1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Про антилегионеллу спрошу.
    Стоит функция, раз в неделю ночью жарит. Сдвиг 25К, что на дисплее за 80 гр, 82-85 или около того, а не дофига ли? Или так и должно быть?
  2. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Он греет 80ю градусами но бойлер греется не до 80
    а вообще легионеллам и 60 градусов хватит
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Flips, я на такой случай присмотрел от Dixi систему промывки DIXI LUX на базе кислоты + финально нейтрализатор.
    Там канистра 10Л разбавляется 90Л водой, цена одной порядка 2 тр. И система сутки гоняет ее по трубам.
    У меня были в ТП не до конца вымытые остатки антифриза этиленгликоль, и он мне кровь носитель портил.
    Но после определенного времени видимо всё в шлак выпало, так что сам пока не промывал.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @KSergey71, а как именно он в комнате держит и носитель?
    У меня схожая схема - атмосферник 28 5/5, подмеса узел и калорматик в холле.
    Так вот - в межсезон тактование изрядное :( Он пускает горелку, 3 минуты греет малый круг до стрелки-коллектора. А т. к. разбор невелик, то снижает последние секунд 30 и тушит.
    Затем минуты 3 подмес это тепло в ТП загоняет (видно как все больше и больше сервопривод открывается) и снова - старт горелка и по кругу.
    При этом желаемая в холле выставлена, но как то по воздуху он не очень.
    С осени правда выставляю для контура ТП режим "термостат" - это хоть чуть улучшает, пока Т у калорматика соот. желаемой - запроса на тепло нет. Но там свои недостатки - например при этом насос ТП контура тоже стоит, и петля в гараже у ворот сильно остужается, есть риск промерзнуть.
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Так и будет, тут кондиционник спасет (у него диапазон мощности шире) или может в настройках системы (700) добавить контур (доп плата) и он (а) управляла насосом на ТП - это надо у спецов спрашивать.
    Принцип работы 700 что он по погоде меняет Ттеплоносителя, а Зонт на Вайлантах не умеет.
    У меня тоже в межсезонье котел настроен на мин 40 градусов, нагреет до 45 и остывает.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Можно в котле ограничить макс. Т нагрева для БКН. Я поставил 57С. Самая высокая подача была ок. 70.
    Только зачем ночью? Лучше как раз тогда, когда идет разбор. Вроде ошпаривания нет.
    У меня перед приездом включается - как раз ПС прогревает душевую.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Понял, поменяю.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так у меня и стоит Калорматик 630 с ПЗА.
    Конечно, он подает носитель в заданных рамках диапазона с оглядкой на погоду, плюс термостат и т. п.
    Но Вы правы, нижняя мощность у него 11Квт (у КК - 2,8 .т.е. от 10%) = и если разбор тепла в ТП идет медленно и 3-хх перекрывает подачу почти сразу - то циклы подогрева до стрелки котлового контура короткие очень - по 3-5 минут.
    Я вот думаю, можно ему задержку какую котлу в параметрах указать?
    Задержки на контурные насосы есть в системе... а в котле можно?
    ТП это инерционная система, если котел будет 1 раз в 30 мин. включаться - Т воздуха в доме вряд ли будет субьективно "прыгать". :|:
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Там точно есть какие то настройки, но пусть спецы скажут какие точно, или самому почитать в инструкции. Типа
    8.1 Время блокировки горелки
    После каждого отключения горелки происходит актива-
    ция электронной блокировки повторного включения на
    определенное время, чтобы предотвратить частое вклю-
    чение и выключение горелки и связанные с этим потери
    энергии. Время блокировки горелки активно только для
    режима отопления. Работа в режиме приготовления го-
    рячей воды во время блокировки горелки не влияет на
    схему задержки (заводская настройка: 20 мин).
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вроде обсуждали даже в этой теме. Конечно можно - D. 002.
    Причём при подаче 50С по умолчанию эфф. время блокировки - 9,5 мин. (макс. время задано 20 мин.), а если задать макс. время 1 час, то эффективное будет 28 минут. Но это для конденсационного Вайлланта. См. свою инструкцию по установке. Думаю так же.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, приеду к котлу - поковыряю аккуратно.
  12. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    @Vaillant GR, сегодня проверили счетчик!
    погрешность на высоких расходах составила от 100% до 146%
    при малом расходе погрешность в приделах нормы
    Завтра газсервис обещали поменять счетчик.
    Буду всем правдами и неправдами отпираться от установки такой же модели счетчика
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я кстати две недели назад увеличил это макс. время с 20 мин. до 30 - котёл стал включаться реже (раз в полчаса вместо 20 минут). Но время точно оценить не могу, т. к. интервал показаний 7 минут.
    Сегодня удивили показания: с 8 утра, как начала подниматься Тулицы, всё время подача на уровне 27С. Видимо солнце в окна подогревает дополнительно и регулятор особо не требует тепла.
    Радует конечно конденсационник: при выключенном БКН подача всё время до 35С.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Ааафигеть! И как плюс минус верить после этого счетчикам? Поверки и пр когда у них должны проводится?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, вот кстати ссылка Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470 (и раньше-позже). Там есть местами бредовый файл, но полезное можно почерпнуть. Как раз для атмосферника.
    Только у современных котлов вроде сначала он включается на минимальной мощности, потом оценивает ситуацию.
