По дыму или конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 24.09.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Купил печь астон и трубы феррум, прочитал что надо по кондецату, выход у печи 115 надел на него мамумау далее моно трубы, решил отдохнуть, вообшем сижу курю смотрю а у сэндвича с одной стороны как бы ваты нет, она что при перевозки сместилась в другой конец, или для чего так? неэжто экономия :faq:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Туда входит ответная часть другого сэндвича с ватой.
    Если обе части заполнить, как вы одну трубу в другую на 50 мм погрузите?
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Точно не подумал, скажите первый элемент мама легко сидит на выходе печи, чем подмотать? Или герметика хватит ?
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Как вы поняли вся длина труб по конденсату собираю, и еще- от мастерфлеша вверх сэндвич будет торчать на 1,5м требуесья ли ставить растяжки ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если люфт большой, можно шнур печной использовать
    Не нужно, но вот перед выходом на кровлю в стропильной части надо крепить:
    FA626526-98AB-4E24-B0ED-B13B806C156F.jpeg 99D6A550-0B82-4A84-B723-2B7786968D78.jpeg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шнур асбестовый или керамический с герметиком, если зазор 3 мм и больше.
    Если меньше - достаточно герметика.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Растяжки - бестолковая деталь.
    Если трубы качественные и не болтаются - 1,5 метра над кровлей - это нормально и дополнительных усилений не требует.
    Но это не касается защиты от схода лавин.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Тогда все хорошо, сэндвич впритык к коньку.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При таком удалении, достаточно высоты 0,5 метра над коньком.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Купил две трубы не отрезать же
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нормально держится и смотрится - можно оставить.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    :hndshk:
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы на герметики особо не рассчитывал. Или мне с ними не везёт или они все гуано. Даже те что до 1500С крошатся достаточно быстро. Шнур или несгораемую ткань, забыл как называется не асбестовая.
    Только если труба по какой-то причине не закреплена к стропилам или она находится низко по склону кровли и в неё может упираться снег и сильно давить на неё.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Да теперь вопросов стало больше но вдругом, лежу думаю как удобней выбрать очередность? Ставить ппу сначало и через него наметить центр сендвича и уже после ползти на крышу сверлить отверстие, :faq:
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Или отложить трубные дела, занятся обшивкой стен вагонкой? А то труба от стены 25см будет и потом не удобно будет обшивать?
