1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Harold, если не ошибаюсь, то даже твой, рабоче-крестьянский (если этот термин к Вайланту в принципе применим:)) делает до трёх попыток розжига, каждый раз повышая давление газа после каждого неудачного старта
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, вспомнил, мой поджигает на "среднем газу", а потом уже увеличивает пламя...
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот что пишут в учебных материалах по котлам atmoTEC-turboTEC-+- 2007:
    Газотопочный автомат (GFA, электронная плата) выполняет розжиг газовоздушной смеси и контролирует пламя. Если газотопочный автомат GFA в течение времени безопасности 8 с не распознает пламя, то выполняются еще 2 попытки розжига. Пауза между попытками розжига составляет 15 с.
    После третьей безуспешной попытки розжига происходит автоматическое выключение при возникновении неисправности, которое можно сбросить только клавишей подавления. Сообщение о сбое F. 28.
    Первая попытка розжига происходит с заданным количеством газа на розжиг, при второй и третьей попытке количество газа повышается до 100%, вплоть до разжигания горелки и определения наличия пламени.
    Если для розжига котла потребовалось более одной попытки розжига, то электроника сроком на 15 минут увеличивает количество газа на розжиг уже для первой попытки. Благодаря этому настраивается легче воспламеняющаяся газо-воздушная смесь. Для котлов на сжиженном газе предпринимаются только 2 попытки розжига, обе с количеством газа на розжиг. И в этом случае, после 2 безуспешных попыток розжига выдается сообщение о сбое F. 28.
    При исчезновении пламени во время работы котла выполняется только одна попытка розжига и через 8 с происходит автоматическое отключение на сбой с выдачей сообщения F. 29.
    Сразу после того, как газотопочный автомат GFA распознает пламя, розжиг отключается и начинается время стабилизации 3 с. На протяжении всего этого времени газотопочный автомат должен распознавать пламя.
    Я правда перезадал вопрос тут: Неполадки котлов Vaillant - 2.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думал, что мы уже "там":) Сейчас перемещу наши размышления:)
    Если у кого-то будут идеи - ждём их по адресу https://www.forumhouse.ru/threads/455091/page-37#post-23928667
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый день!
    Столкнулся с такой же проблемой на мультиматике vr700, этот супеконденсатор находится в котле или в колорматике? у нс в мультиматиках такой же?
  6. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Добрый день!
    Столкнулся с такой же проблемой на мультиматике vr700, этот супеконденсатор находится в котле или в колорматике? у нас в мультиматиках такой же?
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Плато у vr700 и 470 оказалось одинаковое, поменял конденсатор за 100 рубле и время не больше не сбрасывается.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ещё один неожиданный момент у 630. Случайно обнаружил, что день недели не совпадает с реальным (хотя дата установлена текущая). Оказывается он задаётся независимо, а не как в человеческом календаре!
    Бред какой-то. Может сбой?
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Николай314, нет не сбой.
  10. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Обнаружил, что в случае опускания воды в бойлере ниже определённого значение (примерно 12 градусов) котёл самостоятельно подогревает бойлер где то до 23-24 градусов. Какая настройка отвечает за это?
    К меня calormatic 630 и котёл vaillant ecotec
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @alexkorkhov, а настройка температуры воды какая?
  12. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    46 градусов
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @alexkorkhov, так почему у вас температура воды опускается до 12 градусов? Она и должна поддерживаться 46 градусов.
  14. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    В окна нагрева она и поддерживается 46. А в перерыве, когда идёт водоразбор, температура в бойлере снижается, так как поступает вода из скважины (она 4-5 градусов). Но вот почему то в какой то момент начинает нагреваться и до 23-24 градусов. Откуда эта цифра...
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @alexkorkhov, настройку автоматики сами делали или спеца подключали?
