По дыму или конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 24.09.13.
  1. dzavada
    dzavada
    dzavada
    Если ставить шиделевский тройник, то от камина до него тоже вести по конденсату все? Просто его наличие позволит, по идее, практически весь конденсат перехватить до разгонной части дымохода.
    И что это за переходники такие? Под заказ делаются индивидуально или существуют уже готовые?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нормальные тройники сделаны таким образом, что и от них к прибору сможете собрать только по конденсату. Не ломайте себе голову... просто собирайте все по конденсату... переходники есть и готовые, но количество их вариаций слишком многочисленно, чтобы держать на складе... каждый случай может быть индивидуальным. Поэтому, скорее всего, придётся заказывать.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но нормальные переходники надо иногда поискать. Этим летом что-то с наличием всего было плохо. Объездил много рынков и точек продаж. Плюс у топки ещё был выход не очень геометрически качественный. Поэтому я взял не совсем нормальный переходник и приварил к топке там где он был не по конденсату. Надеюсь меня за это сейчас не забанят. :)]
    Просто делюсь опытом. Уплотнить очень сложно было да и встроенный шибер мешал и со временем конденсат мог начать подтекать. Шнуры и герметики в месте подключения к топке не самые надёжные соединения. А поскольку топка обкладывалась, то не хотелось потом возникновения неприятных ситуаций.
  4. dzavada
    dzavada
    dzavada
    Вот такого плана переходник нужен?
    И вообще, можно ли тройник с конденсатоприемником одностенные или надо непременно брать сэндвичи?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если внутри здания, то можно одностенные и потом переход на сэндвич через опорную площадку.
  6. vovian
    vovian
    vovian
    Привет. Купил себе набор дымохода для данной печи. Диаметр 115 мм. В комплекте - 2 метра сэндвич, 1метр обычной трубы и ещё около 40 см тоже обычной. Так вот. До сэндвича собирается "по дыму", от сэндвича "по конденсату". Но если одну трубу (обычную) заменить, то можно всё собрать по конденсату. Я приложил фото, где видно, что метровая труба с двух сторон расширяется. По сути её и хочу заменить. Но для этого ехать 150 км нужно туда и потом обратно. Но думаю заморочиться всё-таки. Или не стоит и так собрать?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vovian, которенький к вас дымоход. Для бани? Для прямого металла без углов лучше бы всё по конденсату всё что бы не потекло, но такое (не в обиду будет сказано, а просто как констатация факта) лучше бы продумывать до первой поездки на 300км. что бы не ехать во вторую.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Примеряйте короткую трубу к патрубку печи. Если она войдёт внутрь, то у длинной просто отрежете один раструб. Но вполне возможно (скорее всего) нужен будет переходник, чтобы все собралось по конденсату.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но мне кажется вы не до конца разобрались в вопросе.
    давайте уточним:
    1. Какая печка?
    2. Какой внутренний диаметр фланца на патрубке печи?
    3. Дымоход какого производства ?
    4. Труба с двумя раструбами изготавливалась на заказ?
  10. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    часто такие стартовые трубы делают, одной стороной на печь по дыму одевается, а дальше по конденсату. Возможно не лучшее решение, но вот. И теплообменники тоже часто с двумя раструбами.
    Скорее на заказ сделают вариант, чтоб первое соединение с печью было по конденсату.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С адаптером, высотой 10-15 см легко можно загерметизировать стык с печкой.
    В одноконтурной метровой трубе этого не получится сделать и проконтролировать.
  12. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    это всё понятно, но похоже производители как раз чаще клепают именно двухраструбовые стартовые элементы. Я у себя плюнул и не стал ставить адаптер - ещё и по высоте хуже влезал, или пришлось бы и у теплообменника отрезать раструб.
    Собрал на герметик, если вдруг будут проблемы с конденсатом, то там и будем разбираться.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это возможное решение.
    Или пытаемся предположить "страхов" и предупредить наступление негативных последствий, или делаем, как проще и решаем проблемы по мере их поступления.
  14. cheva
    cheva
    cheva
    Добрый день!
    Что делать если дымоход и вент канал криво собрали работники на фото видно он как завален в сторону!
    См 6 точно
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @cheva, штукатуры выправят:)], можно последние блоки переложить, как вариант
