1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    У меня в контуре ТП стоит нижняя 18 вроде и максимальная 40. Кривая 0,3 при желаемой 15С в контуре и положительной на улице однозначно предписывает меньше 30 (тем более в комнате думаю около 18).
    В общем вопрос был о правой части графика и способности конд. котла выдавать 20-25С.
    По котлу Вы ответили. Спасибо.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Vaillant GR, Посмотрел кривые. У меня для ТП кривая 0,3. На кухне, где стоит VR, пусть 18С. Тжелаемая=15. Тогда Тподачи расчетная для контура становится 20С и выше только при наружной Т ниже 0С (это даже без учёта механизма эффективных Т). При положительных уличных температурах Тподачи контура будет 18С (стоит ограничение - мин. Т в контуре).
    С 7:00 на графике стало Тулицы>0. И потом при дальнейшем росте Тулицы подача котла медленно поднималась с 20 до 25С, а обратка ТП снизилась с 17 до 16,5С. Вот я и не пойму, почему она поднималась, хотя требование контура - 18С? В контур-то за счёт смесителя скорее всего шла запрошенная Т=18С.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, а такой девайс как беспроводной датчик наружной температуры у вайланта есть ?
    и если есть, покажите :)
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Коллеги, а такой вопрос.
    Если вести теплотрассу в отдельный домик (метров 30-40), то можно ли там по eBus 630 подключить датчики двух контуров, которые будут передавать информацию котлу через калорматик? :faq:
    Т. е. в домик идёт только подача и обратка по прямому контуру, в основном доме - контура ТП, радиаторов и БКН.
    Если в домике ставить свой котёл (и тянуть туда газ), то двумя, вроде, можно управлять через одну автоматику (каскад). Или котлы оба должны стоять рядом с 630?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Отдельные контура к 630 Подключаются через модуль расширения VR60. И датчик-регулятор к каждому, VR90/2. Так до 12-ти штук (регуляторы = на первые восемь).
    Суммарная длина eBUS - До 300м.
    Как работает каскад (и надо ли ему что то помимо шины) - надо уточнять. Может он только последовательно способен работать, там же есть роли "ведущий" и "ведомый"...:faq:
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Allmas, С VR60 понял - можно поставить вообще отдельно.
    1. А так-то можно будет сделать? Небось ещё какую-нибудь гидрострелку надо?
    2. По подключению 2-го котла. В 630 написано, что два котла можно подключить. Но это похоже для размещения рядом с основным блоком 630. Возможно ещё понадобится VR30 (VR32)? Здесь правда может и не каскад вовсе - они же отдельно должны работать, только автоматика общая.
  7. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Добрый день! Подключаю автоматику Carlomatic 430 по приложенной схеме, не понятно что за включатель рециркуляционного насоса на коннекторе Х41 ? Сам насос на расширительный модуль R61 заводится, с какого боку и что это за включатель? Буду оч признателен за ответ. Спецов не нашел нигде. схема.png
  8. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    День добрый, можно это прошить ?
    Проблема при выключении котла сбивается дата и время на автоматике 470.
    И где можно почитать информацию про настройки. Не могу заставить котёл работать на самой маленькой мощности.
    ecoTEC plus VUW 306 / 5-5
    и
    calorMATIC 470
  9. Alexob
    Alexob
    Alexob
    Киев
    есть такая штука. Батарейки нет в calorMatic 470. Время будет сбрасываться.
    У себя сделал управление отоплением удаленно. Стоит сервачок на малинке, и он автоматом синхронизирует время. Могу управлять котлом и калорматиком с телефона с любого места
  10. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    У меня с батарейками, 4 шт. у меня беспроводной calorMatic 470F.
  11. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    Можно по подробнее про управление с телефона ?
  12. Alexob
    Alexob
    Alexob
    Киев
    это совсем другая песня. У беспроводного должна быть батарейка :) а проводной питается от шины eBus.
  13. Alexob
    Alexob
    Alexob
    Киев
    я тут создавал свою темку "Удаленное управление котлом Vaillant по шине eBus + CalorMatic 470", там все описано.
    Вкратце...
    У меня на данный момент уже несколько месяцев работает система удаленного управления котлом Vaillant и CalorMatic 470 в режиме нон-стоп.
    Что система умеет (или что могу я делать удаленно):
    1. Устанавливать желаемую температуру в помещении. Задавать дневную и ночную температуру. (очень удобно при выезде на долго из дома)
    2. Активировать/деактивировать бойлер. Либо регулировать его температуру.
    3. Видеть температуру на улице (ту что показывает CalorMatic)
    4. Видеть состояние котла на текущий момент (режимы Отопление, нагрев бойлера, ожидание). Здесь очень полезно видеть графики, когда и на сколько включался котел, чтобы сделать более точную настройку.
    5. Автоматически синхронизировать время на CalorMatic (известно что при отсутствии питания на котле - время сбрасывается, ну и соотвественно все временные настройки настройки на CalorMatic теряют смысл).
    6. Система автоматически отслеживает присутствие кого-либо в доме и по этим данным включает/выключает отопление, бойлер, регулирует температуру и т. п.
    7. В общем я могу видеть и управлять всем, что может CalorMatic и сам котел (правда за ненадобностью большей половины - просто не настраивал).
    Аппаратная часть:
    сервер на Raspberry PI 3 с линуксом на борту
    адаптер USB-eBus, по схеме что была выше
    Программная часть:
    демон ebusd от John-а
    Domoticz - веб-версия и мобильная версия
  14. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    Какой бюджет был потрачен ?
    И можно пару скинов как это выглядит на телефоне, интерфейс.
    Я просто задумался о покупке
    Vaillant VR 920
    multiMATIC VRC 700,
    а свой 470F продать .
  15. Alexob
    Alexob
    Alexob
    Киев
    скрины посмотреть можно по ссылке что я дал.
    про бюджет, если вычленить с системы умного дома только оборудование для работы с котлом, то:
    1. Raspberry PI 3 - $30-$40 (можно и другой сервачок выбрать, например есть комп который постоянно включен, или какая-то NASка, или в роутер)
    2. адаптер USB-eBus - $20
    3. провод двухжильный от адаптера к котлу
    4. время, а оно бесценно :)
    все остальное бесплатно, и демон и домотикз
