1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну не знаю. Вы же не пишете свою конфигурацию - может прямой контур, ГВС ещё есть (нет). Какая Т на улице.
    У меня три контура со своими насосами (радиаторы-термостат, ТП-по комнатной не термостат и ГВС). Основной датчик у радиаторов, второй - на кухне, где ТП. Макс. Традиаторов=50С, ТП - 40С.
    10.02. в 12:00 видно включение ГВС. В 14 включил режим отпуск с Тотсутствия=16С. До 21:00 хватало Т в системе и котёл не включался. Потом малые пики до 2:30 - это ТП требовал нагрева. Затем в 2:30, 6:00, 9:30 ...- большие пики - включался контур радиаторов. С учётом несильного мороза включение через 30 минут.
    Когда задано Т=17 - включается чаще.
  2. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Два контура - прямой (радиаторы) и смесительный (ТП) + ГВС отдельно. На графике "Радиаторы" это Т подающей линии на прямой контур. T на улице сильно не колебалась. Голова стоит в самой холодной комнате (спальня) и настроено на 20 градусов день, 18 - ночь. Графики:
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    На мой взгляд - всё нормально. Можно посмотреть Трасчетная/Тфактическая в меню для радиаторов (после ввода кода). Если для ТП стоит режим "НЕ" (или кривые), а радиаторы сделать Термостат, то ТП будет портить (смазывать) картину, требуя периодического нагрева.
    Тем более радиаторы на прямом, и они всегда греются при запросе от ТП даже в режиме Термостат (КМК).
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Если даже оба контура поставить на термостат, график сохраняется. В том то и дело что Т расчетная иногда сильно ниже Т фактической. Возможно действительно что то на котле надо делать ...
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Для прямого контура - это вообще норма (радиаторам ничего не надо, но ТП требует нагрева - значит будет превышение). А в смесительном (у Вас ТП) - смеситель закрывается постепенно (неск. минут, пошагово), поэтому превышение тоже будет после нагрева воды обязательно (https://www.forumhouse.ru/posts/19149158/ тут примерно об этом).
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Делать надо. Не мешать ему.
    "Тактует" - это когда 5 минут работает, до 5 пауза и снова 5 минут...
    А у Вас 3 "такта" за 4 часа, то есть 80 минут каждый - это не часто совсем.
    Но если хотите сгладить подачу - поставьте повыше Тночь. Он будет по "ночной" догонять носитель "на малом пламени" между разогревами основными.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Доброе утро, коллеги!
    Вопрос связан с котлом, но в привязке к автоматике.
    Напомню, котёл Vaillant ecoTEC plus VU INT IV 306/5-5 (конденсационный), автоматика 630/3.
    Последние три недели (когда стало днём совсем плюсово) во время отсутствия выключается по аварии котёл: стандартные ошибки F. 29 (28) и 54 (типа неудачный розжиг). Включился в первый раз после одного нажатия перезапуска, во второй (и третий?) - после второго, в следующий - после третьего. Давление гза в ДРП - 1,7 кгс/см2.
    В автоматике стоит режим "Отпуск" с Т=15С, т. е. практически подогрев дома не требуется (контур радиаторов почти не востребован - стоит режим "термостат", а ТП в режиме «Управлен. по Ткомн.» = "есть" раз в час заставляет включаться котёл на минимуме на чуть-чуть. После первого сбоя увеличил Т=16С.
    Прошлым летом делали ТО котла -были трещинки на фланце горелки (на фото) -вроде как допустимые. Новая прокладка была поставлена.
    Может в этом причина отключений? Причём когда котёл работает в обычном режиме (не отпуск, а есть ГВС, Т желаемая типа 19-21), то вроде как всё ОК.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Николай314, привет! :hndshk:
    Почитал это и думаю - надо не заниматься самоудовлетворением самолечением с использованием форума, а вызвать сервисмена. :um:
    Ну его. "Неудачный розжиг" может быть связан и с подачей газа (засор/мусор/конденсат в трубе), и с горелкой и с электроникой розжига и электродами... ну его нафиг :no: - не пожалей 5-6 тр и позови мастера. :super:
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Привет!
    Так мастер и был летом, но у него не было с собой этого волшебного фланца - только прокладка под замену, с которой я им вынес мозг.
    А так ТО всё равно буду делать.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Прокладка там ни при делах. хоть прокладки женские-работать будет.
    а вот анализ ошибок...
    если сервисмен сразу не ответил-он вам не поможет.
    мне они тоже сказок нарассказывали. больше их не трогаю.
    самостоятельно можно только продуть камеру пылесосом/компрессором.
    почистить нулевкой электроды...(реально это не должно помочь, тут подача газа нарушена
    может конденсат в газе выпал...тут надо копать глубже)
    "отключить газ" и продуть газом магистраль, фильтр, счетчик (вообще без подготовки/навыка этого делать не стоит-не потому, что это опасно, а потому, что надо потом собрать без страха.)
    (это как неполная разборка автомата калашникова. главное -детальки не потерять)
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне ставила (по моему настоянию) котёл фирма, любящая Висман (и хорошо ему обученная), поэтому с Вайлантами они "на Вы". Но старались.
    Прокладка меняется при каждом снятии горелки, а небольшие трещинки на "изолирующем коврике фланца горелки" вроде как допустимы, но может они ещё увеличились и дело в них?
    Главное в нагруженном режиме котла всё нормально, а когда надо еле-еле греть (на минимуме), то возникают сбои.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Николай314, прокладку меняют только если она умерла.
    а не каждый раз. (это они на бабки разводят так, прикрываясь типа безопастностью.
    можно шнурок асбестовый проложить и будет герметично.но это я тут не говорил...)
    это же не прокладка ГБЦ.
    а вот в газовую автоматику котла лезть не советую никак.
    пока нет человека, который её разбирал. потому и не советую.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может электрод ионизации искривился и на минимуме не омывается пламенем должным образом.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А котёл разве не на максимуме разжигается/проверяет пламя, а потом уменьшает его до нужного?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конденсатник (о неисправности которого сейчас речь) насколько я помню - нет. Да и традиционные - тоже не на максимуме.
