1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Почему про это вспомнил.
    В прошлую пятницу сначала послал СМС на Teleswitch по приезде (отключение прогрева) и только потом увидел, что «Отпуск» не выключен. Так бойлер второй раз пошёл на антилегионеллу на полтора часа!
    Надо проверить, если сначала отключать ОТПУСК, то такого не будет? Вроде раньше не замечал.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Действительно. Надо сначала выключать Отпуск, тогда второй раз не идёт на легионеллу.
  3. Lexys64
    Lexys64
    Lexys64
    Доброго времени суток. У вас случайно не осталось фото куда именно нужно его впаять? Пару лет назад у меня он потек, пришлось выпаять, теперь не знаю куда обратно нужно впаять, не видно пайку старую. Да и где +\- тоже не известно.
  4. dieZZZel
    dieZZZel
    dieZZZel
    Доброго времени суток! Подскажите, заметил такую особенность, Colormatic 470 работает в режиме "термостат", задана была отопительная кривая 0,8. Через какое-то время (недели через две) решил проверить, кривая почему-то была вставлена 1. Это разве нормальная работа Colormatica?
  5. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    Стоит опция адаптация отопительной кривой
    он сам подобрал кривую
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А эта опция есть лишь в 470-ом? У меня 630/3, не встречал.
    И по какому принципу работает - сравнивает по Т датчику воздуха в помещении?
  7. sonim
    sonim
    sonim
    А что за опция такая, не видел в своём 470м такого? Может в разных версиях?
  8. dieZZZel
    dieZZZel
    dieZZZel
    У меня 470 версия 4.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Привет!
    Да, только в 470. Я где-то в этой теме обсуждал год-два назад. У нас в 630 такой фишки нет.
  10. Romus267
    Romus267
    Romus267
    В режиме "термостат" при включенной адаптивной кривой, да это норм. Собственно он так себя и ведет.
  11. dieZZZel
    dieZZZel
    dieZZZel
    Анализировал ли кто-то корректно работает логика данной функции или ее стоит лучше отключить?
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Calormatic 630, стоит управлять по Т комнатной (не термостат). Котёл eco tec. Нормальный ли график температуры подающей линии (см фото)? Такое чувство что котёл тактует
  13. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Логика думаю работает корректно, но кривая которая у меня сейчас настроена в режиме Т за бортом отличается от той которую подбирает адаптация в режиме термостат. Просто пути достижения результата разные. В этом режиме автоматика ориентируется на Т в помещении, где установлен регулятор. Изменение Т в этом помещении, если включена адаптация кривой, побудит регулятор подбирать кривую для отопления и делает он это мелкими шажками. Если к примеру на него попало солнышко из окна, то этого достаточно чтобы Т на нем повысилась до заданного и дальше котел может вообще отключиться. Можете попробовать руку поднести в нижнюю часть регулятора, Т будет меняться. Я пользовался режимом "термостат" некоторое время. Из возможных плюсов (пишут вроде экономия, я не заметил) как раз отключение котла на ночной режим, к примеру. Сейчас работает все по Т за ботом с подбором правильной кривой.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    НЕ очень понятно по одному графику и показания через 4 часа.
    Если не задавать задержку в самом котле (эфф. время блокировки - см. напр. тут https://www.forumhouse.ru/posts/21433266/), то в режиме "не термостат" всё время идёт подпитка подающей линии и котёл включается часто (типа 20 мин. работает, 20-30 отдыхает) - даже если дом хорошо утеплён. А если мороз сильный, то даже чаще может включаться.
    Для радиаторов лучше задавать термостат - наверняка будет включаться реже. А для ТП этот режим (НЕ) - оптимален.
  15. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    На графиках за любые сутки одинаковая картинка:
    При этом не зависит от режима, пробовал все три (по кривой, с учетом Т комнатной, термостат). Все в этот период, что на графике. По наблюдениям - Регулятор требует одну температуру, но котел все равно греет выше.
