По дыму или конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 24.09.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы написали в личку, но закрыли возможность ответа.
    Написал вам отдельно.
    Считаю нужно переделывать с места сильного отклонения.
    Думаю есть и другие косяки.
  2. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Добрый день, уважаемые.
    Прошу проконсультировать, касательно монтажа дымохода.
    Исходные данные:
    частный старый каменный дом советской постройки, межэтажное перекрытие ЖБ плита, от начала перекрытия и до оголовка установлены «практически» пакетом асбестоцементные трубы в количестве 3 шт. с проходным внутренним сечением 142мм у каждой трубы. (газовый котёл, колонка, вентиляция). На крыше выпуска этих труб утеплены (скорее всего стекловатой) и обёрнуты одним оцинкованным листом с зонтиком. В помещении, от котла собрано на оцинкованных трубах по «дыму» (на трубах соответственно подтёки).
    Извечный вопрос «что делать»:
    Вариант №1:
    - заменить утеплитель между асбестоцементными трубами;
    - собрать из новых нержавеющих одностенных труб (316) по «Дыму», (толщина стенки труб 0,5 достаточна для газового котла или надо всё-таки брать 0,8)?
    Если собирать по «дыму» вопрос по тройнику и углу 90°, как я понимаю сейчас производители выпускают трубы по конденсату, соответственно придется на тройнике или угле 90 ставить адаптер?
    Вариант №2:
    - собрать из новых нержавеющих одностенных труб (316) по «Конденсату», до асбестоцементной трубы, а там монтировать адаптер и переходить уже в асбестоцементной трубе по «дыму»?
    При монтаже по «Конденсату» надо ли использовать термостойкий герметик и хомуты?
    Если герметик необходим, прошу Вас подсказать, какой на сегодня термостойкий герметик оптимальнее всего купить.
    Касательно хомутов в местах стыковки труб, трубы хочу использовать от Крафта, не знаю есть у них хомуты или можно использовать от другого производителя, и вообще они нужны?
    Вариант №3: (по финансам и трудозатратам не предпочтителен):
    - демонтировать асбестоцементные трубы;
    - смонтировать от котла до перекрытия по «конденсату» одностенными трубами, далее перейти на сэндвич трубы.
    P. S.: а законно ли в принципе монтировать дымоход по «Конденсату», в нашем районе представители, не подписывают акта проверки технического состояния дымоходов и вентканалов (ВДПО), если он собран не по «дыму»
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не подписывать - незаконная блажь неуча из ВДПО.
    Согласно п. 5.27 СП 7.13130.2013, сертифицированные дымоходы монтируются по инструкции завода-изготовителя.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Eugen_77, собирать только по конденсату. В герметике нет необходимости. Система собирается со штатными хомутами.
  5. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Здравствуйте.
    Может кто подскажет... Купили дымоход Везувий, и там получается так, что одноконтурная труба собирается по дыму, а сендвич-труба по конденсату. Хотелось бы что-бы вся шла по конденсату. Для этого нужен другой старт-сендвич (папа-мама) подойдет ли Старт Сэндвич FERRUM
    к дымоходу Везувий? Диаметр, вроде, один и тот же 115х200, но состыкуются ли они?
  6. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Можно всё собрать по конденсату. Адаптер топки в помощь...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не факт.
    Нужно пробовать.
    Если измерите точный диаметр и периметр внутренней и внешней трубы Везувий, скажу с наибольшей вероятностью состыкуется ли.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Лучше брать трубу и ехать мерить туда где собираетесь покупать. Столкнулся у себя с тем, что диаметр написан один, а по факту производство делает с допуском каждое своим и может у одного производителя быть на 0,5мм больше, а у другого на 0,5мм меньше и в итоге вы получите 1мм который не влезет или 1мм который будет лишним. Я столкнулся с первым вариантом. Второй проще - доуплотнить можно.
  9. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Адаптер топки есть, купили (мама-мама), но дело в том, что старт-сендвич везувий тоже мама-мама и переход на одноконтурную идет по дыму... поэтому и нужен другой "старт".
    Диаметр сендвича... внутренняя труба 115мм.,
    внешняя по краю развальцована на ~205мм.
    Размеры старт-сендвича Везувий ~118мм внутренняя труба
    и ~197мм внешняя
    Посадка около 5см.
    Одноконтурная развальцована на ~119мм
  10. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Периметр внутренней трубы ~360мм. внешней ~635мм
  11. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Периметр старт-сендвича Везувий... внешняя труба ~625. внутренняя ~375
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Периметр внешнего контура старт-сэндвича "Феррум" 620 мм - должен подойти
    Внутренняя труба (раструб) имеет диаметр около 121 мм по развальцовке самого широкого места.
    Думаю стартовый элемент Феррум подойдет к сэндвичу "Везувий".
  13. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Спасибо за помощь.
    Куплю. Проверю. Отпишусь.)
  14. tumbamen
    tumbamen
    tumbamen
    Да, подходит старт от ферума к дымоходу "Везувий".
    Правда, по внешней трубе, зазор немного большой - не плотно садится. Думаю не критично... хомутом стянется?
    И утеплитель очень туго заходит.)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно добавить герметик.
    Можно утеплитель предварительно чуть заглубить руками продавив внутрь.
