т. И в Подмосковье тоже значит. часть времени Тподачи меньше 40 достаточна для отопления.
    Конечно идеально, чтобы мощность радиаторов была больше расчётной (чтобы сделать низкотемпературное отопление. Я так и сделал и Тмакс радиаторов=50 в любые морозы.
  14. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    @Николай314, что то мне кажется вы всё усложняете как только можете!
    бойлер греется до 60 градусов как только остынет и по датчику бойлера!
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    С помощью этой функции пользователь может определить, активен ли в настоящее время для какого-либо отопительного контура особый режим эксплуатации (особая функция), например, "Вечеринка", "Залповая продувка" и т. д.
    В вашем случае мы видим, что нет, не активен.
