1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да, если это коаксиальный дымоход, то холодный всасываемый воздух остужает выхлопные газы, идущие параллельно в противоположном направлении через стенку коаксиального дымохода. Но процесс остужения дымовых газов все равно будет смещен уже в канал дымохода, а не в камере сгорания и первичном теплообменнике.
  2. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    У меня на двух выгорели (наполивину сгрели и светились как уголёк) ламели возле подачи!
    как результат локальные перегревы в этом месте а отсюда накипь и соотвественно шум при работе по гвс (по отоплению тишина кстати!)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Процесс был обратный: накипь - перегрев - выгорание ламелей.
  4. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    это про другой случай вы говорите
    тут как раз и начинается всё с выгорания
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Уважаемый @Vaillant GR правильно ли я понимаю что если дымоход достаточно остужает выходящие газы (у меня керамический дымоход от Schidel и я практически не вижу выходящий пар даже в сильные морозы), то конденсат будет образовываться незначительно и нет причин для беспокойства при работе турботека на температуре подачи 35-45 градусов?
  6. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Я так понимаю как раз наоборот если дымовые газы сильно остывают ещё в дымоходе то конденсат выпадает уже в дымоходе
  7. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    копирую оттуда куда вы ссылку дали:
    Стоит заметить, что коррозия чугунного теплообменника в воде и кислотах (а конденсат - это ничто иное как раствор серной и угольной кислот) в, примерно, 2 раза меньше, чем у стального теплообменника.
    Не отсутствует! а в два раза меньше чем у стального!
  8. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Вот нашел фотографии первого теплообменника
    Обратите внимание что крайней ламели практически нет
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Думаю, что было так - конденсат попал в зазор между трубой и ламелью напрессованного на неё теплообменника (может, локальный брак заводской) и нарушил тепловой контакт между ними.
    Далее перегрев и выгорание одной локальной ламели теплообменника.
  10. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Причину уже выяснили не гадайте!
    Тем более что это случилось с двумя теплообменниками
    Сейчас установлен конденсационный котел и он отлично работает
    с погодозависимой автоматикой а атмо по идее от неё а вернее от
    её неправильной настройки и умирал!
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Так какая причина-то озвучена была?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И кем?
  13. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    относительно холодная обратка изза больших радиаторов и не регулируемых теплых полов
    выгорание происходило совершенно одинаково а именно возле входа обратки
    именно со стороны обратки теплообменник весь зелёного цвета с другой стороны он как новый
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Т. е. нарушение теплового контакта между трубой и ламелью (по любой причине), за которым следует перегрев ламели из-за отсутствия теплосъёма с неё... Иначе, с чего бы ей выгорать.
    Примерно так "разрушаются" процессор на радиаторе, если вентилятор выключить, или силовой транзистор, если радиатор мал или прикручен неплотно.
    А зачем меняли теплообменник-то - ну сгорела одна одна ламель, да и фиг с ней...
  15. Romus267
    Romus267
    Romus267
    А с какой периодичностью меняли?
