1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Эта ф-ция (защита от замерзания) работает в режимах Выкл и Экон (вне временного окна). У меня режим Авто "внутри" Отпуска. Так что вряд ли дело в ней (защите).
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уже не упомню нюансы, но вроде как она активируется и по ночной Т греет завсегда при падении уличной Т ниже +3С (с задержкой до 6 часов, настраивается). Ее "отключить" можно установив ночную пониже, и тогда термостат в голове увидев, что Т воздуха в пом. выше установленной - не будет запускать нагрев.
    Николай - проверь это перво наперво, остальное после.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Судя по всему проблема в этом и была. Вернул D. 071 на 75С в субботу - теперь стали эффективные задержки в соответствии с таблицей - типа от 35 минут, что соответствует наблюдаемой Тподачи в районе 35С (хотя желаемую Тотпуска выставил 15С вместо стоявшей 18С).
    Совершенно неочевидный эффект влезания в настройки котла (хотел как лучше...).
    ПС. @Allmas, замерзание стояло 1 час: его не трогал и вообще в регуляторе 630 не менял ничего.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @sergMinsk, Вы вроде проявляли интерес тоже? НЕ сталкивались?
    @Allmas, видимо утонул в другой теме про ТП.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коля, ну да. Пытаюсь найти свои 2,5 л/минуту на петлях ТП... а дает. сцу..о только 1-1,5л пока (
    :faq:
    И походу 15-65 грюнфос ни при чем насос, характеристики позволяют. :um:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расходомеры - зло:)]
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Николай314, я пока только осваиваю сервисные функции.
    ибо надо понять, что дает в систему изменение тех или иных параметров.
    (в динамике.)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Mijjgan, ну тогда и термометры тоже :) Особенно показывающие разницу рядом подачи и обратки :close:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Избыточное их количество в сомнительных местах - однозначно. Особенно забавно, когда Хозяин Отопительной Установки верит этому стрелочному механическому чуду в отличие от электроники котла:)]
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Электронные термометры-это элемент управления.
    а биметаллические -это элемент контроля.
    надо-не надо -это дело личное.(обычно на заводских коллекторах, стрелках и смесительных блоках ставят ..)
    на мощностях 24 квт я честно не знаю куда всунуть больше 2-х термометров.
    механическое чудо вполне прослужит от 20 лет.
    а настенный котелок...лет 15 максимум.(думаю 10 лет и на свалку. за это время в нем половину деталей поменять придется...насос (хрюн и вилы рулят же)/обменник/трехходовой на 2-хконтурном...плату ..кондеры высохнут)
  11. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Вынес управляющую панель calormatic 630 в самое холодное помещение для управления по комнатной температуре. Оказалось, что он фиксирует температуру на 2 градуса выше реальной. Это можно как то откалибровать? Или тупо выставить все Настройки на 2 градуса больше?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Конечно. Меню С12. У меня пункт специалиста 7.3.8. стр. 75. Тоже отличалась Т.
  13. lutsk777
    lutsk777
    lutsk777
    У меня как то странно с расходом.
    Режим - по температуре. Подача в радиаторыи ТП один контур. Перед ТП смесительный узел. Подача в ТП 33С. Задержка включения 60мин. Такде БКН 200л с 45С. Кривая при -5 -10 0.4. При +5-0 0.6. Но расход не изменился при плюс 3 на улице. Те же 12 м3 на 200м2. ХЗ в чем причина
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Очень скупо описали. Видимо 470 рег-р?
    1. Что это значит? Где стоит регулятор (в котле или в комнате с ТП) - неясно. Какой режим датчика выбран, если он стоит в комнате?
    3. Заданная?
    4. Это видимо к котлу уже относится.
    5. Кривая вообще-то не должна всё время корректироваться - она соответствует утеплённости дома.
  15. lutsk777
    lutsk777
    lutsk777
    1) multimatic 700
    2) коридор вход в дом. Там ТП
    3) желаемая 22.5
    4) ?
    5) При 0.4 и +5 за бортом подача для ТП приемлимая а для радиаторов 36С как то не то. Приходится сдвигать к 0.6
