1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пример сквозной коррозии найдёте? (Я уж не буду докапываться до этих фото, хотя избирательность действия конденсата наводит на мысли, что изначально он всё-таки в дымоходе образовывался)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    С температурой дымохода - слабо.
    С температурой теплообменника - сильнее.
    PS. Дымоход (лично мне) - "фиолетов", он у меня из 316 нержавейки.
    Думаете, из него "капает"?
    Утеплить его на "разгонном" участке?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаю, что не паниковать:)
  4. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Туже на это обратил внимание. Такое ощущения что это уже с трубы дымохода лилось.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    У меня точно нет - всё по правилам:pioner:.
  6. Romus267
    Romus267
    Romus267
    У меня примерно также выполнен дымоход, только в самом начале у котла первым элементом установлен штатный отводчик конденсата и котелок трубо
  7. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Дальше вот размышляю. Получается турбина создает не хилую тягу в камере сгорания и даже если точка росы наступает, турбина эти влажные газы хоть они понятно и тяжелее мне кажется легко протянет в дымоход. В случае с атмосферником естественной тяги может и не хватит.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    А с атмосферником-то "неестественная" тяга;) - вертикальная труба 10м и разница температур большая - газует со свистом:pioner:!
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А вот вопрос: как обычные газовые колонки работают десятилетиями при температуре входной воды 10 градусов?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Работали.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Тоже "улучшили" ремонтообязательность:nono:?
    Однако, у нашего квартирного 17кВт-ого Юнкерса (лет 12 этой водогрейке) еще ничего, кроме высоковольтного модуля поджига не менял:nono:.
    Теплообменник чистил, но из-за нагара - забились пылью воздухозаборники на рампе, и смесь стала богатой (аж пламя желтое было).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я и говорю
    Настенные проточные газовые водонагреватели сегодняшнего дня не идут ни в какое сравнение даже
    с теми, что 10-15 лет назад выпускались.
  13. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Ну да, согласен. У меня там же рядом стоит газбойлер на естественной тяге от того же вайланта. Тянет будь здоров
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Обсуждая образование конденсата на традиционном газовом котле с первичным теплообменником из меди надо вспомнить все составляющие от которых зависит температура конденсации.
    Это охлаждение дымовых газов, с определённым содержанием углекислого газа до определённой температуры и чтобы коэффициент избытка воздуха тоже был определённой величины. В традиционных инжекционных котлах, в отличии от конденсационной техники, трудно добиться идеальной величины коэффициента избытка воздуха. Если в конденсационной технике сервисные специалисты, с помощью газоанализатора, настраивают необходимую величину углекислого газа, получая при этом близкие к идеалу величину коэффициента избытка воздуха (1.3), то в инжекционных котлах этот показатель намного хуже (1.6 - 3). Поэтому в инжекционном котле, чтобы получить обильный конденсат, нужно остужать дымовые газы почти до 40-45 градусов, что конечно мало вероятно. Да, иногда, какое то очень минимальное количество конденсата будет присутствовать на поверхности первичного медного теплообменника, но это совсем не критично.
    Так же немаловажное значение имеет использование оригинальных систем дымохода от Vaillant и соблюдение всех рекомендации при монтаже.
  15. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Я правильно вас понял, что эта температура зависит в том числе от температуры подаваемого воздуха в котел. Котел турбо.
