По дыму или конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 24.09.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, если не сложно этот снимок и если еще что-то с конденсатом имеется - пришли пожалуйста на электронку.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Этот отправил... больше сейчас нет под рукой., сижу на даче)
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В Нижнем и по области у торгашей на прилавках сендвичи только по дыму, и уверенно толкуют, что только так и нужно...Производители типа "Дымоходофф", или "СтальМастер", если не ошибаюсь. И как с этим бороться ? Ну в сендвиче можно перевернуть внутреннюю трубу, а как быть с сопутствующей арматурой ?
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Для чего?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне для видео о конденсате...
    А у вас есть?
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Уже нет. Дело в том, что при некачественных трубах как ни собирай все плохо. Сначала дымоход был собран из труб со строительного рынка. Толстые (не измерял, но объективно толстые), со швом жестянщика т. е. не сварные и т. д. Из-за этогоневозможно было собрать без зазора. Результат: конденсат снаружи и тление с дымом. Было бы собрано по конденсату, потеков бы, наверное, не было, но задымление неизбежно. Да и отсутствие потеков под большим вопросам, просто не очевидно, как в случае сборки по дыму. Так что при некачественных трубах как ни собирай результат один - задымление неизбежно. Заменили на трубы из Леруа. Трубы тоньше, но технология производства другая, посадка другая, собирается без зазоров. Задымления нет, собраны по конденсату, но здесь никакой разницы нет, потому что все притерто.
  7. spec7
    spec7
    spec7
    Добрый день!
    Двухэтажная баня. На первой трубе бак для воды. Далее до самого оголовка сэндвич. Топиться будет раз два в неделю. Собрать все по конденсату? А в самой парилке не будет дыма?
    Спасибо.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только по конденсату!
  9. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    А первую голую трубу на печку следует ставить по дыму или по конденсату? на одном видео видел, как труба вставляется в раструб печи (по конденсату), а в магазине продавец при мне надевал трубу на раструб печи (стало быть, по дыму).
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки да, но мне повезло, разобрал тройник "стальмастер" с крышкой для конденсата (3 заклёпки и саморез), а там нижний отвод оказался чуть лишков переформован так, что стал не папой, а мамой, что собственно мне и нужно было. Перевернул я тройник сим концом вверх и внутренняя труба сендвича стала по конденсату, вот только и наружняя тоже :( - победю герметиком :pioner:
    А так, хотел уже тройник нести на завод, разобрать, отрезать лишнее, приварить "маму" и сварить наружний кожух взад .
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Muzzy555, точно не знаю. что за производитель в Нижнем, так они изготавливают переход с одностенного на сендвич сразу и с дыма на конденсат...то есть, до перехода собирается по дыму, а сендвич уже по конденсату...Ноу хау...:cool:
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Бороться не надо, покупать по конденсату, делов!
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А если это только Г-образное подключение от топки к керамике длинной 1,2м, то логично подключать по дыму? Тем более, что и производитель так указывает. У меня Экокамин как и в цитате ниже. У него чугунный выход на подключение и вставлять в чугунину сталь для подключения по конденсату считаю не безопасным для чугуна. А если трубу собрать по конденсату, а к топке подключить через переходник, то всё равно к топке она будет подключена по дыму и если конденсат будет, то в этом месте и протечёт поэтому нет смысла остальное собирать по конденсату. Да и откуда взяться конденсату в этой трубе? Только если дрова сырые или подача воздуха на горение извне не была закрыта когда коамин не использовался и тянуло холодный воздух в тёплое помещение.
    У меня такая же топка и такая же история. Буду от камина до керамического дымохода собирать по дыму. НЕ откуда там взяться конденсату, а если и будет, то мало и при топке быстро испарится.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну Вас же не заставляют, а всего лишь рекомендуют... решать-то Вам. А влага есть и в дровах, и в воздухе, поступающим на горение. Пока эта вонючая субстанция не начнёт вонять (что не исключено на 100%) на Вашем камине, видимо логики Вы так и не увидите.
    Подключиться в чугунный патрубок по конденсату можно через переходник с зазором и мягким уплотнителем (печной шнур).
    Вообщем, полагайтесь на инструкцию производителя, логику либо законы физики... выбор за Вами.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @NikNikTar, я не отрицаю ни логику ни законы физики ни практику, но подключать внутрь значит уменьшать диаметр подключения, а он у меня и так 150мм. При том, что эта топка есть в одинаковых габаритах с дымоходом 200 и 150. Я, конечно, верю, что производитель всё сделал правильно и 150мм хватит, но уменьшать ещё меньше не хотелось бы. С другой стороны если потечёт, то я всегда смогу тяжело вздохнуть и, признав, что был не прав собрать трубы по другому просто докупив переходник для подключения к топке. Надо только что бы они не заклинили в уголке.
    Хотелось бы ещё мнение @Алексей Телегин услышать.
