1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Затем, что дымовые газы не только в трубе будут конденсироваться (где отвод в слив)
    - а на поверхности обмменника тоже. Он же холоднее Т конденсации (+59С и ниже).
    А он, как выяснили выше - из меди.
    Значит вопрос его смерти - лишь время, @Flips уже 2 раза поменял)
    Так что экономьте и далее на "шнапса 50 гр", но обменник за 10-15 тр держите рядом на полке + 5 тр рядом для монтажника минимум.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Теория пишет, что всё же чугунные сплавы к серной кислоте разбавленной
    равнодушны, они чугун только от нагара чистят :|::
    Имеет чугунный секционный теплообменник (секций), что определяет срок его службы - не менее 15 лет. Стоит заметить, что коррозия чугунного теплообменника в воде и кислотах (а конденсат - это ничто иное как раствор серной и угольной кислот) в, примерно, 2 раза меньше, чем у стального теплообменника. Например, за 24 часа коррозия чугуна в 10% растворе серной кислоты составит около 700 г/м2, в дистиллированной воде — 5,51 г/м2 (у стали эти показатели равны 1474 и 6,15 г/м2, соответственно). Это говорит о том, что котлы с чугунным теплообменником можно эксплуатировать даже в низкотемпературных режимах (температура обратной линии ниже 55 °С), при стабильном конденсатообразовании.
    Спорить надо по опыту, у меня нет.
    У Вас есть знакомые у которых раньше срока чугун рассыпался изза конденсата именно? Покажите ссылки, я другу перешлю. У него 3 сезона так, полет нормальный:super:
  3. Romus267
    Romus267
    Romus267
    с 2015 г. не зарос ничем
  4. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Это расчетная величина? Я имею ввиду формула какая нибудь? Она, к примеру, может зависеть от температуры воздуха подаваемой к котлу на горение?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это - физическая величина температуры поверхности (мимо которых "пролетают"
    дымовые газы) для начала процесса конденсирования их на этой поверхности.
    От Т подачи воздуха не сильно зависит, т. к. газ уже смешался с воздухом, сгорел,
    выделил тепло + продукты горения в дым.
    Горелка снизу, и как тепло - так и дымы пошли на обменник.
    А он - опа, холодный. А газ при сгорании много имеет в дыме влаги (H2O) и серы, химия процесса его горения.
    Вот он и выпал в жидкую фракцию, а она - сернокислая. На медь. Та коррозирует в зелень, после насквозь. :(
  6. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Физика процесса понятна была изначально. Я хочу понять почему за 3 года эксплуатации, я у себя не вижу вышеописанных признаков "умирания" теплообменника" .Все настройки и танцы вокруг котла, которые писал выше, я закончил еще в первый месяц после запуска котла. (начало 2015 г.). Может это связано с тем, что в котел я подаю воздух с температурой всегда 22-23 градуса вне зависимости от заборной. Но Вы говорите, что не влияет.
    . Вот и хочу разобраться.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да покажите уже хоть один медный теплообменник разрушенный коррозией снаружи! Не "убитый" антифризом, не разрушившийся из-за перегрева (который в свою очередь спровоцирован был грязью и/или накипью внутри ТО), а именно скородировавший снаружи!
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проблема конденсата в настенных котлах малой мощности очень сильно преувеличена.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня тоже в атмосферный Вайлант подаётся воздух комнатной температуры.
    1ый сезон задавал низкую Т - теплообменник стал зелёным.
    2ой сезон задаю +50С, но теплообменник пока не разглядывал.
    Фото:
    Зелёный теплообменник,
    Труба (1ое колено) отводящая газы из котла,
    Кислотный конденсат под отводящей трубой,
    Кислотный "вазелин" в вертикальной отводящей трубе (0,8м) до первого перегиба в конденсатосборник.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конденсат в дымоотводящей трубе по моему скромному мнению никак не связан с температурой котловой воды.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Это почему?
    Пишут, что точка росы сгоревшего бытового метана ~ +55C. Врут:nono:?
    Если нет, то выпасть росой ему намного легче при +35С теплообменнике, чем при +50С:faq:?
    Если нет, откуда такая зелень на теплообменнике, которой я никогда не видел на теплообменниках газовых колонок за 30 лет их пользования и самостоятельной починки:um:?
    Фигня подмосковная какая-то;)?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так как по-Вашему взаимосвязаны температура котловой воды и температура дымохода? Котловая вода пусть 30 градусов, комнатная температура 21, стартовый участок дымохода или равен комнатной или стремится к температуре дымовых газов. Котловая вода 60, комнатная всё ещё 21... Какая температура стартового участка дымохода? Опять таки в диапазоне между комнатной и дымовых газов. Поэтому я и написал, что выпадение конденсата на дымоотводящей трубе не связано напрямую с температурой котловой воды.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А патина на теплообменнике... Ну есть, но он же не разрушился. И, скорее всего, переживёт нас всех.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пусть @Flips свои 2 замененных на Атмотеке покажет, я надеюсь не буду свой до такого состояния доводить :no:
    А так - смотрите, кто тут преуменьшает или преувеличивает?
    pix.php.jpg 1427287240_b0b5e37bf6a1fd0cb111fd8208b1f4d79840e4a083678fa954pimgpsh_fullsize_distr.jpg 10849645.jpg 11980189.jpg 149026534401.jpg IMAG13841.jpg teploobmennik-v-okislakh.jpg
  15. Romus267
    Romus267
    Romus267
    У меня котел не атмосферный, а трбо
