1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем gnn, 23.09.13.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А как у Вас сейчас регулируется теплоотдача радиаторов (термоголовками ?) и ТП ?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ТП- термостатический клапан.
    радиаторы-головки. но жена их всё время зажимает в ноль. а я откручиваю.
    зимой на котле выставлял 55.(тк есть радиаторы в нежилой части их мало, тк не всё готово и надо давать туда теплее..)
    стены-50см пеноблок плотность 400-500.+5 см вата. кровля мансардная 25- 30см вата.
    естественной вентиляции нет. только принудительная. вчером и утром окна настеж или проаетривание на 5-20 минут.
    ТП вообще -саморегулирующийся прибор- сейчас полы 24 а мебель 22. те отбор тепла от полов минимальный.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @sergMinsk,
    понятно. Ну тогда автоматику для котла наверное зря покупали.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А ещё 3 смесительных узла лежат...так ведь положено...:)]
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Строится одноэтажный дом-баня 125 кв. отапливаемой площади (КО 30 кв, две спальни по 15 кв., котельная 15, мыльные-коридоры-туалеты-парилка остальное). В основном 2 человека, иногда может 4-5. Никаких ванн (но рециркуляция и пара ПС - ГВС будет лежать над ЭППС-5 в стяжке под полом; в подполе 90 см в мороз должно быть около 10С).
    ТП - 80 кв., на радиаторах - 45 кв. (спальни и котельная, может для страховки в мыльную и тамбур).
    Будет БКН ViH 120 Vaillant и одноконт. конденсац. котёл. Автоматика.
    Нормально будет утеплён, проектировщики насчитали 10 кВт тепловой нагрузки для наружной -25, внутри 20-24С.
    Думал ставить котёл VU INT IV 306/5-5, но теперь склоняюсь к самому дохлому 166/5-5 (от 3.3 до 15 кВт, приготовление воды - до 16 кВт).
    Для ГВС 43С (+- 5С) использую в аналогичном доме сейчас. Хватает. Но там котёл 306/5 с таким же БКН и работает с большим резервом.
    Сейчас стоит автоматика 630+Кситал, вроде бы её же и лучше поставить (не 700)?
    Думал два контура здесь тоже делать со смесителями - ТП и радиаторы, ГС.
    Что проиграю, если ставить радиаторы на прямой? Неполнофункц. управление контуром со стороны автоматики, невозможность использования неприоритета для бойлера? Ещё что-то?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это:
    Каких-то других отличий прямого контура радиаторов от смесительного - нет.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Honda_M, но вроде как для 630 разница будет лишь в лишнем смесителе для контура- всё нужное в автоматике самой имеется. Для 700 - да, надо ещё блок 70/71 покупать.
    а какие-то прибамбасы автоматики всё же для прямого не работают вроде.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, но для монтажа смесительного контура радиаторного отопления с Calormatic 630 потребуется докупать трёхходовой кран с сервоприводом, а это, как-никак, дополнительные расходы.
    Но решать, конечно, Вам.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Особого смысла в смес. модуле для радиаторов нет. Правда, я поставил :|:
    Но - только потому, что даже при отключенном контуре батарей, насос котла "продавливал" в них тепло,
    когда это было не нужно.
    А так в радиаторы можно легко направлять полную Т от котла, и регулировать уже локальными вентилями/термоголовками.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Николай! У вайланта (сам не пробовал, читал только) в котле вроде как есть "промежуточное" положение 3-х ход. клапана загрузки бойлера. То есть, будет и в СО и в БКС гнать одновременно. Но - нужно пробовать, включается зайдя в сервисное инж. меню котла.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Учитывая, что система у меня небольшая, задумался об установке Kombimix от Meibes.
    Свежее описание прилагаю. Есть возможность подключить до коллектора доп. контур для БКН
    Не понимаю слова на стр. 10: "HK3 Дополнительный отопительный контур 3 (в виде насосной группы UK), только у котла без встроенного насоса". То же в примечании 1 на стр. 8.
    Для вайланта со своим насосом этот контур использовать нельзя/не имеет смысла? Можно ли совместно с 630 подключить линию рециркуляции ГВС?
    Не хватает знаний. :|:
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что-то мне подсказывает, что вам почти вся ваша автоматика не нужна вообще.
    130м2-что тут автоматизировать?
    чайник включите-и уже перетоп!
    (теплые полы остывают до 3-х суток...они сами регулируются в небольшом пределе..)
    попрошу коллег ещё раз подумать и присоветовать что-то от жизненного опыта..
    а мейбас-это вообще выброшенные деньги за имя, которое ни очем.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если вы любите делать все сам Вам автоматика ни к чему:)
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня 180 кв ТП и радиаторы. БКН 150, ПЗА Все работает без нареканий. благоразумно заранее отказался от термоголовок и всяких сервоприводов на коллектора. котел обычный без Гс
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хотелось бы по сути вопроса.
    Автоматика на таком же по размеру доме стоит, считаю, что экономию даёт большую и удобство при условии непостоянности нахождения в доме. Сейчас (вечером) данных нет, но писал вроде в этой теме.
    Конечно всё, что она делает, можно реализовать зонтами типа. Но я этим заниматься не могу.
    А так, задание окон для рециркуляции и бойлера - сильная экономия, снижение Т при отъезде - тоже. И тд. ПЗА тоже хорошо.
    А вот по поводу мейбесов - с удовольствием увидел бы достойные альтернативы.
    А то мне тут колодец новый копали ребата из НН. Говорят - не ставь никаких грюнфосов - разводилово.
    Надо брать Беламос - там металл. детали и т. п. забор воды из центра насоса.
    Взял, потом слышу - когда до насоса полметра осталось - какой-то гул. Оказывается по инструкции над ним надо метр типа. И ни поплавка ни защиты от сухого хода. А мой итальянский больше 10 лет работает (т-т-т) как часы.
