1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Romus267
    Romus267
    Romus267
    В инструкции к котлу есть описание - как зайти в меню настроек котла и там можно выбрать макс/мин мощность котла. Так же неплохо было бы проверить/настроить макс/мин давление газа на форсунках газового тракта котла. Потому как на заводе изготовителе могут быть выставлены другие значения по умолчанию (у меня так и было). Эта процедура тоже описана в инструкции к котлу. Лучше чтобы делал обученный человек. Но я к примеру делал сам. Если почитаете мои посты в этой ветке думаю станет понятнее.
    P/S Если конечно в принципе котел подобран правильно.
  2. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    Без регистрации не показывает .
  3. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    Это разве возможно в ecoTEC plus. там только одна настройка CO по инструкции через газоанализатор.
    Я думаю что где то надо чистить какой то датчик .
  4. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Сори у вас эко, не обратил внимания. В инструкции к эко можно только проверить динамическое давление газа. У меня турбо.
  5. Alexob
    Alexob
    Alexob
    Киев
    Screenshot_2017-11-07-19-54-06.png Screenshot_2017-11-07-19-54-33.png Screenshot_2017-11-07-19-54-41.png Screenshot_2017-11-07-19-55-00.png
    Screenshot_2017-11-07-19-55-17.png Screenshot_2017-11-07-20-40-41.png Screenshot_20180913-155807.png Screenshot_20180913-155850.png
  6. AndeiK83
    AndeiK83
    AndeiK83
    Спасибо, хорошо что на русском языке. Вроде всё понятно.
    Нашёл причину сброса времени и даты. Создал отдельно тему по ремонту calorMATIC 470
    https://www.forumhouse.ru/threads/454226/
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Vaillant GR, добрый день!
    Опять столкнулся с проблемой некорректного включения автоматики.
    Надо было отключить котёл, чтобы поменять УЗО (к которому транзитом в верхние клеммы включён автомат котла: одним проводом автоматика 630 и котёл; "морда" автоматики находится в комнате дома). Отключил кнопкой котёл, выключил автомат, снял УЗО.
    После включения автомата (минут через 10) подошёл и сразу включил котёл кнопкой.
    Внешне всё выглядело нормально. Но вечером выяснилось, что ТП на одном из контуров работал, а контур бойлера не работал - было уже 30С в системе и насос не включался, установленный на 44С).
    Пришлось переключить в калорматике режим Авто на Вкл. И какие-то ещё танцы с бубнами устраивать (в Авто интервалы "дня" почему-то слетели с ПН-ВС на ПН).
    Как всё-таки правильно включать котёл с автоматикой после отключения питания?
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Насколько я знаю котёл включается только одним способом, повернув рукоятку с "0" на "1", если это предыдущая версия котла. Если котёл был выключен только обесточиванием, то он сам после подачи питания начинает работать по заданным настройкам.
    Вопрос почему слетели настройки недельной программы (и скорее всего установка времени на регуляторе): это может быть если регулятор был долго без питания и его встроенного автономного питания было не достаточно, для этого времени.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Котёл Vaillant eco TEC plus VU INT IV 306/5-5,
    Бойлер косвенного нагрева VAILLANT VIH R 120/6 BR UNISTOR.
    Выключал кнопкой. Время не слетало. Отключал максимум на 30 минут, думаю меньше.
    Может не надо было выключать котёл кнопкой?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Vaillant GR, опять пришлось отключить питание на 5-10 минут (630).
    Вкючение произошло одновременно- котла и автоматики. После этого у бойлера программа с ПН-ВС слетела на ПН, радиаторы и ТП остались как были ПН-ВС.
  11. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день!
    Подскажите в регуляторе калорматик 470 вайлант есть 8.2.7 Настройка максимальной длительности периода предварительного подогрева. 8.2.8 Настройка максимальной длительности периода предварительного отключения.
    Логика настройки этих параметров в чем? кто нибудь настраивал?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Допустим у Вас первое врем. окно для контура - с 07:00 до 09:00 (а до этого - "ночь").
    И заданы интервалы нагрева (отключения) 120 минут. Тогда при Т улицы = -20С контур включится за 2 часа до окна (т.е. в 05:00), а если 0С, то за час. Т. е. к моменту начала окна помещение будет (возможно) уже прогрето. Аналогично с отключением.
    Т. е. можно жить и без этого, задавая окно с запасом. А если ночные Т не используются (= дневным), то вообще нет смысла.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Люди!
    куда подключается VF1 от гидрострелки в 470. 3 редакции мануалов (установка эксплуатация бла бла..) прочитал-хер. ?
    (не ну в базе котла у меня есть на фото..но нигде не описано-КАК АЛГОРИТМ БУДЕТ РАБОТАТЬ-где это установить или как...работа по температуре не в трубе котла в корпусе котла, а в разделителе.
    только то, что посмотреть температуhe в стрелке! нафига смотреть через меню?-там есть термометр! КАРЛ!)
    и есть ли у кого таблица характеристик VF1 ?
    (раньше VR10 и 12 я имел это. и мог разобраться...) а тут их понатыкали разных обочначений.
    для запутывания (купи и не задавай вопросы)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @sergMinsk, схему то вложил от котла. У меня датчики стрелки/коллектора, и подачи в каждый контур (как и насосы контуров и ПЗА) - в 630\3 напрямую включаются.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, таки да.
    поттому что в схеме от котла есть куда вставить.
    на каждый контур-это понятно. после насоса.
    таки на схемах 630 тоже есть но там он старого типа VR10/
    таки вопросы остались. -каккую функцию он несет в работе
    /как этой функцией управлять..."где кнопка, УРИ?"/
    в приложении на 630 я его указал. (630 весь не читал)
