1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если дымовые газы остужаются в канале дымохода до определённой величины (точка росы), то конденсат выпадает на внутренних стенках дымоходы.
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    я специально разорвал слив с отстойника в канализацию чтобы проследить скольже там влаги отходит, за зиму ни одной капли, куда же девается конденсат:faq:
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Видимо условия для его образования не были достигнуты ;)
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Наверное, он весь выпал до отстойника, как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/21449064/ :)],
    хотя отстойник на трубе есть...
  5. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Зимой нет проблем с конденсатом не на теплообменнике не в дымоходе дымовые газы горячие.
    вся эта дрянь происходит в весной и осенью
  6. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Котел работал на низах все неделю отключаясь и включаясь по команде колорматика. Вот отключится сейчас на ночной режим. Сразу открыл его, еще насос молотил. Камеру - в перчатках (тепло ощущалось). Если котел работал внизу модуляции, то ну хоть каплю где нибудь видно было. Ничего не увидел ни на самой трубке обратки ни на теплообменнике ни на входе в турбину (там такая сеточка).
  7. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Значит вода с обратки идёт не сильно холодная или нижняя температура высокая
    и он просто тактуется а не обливается конденсатом что уже хорошо
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А у меня следы подтекания на стыке трубы с выходом из котла были... когда понижал Т рабочую до 40С. Сейчас рабочая минимум +50С - все тоже сухо.
    Но обменник (как выше показывал) слегка позеленеть за 3 мес. работы в таком режиме успел...
  9. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Подача 35, обратка 30 была. Такта тоже нет. Котелок отстроен по кривой под руководством колорматика. Когда был минус за бортом, он мог на низах вообще весь день потихонечку топить. Сейчас когда плюс устойчивый за бортом - отключается 1-2 раза. Чаще только один раз - днем, когда солнышко догревает помещения
  10. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Поразмышляв:
    1. Думаю у турбо более высокий коэффициент избытка воздуха чем у конденсаторника. Т росы для продуктов сгорания газа - в пределах до 56 град. Это при коэффициенте 1,3. Понижать (до разумного мин.) этот коэффициент и стараются в конденсационных котлах, чтобы даже при относительно высоких Т дыма иметь конденсат и соответственно снимать доп. КПД. Если посмотреть на график зависимости Троссы от коэффициента избытка, то при коэффициенте 2 например, точка росы наступает уже в пределах по моему до 40-45 гр. А при коэффициенте 1,2 Т росы уже за 60 гр. поползла.
    2. На Т росы сильно влияет влажность воздуха. Померил влажность в помещении с котлом - 46%. Напоминаю забор воздуха у меня из помещения в котором всегда 22гр. Так же у турбо забор воздуха идет сверху - там где и выхлоп. Т. е. выхлопные газы (а они по тех. паспорту 95 гр. на низах) еще больше его подогревают.
    По совокупности факторов предполагаю, что (в моем частном случае) точка росы смещена ниже Т обратки (напоминаю 30 гр.), и соответственно я не наблюдаю конденсата.
  11. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Ух ты новый тип котла придумал:)]
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Vaillant GR, @Mijjgan, добрый день!
    А не можете посоветовать по трактовке графиков подачи конденсационного котла.
    Котёл конденсационный 306-5/5, автоматика 630, контуры смесительные. Включён режим "отпуск" с Т=15С. Значит контур радиаторов отключен (Ткомнаты больше 15, стоит режим термостат) и работают только тёплые полы - управляются датчиком на кухне. Там температура наверняка тоже выше 15С, но стоит режим Упр. по Ткомн.=Есть и всё время идёт минимальный подогрев контура.
    Сделал блокировку горелки минут на 50, реально при отрицательных Т котёл включается каждые типа 40 минут (судя по графику; данные через 7 минут). А днём при положительных - вообще какая-то странная кривая подачи. Может датчик показывает неточно (он стоит на входе гидрострелки прямо на гайках - вдруг обратка как-то влияет).
    Разве конденсационный Вайлант может выдавать Т меньше 30С? И нормальный ли это режим работы?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Может, если по погодозависимой кривой есть такая установка. Что показывает при этом ваш регулятор в параметре расчётная температура подачи (пункт С2)? Для конденсационного котла температура на подаче 24 градуса это более чем нормальный режим, но мало эффективный для отопительного контура.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    К сожалению этого я не знаю (не на объекте), но думаю это и показывает (даже что-нибудь меньше).
    Мне просто казалось, что конденсатник не может выдавать Т ниже 30С. Ведь макс. Т подачи в котле нельзя задать ниже 30
    А расчетная Т подачи контура ТП в С2 бывает разной (значительно ниже общей подачи) - ведь она регулируется смесителем.
    Может Вы имели в виду посмотреть меню С8, расч. Т установки или Т коллектора?
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если вы на панели котла задаёте, то минимум 30 градусов. Но в вашем случае используется погодозависимый регулятор, который управляет контурами и соответственно котлом по заданной кривой отопления. И в какие то моменты кривая может выводить расчётную температуру подачи равную ниже 30 градусов. В то же время вы можете на регуляторе выбирать минимальную температуру на подаче котла, допустим сделать 40 градусов.
