1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А что Вас в эту тему занесло? Когда есть https://www.forumhouse.ru/threads/391031/page-21#post-22928172?
    Всё равно ничего не понятно.
    Видимо радиаторы - на "прямом" контуре №1 (своя кривая). ТП - со своим смесит. узлом - №2 (другая кривая).
    Используется ли регулирование по Т помещения (8.6.16) или нет (и где стоит датчик котла)?
    Что за задержка? От замерзания что ли? Она вроде вообще не причём.
  2. lutsk777
    lutsk777
    lutsk777
    700 и 460 идентичны в управлении отоплением
    Контур радиаторов и тп один.
    Задержка включения - в управлении котлом. Есть таблица в инструкции
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Я конечно не спец, но так не бывает на мой взгляд. Наверняка прямой контур - это для радиаторов (и он при приготовлении ГВС отключается, т. к. очень высокая Т). А для ТП нужен смесительный контур - и он второй (там - не выше типа 40С). Соотв. разные кривые.
    Если в ТП идёт после радиаторов через некий смес. узел, не подключенный к автоматике - то о чём её автоматику спрашивать?
    2. Я этот вопрос и задал сначала.
    По датчику так и не пишете и выбранным режимам.
  4. lutsk777
    lutsk777
    lutsk777
    Блок управления в коридоре где теплый пол. Режим управление по темп = есть. При термостате экономнее нооствапют полы
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @lutsk777, Расход газа от кучи условия зависит, у Вас точно одинаково в эти периоды всё было?
    К примеру вентиляция, хождение людей через двери туда-сюда, проветривание, работы какие по дому связанные с остужением...?
    Энергия ведь "в никуда" не должна деваться. Либо куда то на нагрев ушла, либо улетела на улицу...
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
  7. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Доброго дня. У меня радиаторы на прямом контуре, ТП на смесительном. Управление радиаторами идет по Ткомн=Термостат. Ночью фактически радиаторный контур выключается. Управление ТП идет по обычной кривой ПЗА, т. к. фундаментная плита все равно очень инертна. Дневная температура на контуре ТП стоит 20, ночная 17. Но ночью то прямой контур отключен, т. е. температура подачи в ТП не может быть достигнута, и фактически насос ТП гонят одну и ту же воду по кругу ночью. Пол утром заметно прохладнее, чем вечером. Какие есть мысли:
    1. Заменить у радиаторов прямой контур на смесительный (дорого)
    2. Отключать ТП ночью, чтобы не гонять насос зря
    3. Плюнуть и оставить как есть.
    Может, кто еще посоветует что-то дельное? Управляет всем Calormatic 630.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @alexkorkhov, это схема, как у @Allmas,
    У меня как раз вариант 1 - никаких проблем. Вроде ещё важно, есть ли стрелка.
    Можно включить радиаторы в режим "Есть", а не термостат. Тогда всё время будет идти подача в прямой. Но может ограничить сверху подачу в радиаторы.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так пол уже от этого остынет заметно. Можно ещё попробовать оставить на ночь тоже 20С.
  10. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Вариант 1 самый правильный, но дорогой, переделывать надо.
    В общем, непонятно, что делать пока. Надо как-то замерить, как меняется температура подачи ТП за ночь...
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне думается, что не надо по режиму "термостат" радиаторы гонять. Он же нагревается от ТП и поэтому считает что в контур радиаторов уже не надо жару гнать...
    Включите "управлен по Т комн=есть", тогда только кривую подачи будет менять немного. Или вообще = "НЕТ" для батарей. Но я для такого режима саму жару регулировать думал Термоголовками.
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Не считает, т. к. датчик стоит в комнате где нет ТП (на всем втором этаже нет). В самой холодной комнате, где мерзли. попробовал поставить "управлен по Т комн=есть", идет перетоп
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну Вы же все условия не озвучили. Так заочно сложно сказать не зная нюансов.
    Но общие принципы более менее понятны - например мы с @Николай314 определили, что режим "термостат" для ТП при постоянном проживании - не особо комфортен, он с инерцией регулирует Т.
    А вот сейчас у меня стройка пока, и за счет него доп. идет регулирование по Т комнатной. Котёл выключается при достижении целевой.
    В режиме "управлен по Т комн=есть" только меняется Т подачи.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Может кривую надо снизить - для режима НЕ термостат выбор кривой очень критичен.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Всем привет и с наступающим НГ!
    Решил выложить обобщённую информацию по использованию режима "Отпуск" и Teleswitch в 630. Когда-то написал для себя, чтобы не забыть. Обсуждалось здесь Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC 470.
    Calormatic 630 – использование функции teleswitch (SMS- управление) и режима «Отпуск» - ИТОГ
    Цель – исключить перенастройку ночной Т=19 С каждый раз при отъезде на Тотсутствия=15-17С (и обратно по приезде) и обеспечить перед приездом прогрев бойлера и дома по дневной Т=21С (+включение ЦН). Используется в межсезонье и зимой!
    0. В системе заданы временные окна для контуров отопления, бойлера и ЦН ГВС (циркуляционный насос) – все – «Авто» (чтобы работала функция "Отпуск" в каждом контуре должен стоять режим "Авто" или "Экон"!). Радиаторы в режиме «Термостат», ТП – «Упр-е по Т комнатной – ЕСТЬ».
    Режим приоритета бойлера выключен (прямой контур не используется, бойлер от гидрострелки со своим насосным узлом). Тотпуска=15С.
    1. Настраиваем Teleswitch как бы наоборот (контура - в режим "Отопление", бойлер – «ВКЛ»).
    2. Перед отъездом задаем режим "Отпуск" (дата начала < текущий день и окончания - после планируемого приезда – крутим только год окончания-вперед!). Контура отопления переходят на режим Тотпуска =15С, бойлер и ЦН ГВС - выключаются. Переключение происходит за пару минут.
    3. Когда решили приехать - посылаем за несколько часов команду СМС "Включить Teleswitch" (Кситал: Реле №1 «Включить») - система переходит в режим нагрева по дневной Т (у меня это 21С и так будет работать, пока не получит команду СМС "выключить"). Бойлер тоже идёт на нагрев (причем в режим антилегионелла - прогрев до 70С где-то на полтора часа – если этот режим не отменён; затем поддержка заданной Т=43С), ЦН ГВС работает непрерывно.
    А ежели послать СМС "выключить" из дома (до выключения «Отпуска») - вернемся снова в режим отпуска (передумали ехать или делали профилактический прогрев системы, включая бойлер и ЦН): Тконтуров=15, бойлер и ЦН выключены.
    4. По приезде скручиваем дату отпуска (крутим только год окончания назад!) - остаемся в режимах нагрева контуров, установленных в Teleswitch. Бойлер и ЦН по-прежнему включен. Когда захотим перейти в режим полного присутствия - посылаем СМС (уже при выключенном «отпуске», Кситал: Реле №1 «Отключить») и переходим в стандартный режим с временными окнами на контурах отопления, бойлере и цирк. насосе ГВС.
    Единственный минус - нет варианта оставить включенным ЦН ГВС (и бойлер) на время "отпуска".
    Конец межсезонья (или перед холодами) – замерзнуть ничего не может, но ночами бывает ниже 0.
    Teleswitch обычно не использую, настройки не меняю. Уезжая, включаю «отпуск». При приезде в комнатах 1 эт. и на кухне – не ниже 15 С (обычно выше), бойлер и ЦН выключены. Выключаем Отпуск – идёт нагрев по временным окнам, включается антилегионелла. Можно дважды нажать левую кнопку для включения нагрева по повышенной (дневной) Т («Вечеринка»).
    Если едем к ночи и боимся, что не прогреется – посылаем команду (действуем как зимой).
    Типа лето почти кончилось (ночью 5-10, дожди, сентябрь - октябрь) или не началось толком. Уже не жарко. Днём временами до 20.
    ТП переводим в режим «По постоянной Т» (в самом конце инж. меню-A6). День – 25, ночь -22. При этом Тпола около 23С. Кривые не используются.
    По приезде включаем ТП и бойлер на «Авто», при отъезде – всё ВЫКЛ на регуляторе. «Отпуск» и Teleswitch не используем.
    Жарко. По приезде только бойлер включаем.
    Возможен ещё такой режим, но надо перестраивать Teleswitch: Ночью уже плюс всё время. – перестал использовать, чтобы не путаться
    Режим «Отпуск» не используем. Батареи отключены на Calormatic.
    Настройки Teleswitch – все «Выкл».
    При отъезде посылаем команду «включить». Перед возвращением – «выключить» - чтобы ТП был не ледяным, а вода нагрелась. Про антилегионеллу надо не забывать (включить на это время на выходные, когда мы там).
