1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В 630 все просто - с его платы на датчик коллектора/стрелки кидается входящий в комплект зонд.
    И он участвует в алгоритме расчёта работы системы. Ну как то по своим правилам, видимо для него это почти что котловая Т = т. к. еще и датчики на подачу каждого контура вешаются (VF2, VF3).
    У вас задача то конечная какая?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот что нашел в альбоме проектирования.
    Есть такая схема подключения датчика разделителя:
    или в схеме с 470 также.
    На первом примере этот же RF кстати называется "ограничительный термостат")
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas, у вас все работает.
    у меня-
    470 автоматика (лежит)
    котел нагружен стрелкой.
    сейчас работает по встроенным датчикам, расположенным в самом котле (на подаче и на обратке),
    что собственно убого и не отражает ситуацию в системе.
    (в системе 2 котла. второй комбик.) ПЗА для смесительных узлов лежит польская .(сейчас не надо)
    задача, чтобы котел работал не по температуре у себя в трубе, а по температуре в гидрострелке.
    не выкручивать же этот убогий датчик из котла ..(хотя такая мысль уже посетила.
    ибо от наших спецов пользы, как от листопада)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну так такой контакт есть у Вас - RF/OT? Туда попробуйте датчик стрелки и воткнуть.
    А вот как это повлияет - надо практически смотреть. Вряд ли он котловую Т по нему будет отслеживать, он то внутри себя по своим датчикам первичную воду греет...
    У меня вот в Калорматике стоит например для каждого контура min\max, но котловая то все равно на самом аппарате устанавливается. Ставлю 75 - радиаторам хорошо, а ТП чаще перекрывает.
    А когда без радиаторов работает - тактует чаще.
    Ставлю 55 - плавнее работает на ТП, тоже такты (надо то 45С, а идет 55С) но реже.
    Ниже 55С не ставлю - конденсат обменник убьёт.
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Если я хочу управлять по Т-комнатной, можно ли повесить два контура на один термостат (блок VR90 или голову)? ТП и радиаторы в одной комнате, не тянуть же два VR90 в одно помещение.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, не получится. Один датчик=1 контур.
    Проще поставьте на радиаторы Т-головки - и они сами по Т комнатной будут управляться :|:
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, @Allmas, прав.
    Вопрос ещё - чего вы хотите добиться?
    Даже в комнате без радиаторов, но с ТП, управление по Т помещения в режиме «Управлен. по Ткомн.» = есть - неудобно совершенно (полы то остывают, то нагреваются).
    Поэтому для ТП при любом раскладе оптимален режим «Управлен. по Ткомн.» = нет. И датчик к ТП подключить. + термоголовки на радиаторы. При этом датчик контура радиаторов д. быть в другой (эталонной) комнате с самой низкой Т.
    Подробно про режимы - см. Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470 и дальше неоднократно писал.
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    У меня сейчас два контура. 1-й прямой - радиаторы 1 и 2 этажа. 2-й смесительный - ТП 1 этажа (на 2 этаже ТП нет). Пока у меня идет управление только по ПЗА (кривая). На всех радиаторах стоят обычные термоголовки. Сейчас ситуация такая, что на первом этаже температура всегда выше на 1-3 градуса чем на втором (на втором есть одна оч. холодная комната). Поможет ли вынос головы куда-то и настройка управления по Т комнатной? Может вынести голову на 2-й этаж, а на 1-м придушить термоголовками?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не надо ничего никуда переносить - поставьте на Calormatic-е более высокую отопительную кривую.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нужно чётко понимать принципы и что на что влияет.
    1. Если у Вас всё только по ПЗА - то расположение головы на Т подачи не влияет.
    2. Если вынесете голову в более холодное (2 эт) помещение и включите режим "управление по Ткомн" = "Есть", или "Термостат" - это добавит к алгоритму ПЗА еще и коррекцию по термостату воздуха.
    По опыту "Есть по Т комнат." даёт сдвиг кривой, а вот "Термостат"=управление (то есть вкл/вык при понижении\повышении).
    При этом оценивать будет по более холодному помещению - поэтому на 1 этаже может случиться перетоп.
    Однако:
    3. Если у Вас стоят Т головки на радиаторах 1 этажа - то при более высокой Т носителя в трубах они не дадут перегреть комнату, зажимая проток внутрь радиатора.
    Поэтому попробуйте сначала, как посоветовал @Honda_M
    И головки на 1 этаже радиаторов закрутить чуток.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Что-то я приврал, уже забыл.
    Надо было написать так
    Даже в комнате без радиаторов, но с ТП, управление по Т помещения в режиме «Управлен. по Ткомн.» = термостат - неудобно совершенно (полы то остывают, то нагреваются).
    Поэтому для ТП при любом раскладе оптимален режим «Управлен. по Ткомн.» = есть.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Зима приближается...
    Смотрю последние две недели на отчёты Кситала о работе котла.
    Стояла желаемая Т в Калорматике 630 (котёл Vaillant EcoTec) 17С - режим "отпуск" - на контур радиаторов и ТП.
    Почему-то котёл включается каждые 20 минут (и работает столько же примерно).
    В ВСК поменял на 18С - та же история.
    Проверил в котле настройку D. 002 - как и было, 50 минут (время блокировки горелки). По таблице на стр. 27 описания котла при расчётной Т подачи = 50С эффективное время блокировки равно 23,5 мин., при 55С - 19 минут.
    Но Т улицы то около нуля и выше - не может регулятор выставлять такую расчётную Т подачи! Там поди градусов 35 максимум, значит эфф. время блокировки д. быть 35-40 минут.
    Может проблема в установке котла D. 071 (настройка макс. Т теплоносителя в подающей линии), которую я поставил на 55С (чтобы не превышалась - котёл конденсационный).
    Похоже, что надо только в регуляторе ограничивать, а здесь нельзя? :mad:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, сбрось на заводские для начала -подозреваю что может накрутил что в системе.
    И не забываем "не отключать при Т наружной-ххС" посмотреть, и режим антизамерзания.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да там много понакручено - всего не вспомнишь.
    Попробую сначала отменить D. 071 (поставить заводскую). Хотя она - 75С...
    Наружная у меня типа 25С, а антизамерзание вроде не трогал.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    При ниже +3С режим антизамерзания заставляет поддерживать в доме по ночной программе Т.
