1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @alexkorkhov, @Viktori5757, вот что нашёл в обучающих материалах по 630 (2003 год). Бойлер-замерзание-630.png
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    И из английской обучалки 2010 года:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё так и задумано.
    Это работает режим "антизамерзания". Если у вас бойлер в статусе ВЫКЛ - то желаемые
    параметры установленные для Т ГВС не работают. И никаких +46С система в нём не поддерживает. Выключено ведь.
    Но! Если фактическая Т воды по датчику в бойлере опускается ниже +12С - автоматом включается подогрев защитный. И она догоняется, пока не произойдет выключение этого подогрева. Оно может и описано "по дизайну" в +15С как указал Николай выше, но системы инерционны, есть выбег и пр. - в вашем случае по факту нагревает до 23-24С.
  4. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Прошу помощи у форумчан.
    Стоит атмосферный котёл atmo TEC plus (VU INT 280/3-5) и связанный с ним ColorMATIC 470.
    Контур отопления работает в режиме погодозависимой автоматики.
    Приготовление тёплой воды происходит также под управлением колорматика. Греется бойлер на 150 литров. Но нагревание бойлера всегда происходило по надобности (не в автоматическом режиме).
    Когда нужно было подогреть воду я подходил к колорматику и выбирал режим однократного нагревания бойлера. Вода грелась до заданных 60 градусов и дальше котёл снова переходил в режим отопления.
    Котёл стоит на даче, ездили туда только по выходным и такой режим нагревания вполне устраивал.
    Но тут карантин, второй месяц живём на даче. Решил попробовать ГВС в автоматическом режиме и ничего не вышло! Я выставил временное окно нагревания бойлера с 7:00 до 7:30.
    И заметил такую вещь. Вода греется до заданных 60 град но после достижения 60 теплогенератор не выключается а продолжает греть бойлер все 30 минут (временное окно). Вода в бойлере нагревается до 67 град за полчаса. Что за хрень, не понимаю. Или я плохо читаю инструкцию по эксплуатации или в программе косяк...
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Датчик темп бойлера то стоит? От бойлера в котел?
  6. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Я думаю что стоит. А иначе как бойлер нагревается до 60 град при однократном нагревании через колорматик. И потом я же вижу в колорматике измеренную температуру бойлера
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Zoldaten, нужно проверять как смонтировано (убедиться что стоит датчик, и 470 снимает с него корректные показания). У меня в 630 это в разделе ГВС, туда листая меню калорматика попадаешь и показывает актуальную Т.
    Так же возможно, что например в котле стоит приоритетное значение в меню, что Т для ГВС должна быть больше. Проверьте.
    Ну и вообще то +60С или +67С не такая уж большая разница. :|:
    А если никак - ограничьте принудительно в котле время нагрева бойлера, шаг не помню - но возможно по минуте можно. Т. е. сделайте 25 минут к примеру - вот он и будет чуть меньше +60С греть. :um:
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Теоретически да, а практически хз, вдруг при однократном нагреве он темп по обратке смотрит. И может оставшееся время это у него выбег насоса или именно грелка работает?
  9. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Сейчас посмотрел всё вживую. Датчик темпер от бочки приходит. Отсоединял его от разьёма и дисплей переставал показывать темпер.
    На котле есть две вертушки, задание темпер батарей и темпер воды. Темпер воды стояла на максимуме -65 град. Поставил 60. Пойду проверю. Может программа в автом режиме анализирует вертушку на котле а не заданную на колорматике. Вряд ли, но проверить надо...
  10. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Проверил. Похеру ему вертушка. Котёл включил горелку на максимум и греет бочку от души.
    Вообще странные эти котлы вайланд. Пять лет назад пришлось говнякать к котлу ещё ZONT,
    чтобы удалённо следить что происходит с отоплением.
    Недавно они выпустили колорматик с онлайн слежением но он стоит 20 тр. А куда я дену старый?
    Буду ждать когда сломается заяц и куплю новый котёл с нормальными функциями и адекватной техподдержкой
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня например при всём "многомудром" 630 контроллере - заданная Т подачи основного контура отопления на котле - приоритетна. Сколько поставил - столько максимально и будет 280-5\5 греть отопление максимум. А если контр. требует меньше - то уже модуляция и тактование.
    Например когда только ТП грею (основной режим) - ставлю +55-60С (меньше нежелательно, конденсат).
    А когда добавляю батареи - то все +80С нужно выставлять.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Возможно, изза довольно большой мощи котла и не таком уж большом бойлере (у меня 200, а ставят к 28 квт и 300л) - просто чуть перегревает в конце цикла. Попробуй поставить на 470 не +60С, а +55С - возможно на те же +60С и выйдешь
  13. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Ну можно конечно подгонять параметры, но это какая то кустарщина. Есть программа и есть заданные и измеренные значения. Программа при достижении заданного значения должна выключить горелку. Этого не происходит в автомат режиме но выполняется в однократном нагреве бочки (ручной режим).Вывод пока один-косяк программы. Если косяк, то наверняка есть обновление ПО. Но жадные представители вайланда захотят на этом срубить деньжат
  14. Zoldaten
    Zoldaten
    Zoldaten
    Звонил сегодня в техподдержку. Ответ: вызывайте специалиста, он всё наладит.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Конденс котел 65-5..бойлер 120л.
    автоматика есть, но не вставлял. минимум 16 кВт стоит (или 10) тк нагрузка малая пока что.
    весь год работает на подачу 40-50гр. (в бойлер не ставил датчик.)(полы иногда на 2 суток отключаю...у нас ночью =2 на улице сейчас блин..бля..холодрыга)
    выбег 5 мин. пауза 55 минут. насос бойлера и магистральные после стрелки работают постоянно. в системе ТП и Радиаторы.
    таким образом 120 литров с подачей 40 хватает на 2 душа помыться по очереди.
    ...нафига я докупал автоматику?
