1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Смотря какой счетчик. У некоторых раз в восемь лет у других раз в десять лет, надо смотреть паспорт на счётчик. Только не известно за ранее пройдет поверку счетчик или нет и сколько он отработает после поверки сложно сказать.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    что за модель?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не погрешность. Это полная задница.
  4. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Перед тем как работать с настройками котла и/или автоматикой, нужно настроить (по крайней мере проверить) параметры газового тракта котла. Без этого котел правильно модулировать не будет. Об этом много написано на форуме. У меня котел валенок турбо тек плюс 32 квт. Автоматика погодозависимая 470. Пока я не настроил мин/макс расход на форсунках, результата адекватного не получил. После настройки все стало на места. Котел уходит в модуляцию вниз до 33-34 гр., а 470 с датчиком за бортом четко рулит этим процессом.
  5. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Ну вообще производитель достаточно оптимистично настроен и даёт гарантийный срок на счетчик 12 лет а средний срок эксплуатации вообще заявлен 25 лет.
    Турбулентность Дон Гранд 4! Сегодня кстати пришли газовики с таким же счетчиком
    но я отказался от установки данной модели сославшись на ненадёжность.
    Они их по всему городу наставили и уже поменяли
    Ну я просто не стал так писать! а так да это точно задница когда вместо 1 куба он считает 2,5 куба!
    В этом ничего хорошего нет для обычного котла (не конденсационного)
    на теплообменнике образовывается конденсат а в сочетании с проходящими
    дымовыми газами получаем кислоту на поверхности теплообменника
    Как раз изза этого я поменял свой атмо тек на эко тек
    Загляните в котел! может у вас теплообменник уже весь зелёный возле обратки
  6. Romus267
    Romus267
    Romus267
  7. Romus267
    Romus267
    Romus267
    То что котел способен выйти на модуляцию заложенную заводом-изготовителям - это штатная работа котла. 33-34 это нижний предел по модуляции которые я получил после настройки газового тракта котла (в соответствии с инструкцией по котлу кстати), а не постоянная его работа в этом режиме. Установку отводчика конденсата и плановое ТО котла никто не отменял. В котле никаких наростов нету. Чистку делаю сам после каждого "сезона".
  8. Romus267
    Romus267
    Romus267
    А что плохого? Я, к примеру, фиксирую экономию по газу (для моих условий).
  9. Romus267
    Romus267
    Romus267
    У любого газового счетчика есть в паспорте параметры его работы. Мин/мак давление газа, а также чувствительность его как прибора (как правило гораздо ниже чем значение мин порога). Завод-изготовитель гарантирует точное показание счетчика (с погрешностью) в пределах его работы мин/макс. А вот если у вас счетчик подобран так, что мин. значение порога не соответствует с мин. расчетным/фактическим значениям потребления, то он может считать некорректно, причем в любую сторону. И это не является неисправностью счетчика, а ошибка в его подборе.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если атмосферник - то @Flips полностью прав!
    Нельзя ему работать ни при какой модуляции с Т носителя ниже +50С
    Вообще конденсация газов начинается от +59С в теории, но до +50С она минимальна.
    А далее - начинает течь конкретно. :no:
    А сдуру на своем атмотеке первую осень тоже "экономил газ", что бы меньше тактовал - бывало он тоже 40С гнал в подачу.
    Результат за 3 мес. получил неплохой, зелень на медном обменнике.
    WP_20170205_13_56_45_Pro.jpg WP_20170205_13_56_50_Pro.jpg WP_20170205_13_57_06_Pro.jpg
    Очистил, нейтрализовал - и больше так не делаю :flag:. И Вам не советую никому.
    Такие режимы или для к\к допустимы, или при чугунном/нержавеющем обменнике.
    Чугуну вообще слабо сернокислотный конденсат не во вред, знакомые без подмесов например
    с Бакси Слима подают от +25С прямо в УШП какой год без последствий.
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    А если турбированный то можно работать меньше 50?
    Когда наступило тепло, в режиме "Термостат" из-за почти суточного простоя постоянно падает давление до 0.6 бар в системе, а в режиме "Рег-е по температуре" работает на Т носителя 32С.
  12. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Тут вы немного не правы чугунный теплообменник хоть и продержится дольше но всё равно рассыпется в труху.
    Сейчас у меня конденсационник и на нём теплообменник из нержавеющей стали.
    А на атмосферном котле с медным теплообменнике у меня дважды прогорали ламели на теплообменнике! так что вам повезло что ничего не прогорело
    @Romus267, поднимите минимальную температуру
  13. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Нет! он такой же с той лишь разницей что дымовые газы удаляются принудительно
    На низких температурах работают только конденсационные!
    Что конвекционному котлу смерть то конденсационному в кайф :)]
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не факт, может у него тоже обменник из нержи? Надо уточнить. :um:
    ... Добавлено спустя 3 минуты
    Уточнил на оф. сайтах: https://www.vaillant.ru/customers/products/turbotec-plus-vu-5-5-20736.html,
    http://vaillant-store.ru/catalog/wall-gas-boilers/turbotec-plus-vu/
    Увы :(
    Vaillant TurboTEC plus VU:
    Первичный теплообменник из меди со средним КПД>=91%
    Так что, тоже самое - конденсат нельзя допускать.
  15. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Зачем? Выше писал - в котел заглядываю периодически. Признаков нароста нет. Котел турботек плюс 32 кВт. Сразу в начале дымохода установлен штатный отводчик конденсата. Система раздельная с забором воздуха из помещения, приточка организована отдельно. Отопление комбинированное ТП+Радиаторы. На ТП свой узел подмеса. Системой управляет колорматик 470 с датчиком за бортом.
    Собственно как раз наблюдая за 470 в паре с котлом и пришел к выводу что система разбалансирована. Например, 470 просил котел снижать Т, а он не мог ниже. Помещение то перегревалось, то недогревалось. И кривую поймать тоже сложно было. Собственно открыл инструкцию на котел, взял прибор и померил значения давления на форсунках. Все стало понятно сразу. Значения были здорово смещены. Настроил мин на 0,11 кПа макс на 0.89 кПа. (по моемому столько, для природного газа по инструкции). В итоге все заработало как часики. Кривую наконец то подобрал (недели 2 ушло). Жена ходит списывает показания счетчика. Вот говорит те говорит 50 грамм шнапса - сэкономил.
